Faut deja qu il marche si tu met le lien directement dans IE.
La apparement la page n existe pas.
T sur c est la bonne adresse?
52 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Caisson à base de Beyma 15k200 pas à pas
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Tu es chez Wanadoo... comme moi
Fais attention à la casse, ça peut venir de ça.
Si tu fais deux épaisseurs de 1,9 mm, un caisson de 60 cm au cube aurait un volume interne de 143 litres environ. Ton caisson va être très costaud
- tjacquel
- Inscription Forum: 15 Oct 2001 2:00
Saroth nonnnnnnn!!!!
Ne bascule pas du coté obscure de la force , prend un XLS!!!!
- melavi
tjacquel a écrit:Tu es chez Wanadoo... comme moiFais attention à la casse, ça peut venir de ça.
Tant mieux ! Ca ne peut qu'être meilleur !
S'il a 20/20 au test du "bol d'eau" je signe !
Tu crois que c'est excessif ?
Bon, moi je vous retrouve demain après-midi avec de nouvelles questions !
En tout cas merci encore, en une journée qu'est-ce que j'ai avancé !
- saroth
- Inscription Forum: 01 Avr 2002 2:00
heresie a écrit:Saroth nonnnnnnn!!!!
C'est ironique j'espère ?
Ne me dis pas ça maintenant !
Non, le Beyma est une bonne solution, alimenté avec les 300 beaux vrais watts de l'ampli de Kris, ça va remuer les tympans !
Ah au fait le plan :
- saroth
Oui oui c etait ironique
Mais si un jour t as l ocasion d ecouter un XLS alimenter par un 300W...ca pourrait te plaire on sait jamais!
En tous cas ca descendra plus bas...25hz avec 105 db de pression max (la petite version)...hmmm une fois qu on a gouté au 25hz on peut plus s en passer. lol!
- melavi
Il y a aussi le Heresie 5'' XLS. Un excellent HP de 13 cm de diamètre dont l'excursion phénoménale permet de sortir du 10-100 Hz linéaire dans 2 litres, avec 6 Kw aux fesses. La membrane a un xmax de 122 cm. Le régime transitoire est exceptionnel
- tjacquel
heresie a écrit:Oui oui c etait ironique![]()
Mais si un jour t as l ocasion d ecouter un XLS alimenter par un 300W...ca pourrait te plaire on sait jamais!![]()
Bah... Si un jour j'ai le besoin, l'envie et le budget, pourquoi pas !
A ce propos, on dit souvent du bien d'avoir 2 caissons. Mais faut-il que ce soit les mêmes ?
Au hasard, si on a un 15k200 et qu'on le complète avec un 10"XLS et son passif 400g, ça donnerait du bon ? A la limite en coupant celui qui descend le plus bas vers 50-60Hz, comme ça il intervient sur les gros coups et il peut respirer et faire son boulot tranquille... Ca marcherait ?
Bon, sinon tu m'as mis le doute !
Parce que niveau prix, c'est kif-kif, les hp sont plus chers, mais on a moins de bois à acheter...
C'est vraiment meilleur ?
- saroth
Le Peerless fait un vent, le Beyma de la musique. J'ai donné ds le Peerless en clos et config actif/passif. La dernière version est très supérieure, mais c'est un HP plus spectaculaire qu'autre chose.
Rien à voir avec un 38 cm rapide comme le 15K200.
- tjacquel
tjacquel a écrit:Le Peerless fait un vent, le Beyma de la musique. J'ai donné ds le Peerless en clos et config actif/passif. La dernière version est très supérieure, mais c'est un HP plus spectaculaire qu'autre chose.
ouf tu me rassures
Bon dans quelques minutes je poste le plan du caisson avec les côtes, vous me direz ce que vous en pensez.
- saroth
J'ai plusieurs petites questions concernant le calcul des côtes.
Pour l'évent : comment calcule-ton sa profondeur ? Dans l'exemple que tu m'as donné c'était 45cm. Mais tu l'as trouvé par calcul ou parce que la caisse (dans ton exemple) faisait 45cm de large ?
Combien doit-il y avoir d'espace entre l'énvent et la paroi de derrière ?
L'espace situé sous l'évent rentre-t-il en compte pour le calcul de volume interne ? Si oui, pour calculer le volume, on fait comme si c'était un cube et on enlève le volume de la planche qui constitue l'évent (et le volume du hp) ?
Pfiou... encore des questions !
- saroth
Me revoilà !
Bon, j'ai fait ce que je pensais être bon.
j'ai pris 45cm de longueur d'évent.
Les côtes internes sont de 52*52*52 soit 140.6L
Si on y enlève le volume de la planche de l'évent : 45*52*1.9 soit 4.4L
et aussi le volume du hp : il est donné pour 7L, mais une partie sera intégrée dans la 2è épaisseur de la paroi frontale, donc je retiens 6L
140.6 - 4.4 - 6 = 130.6
Donc si je me suis pas trompé dans le calcul, notamment pour l'évent (voir mon post précédent), ça ferait les dimensions suivante :
Côtes externes : 59.6 x 59.6 x 59.6 = 211L
Paroi frontale : 52 x 51.5
Parois latérales : 59.6 x 59.6
Paroi arrière : 59.6 x 52
Paroi inférieure : 55.8 x 52
Paroi supérieure : 52x52
Quelques commentaires :
211L externes pour 130L net !!
Ca sera du costaud ! Ca évitera l'emploi de blackson et autres... Vous croyez que, toujours en se passant de blackson, on peut prendre du MDF 30mm à la place ?
La config que j'ai choisie : parois latérales qui "enserrent" les parois frontales, arrières, supérieures et inférieures est valable ?
Bon, j'attends vos commentaires, et si c'est OK, je commande peut-être les planches la semaine prochaine ![/img]
- saroth
L'évent laminaire doit faire la largeur interne de ta caisse. Selon ton plan, la largeur de ton évent doit donc mesurer 52 cm, par 4,4 cm de haut (52x4,4 = ~225 cm²). La planche interne mesure elle 45 cm de long.
Le volume pris par l'évent et le HP sont pris en compte ds la simulation.
- tjacquel
Donc tu valides mon plan ?
- saroth
52 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
