Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Caisson au design harman kardon
Message » 07 Sep 2013 13:55
J'aimerais concevoir un caisson de basse au design de mon ampli :
http://www.heberger-image.fr/data/images/90812_DESIGN.jpg
Tout d'abord le caisson doit avoir un évent tube rotatif, c'est à dire que l'évent lui même ou bien un tube à part doit être rotatif pour régler le volume sonore, comment voyez vous cela possible ?
Avec une épaisseur de bois de 1 cm, j'obtiens un volume de 18 Litres, quel haut-parleur de grave me conseillerez-vous, sachant que mes colonnes ont une bande passante de 40-20000hz avec quel type d'évent accorder.
Cdlt. :thks:
home31
Inscription Forum: 11 Juin 2011 13:07
Message » 07 Sep 2013 18:52
Le chat qui se mort la queue, un caisson de 18L qui passe sous 40hz... Ça va être complique ça! Quel rendement les enceintes?
Sagem
Message » 07 Sep 2013 19:03
Les 40 Hz annoncés de vos enceintes principales, c'est du sérieux ?
Si oui, vous n'avez pas besoin de caisson...
J'ai regardé quelques références, obtenir 40 Hz à -3 dB en champs libre dans 18 L est limite possible.
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 08 Sep 2013 11:38
Sagem a écrit:Le chat qui se mort la queue, un caisson de 18L qui passe sous 40hz... Ça va être complique ça! Quel rendement les enceintes?
92 dB
home31
Message » 08 Sep 2013 11:40
PETOIN Dominique a écrit:Les 40 Hz annoncés de vos enceintes principales, c'est du sérieux ?
Jamo E370
Si oui, vous n'avez pas besoin de caisson... et si "non", que voyez vous comme référence ? :P
Cdlt.
home31
Message » 08 Sep 2013 12:12
Salut Home 31
Je pense que tu aborde la question à l'envers :
D'abord tu établit le cahier des charges technique , de là
découle le volume de charge ! (fonction des caractéristique du HP retenus !)
Même si on peut inclure dans celui-ci un "petit" volume ...
home31 a écrit:Avec une épaisseur de bois de 1 cm, j'obtiens un volume de 18 Litres,
De plus à mon avis 1cm d'épaisseur , ça fait juste , il faudrait 16 voir 19 mm
pour obtenir une caisse qui vibre pas trop !!
Fred
FRED HF
Inscription Forum: 23 Nov 2002 14:29
Message » 08 Sep 2013 15:34
Je ne crois pas aux 40 Hz annoncés avec deux HP de 17 cm dans 42 L interne avec 93 dB de sensibilité.
Donc un caisson qui descendrai réellement à 40 Hz apportera un plus.
HP répondants à votre demande :
http://petoindominique.fr/php/mysql_multibr1.php
avec
Volume = 18 L
F3 inférieur à 40 Hz
Sensibilité comprise entre 85 et 98 dB/2.83V/m
Vous avez 20 références qui sortent sur les critères objectifs.
Je pense qu'un 21 cm est raisonnable dans 18 L.
Attention au piège à venir : Dimensionner l'évent pour avoir du niveau sonore.
Un FB trop faible posera sans doute de gros soucis...
PETOIN Dominique
Message » 09 Sep 2013 15:41
PETOIN Dominique a écrit:Je ne crois pas aux 40 Hz annoncés avec deux HP de 17 cm dans 42 L interne avec 93 dB de sensibilité.
Donc un caisson qui descendrai réellement à 40 Hz apportera un plus..
Les E370 possède deux hp de 20 cm dans 50L et une sensibilité de 95dB 2.83V, vous citez les e350.
Cdlt.
home31
