Bonjour, je souhaite réaliser une paire d'enceinte avec ce Petit hautparleur aux qualités extraordinaires.
Je prévois une biblio avec deux unités par enceinte.
Je souhaite faire des enceintes closes comme le recommande le concepteur:
http://www.audience-av.com/parts/applications.php
Voici les conseils qu'il me donne quant aux dimensions et aux préconisation de perçage:
· We recommend 2 - 3Liters per driver in a sealed enclosure. We prefer the smaller of that range.
· 75" MDF or 13 layer Baltic Burch will work for the cabinet.
· Bevel the driver opening behind each driver
La particularité c'est que je souhaite réaliser le cabinet en ardoise comme chez Fisher & Fisher sur la SN70 mais sans évent bien sur.
Je suis par contre néophyte donc je fait réaliser le coffret car on trouve de l'ardoise facilement en Anjou et de bon tailleurs bien équipés numériquement.
Là ou vous intervenez et relever le défis c'est pour vos conseils d'assemblage et de fourniture de matériel.
Je ne connais pas non plus l'epaisseur des plaques d'ardoise dont j'ai besoin.
Si quelqu'un pouvait me faire un plan pour l'ardoisier
J'ai besoin de savoir quelles vis utiliser, de cablage interne, d'amortissant.
Quel bornier utiliser me parait une bonne question.
Bref tous vos conseils sont bons sur l'assemblage et les fournitures et seront récompensés par un cr et sur place écoute et rafraichissements seront au rendez-vous.
Merci d'avance
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PETOIN Dominique et 79 invités
Audience A3 dans coffret ardoise
- cheffois
- Inscription Forum: 28 Sep 2005 9:36
Assemblage : par collage de toutes façons pour des questions d'étanchéité.
Epaisseur : ce n'est jamais assez épais ! MV médium = 800 kg/m3, MV ardoise = 2700 kg/m3 pas mal. Par contre l'ardoise doit être assez fragile je dirais entre 15 et 20 mm d'épaisseur (?).
Plan : tu peux utiliser Google Sketchup. Facile et gratuit.
Vissage : j'envisagerais des plaques de métal percées et taraudées collées sur l'ardoise (à l'intérieur de la boite).
Amortissant : j'utilise de la ouate de polyester mais d'autres produits conviennent dont la thibaude ou la laine de roche, etc.
Bornier : tu as le choix, faire une recherche sur le net. Eviter les borniers avec plaque plastique nécessitant un "trou carré" dans l'ardoise.
Cablage interne : choix immense, faire une recherche sur le net. Pas la peine de dépenser des fortunes (car c'est à l'intérieur donc celà ne se voit pas).
J'ai vu à la MHP Lyon des enceintes en pierre (très jolies) tu devrais les contacter pour des infos.
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
AMHA 10mm sera bien suffisant pour une enceinte de 2 ou 3 litres.
Par contre il faudra obligatoirement un circuit-bouchon pour compenser l'effet de baffle (audience n'en parle pas_en tout cas pas sur ton lien_car on s'en passe en utilisation in-wall)
La preco c'est 2-3 l par hp et dans mon projet je compte en mettre deux.
En resumé et d'apres mes renseignements on se trouve sur des dimensions types LS3/5a.
Un amis concepteur d 'enceinte teste les hp dans differents coffret en bois.
Pour l'epaisseur vu que je double le nombre de hp je mise sur du 20mm.
Je reste sur une enceinte close car vu la taille des hp je vais deja galeré pour les fixations donc je me complique pas la vie
- cheffois
Son rendement : 84 dB ?
Son prix : 200 $ ?
Sa bosse à 8,5 kHz ?
Son prix : 200 $ ?
- El ninio
Elsass-cola a écrit:El ninio a écrit:Son rendement : 84 dB ?
Son prix : 200 $ ?
C'est une blague le prix ?
Non.
Mais ce n'est pas très important s'il a effectivement un bon son.
Il concurrence le Jordan JXR6HD.
Ce serait bien d'avoir ses caractéristiques et sa courbe de réponse.
- El ninio
- cheffois
11 messages
