J’ étudie la réalisation de 2 caissons pour ma salle dédiée.
Actuellement mes frontales sont en actif 3 voies ; les caissons feraient une 4eme voie en HiFi avec rajout du LFE pour l’utilisation HC.
Je dispose d’une profondeur max de 30cm, hauteur de 44cm et largeur pouvant alller jusqu’à 1 mètre.
Je compte me tourner vers les JBL GTO1214 pour rester en JBL et pour leur prix correct.
Je n’ais pas trouvé beaucoup d’infos sur ce HP en utilisation HC.
Avez-vous des conseils ou expériences en la matière.
Clos , BR ? et comment les mesurer de manière fiable pour réaliser une équalisation.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
caisson GTO1214
- thierryvalk
- Sagem
Il y a beaucoup plus de choses sur le GT120, plus ancien.
- Philby
Grand merci pour cette réponse (rapide).
J 'avais déjà lu ce fil (que je vais relire) et espére avoir d'autres avis.
- thierryvalk
http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
avec la référence contient : GTO
2/8 : Cliquez dans le rond face à votre HP.
3/8 : Partez, par exemple, sur un alignement LEGENDRE, VB=108.2 L, FB=22.7 Hz
1 enceinte à 4 m.
4/8 : 21 Hz à -3 dB, 19 Hz à -6 dB.
Event : 2 tubes PVC de 9.4 cm intérieur, entre axe 20 cm.
5/8 : Longueur évent 65.7 cm.
Compromis à faire sur le SPL, 99.5 dB, c'est bien suffisant !!!
1 enceinte à 4 m.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Au final, j’ai commandé des CS1204 qui semble équivalent au GT120.
Ce qui m’a décidé c’est surtout le look du GTO (trop HP de voiture) ainsi que le prix inférieur du CS1204 .
Ce sera en caisson clos : j’ai des doutes sur les events trop longs .
Je pense qu’il sera plus facile à régler en clos surtout que ma pièce rentre en résonnance à 43Hz et que je ne recherche pas des niveaux trop importants.
Par la suite ils seront certainement asservis.
Je pense à un système avec un microcontrôleur qui aura en entrée les signaux BF, courant bobine et capteur. En sortie, commande en PWM d’un étage de puissance en classe D.
- thierryvalk
CS1204 dans 60 L clos (QTC=0.707) : 42 Hz à -3 dB.
- PETOIN Dominique
Parfait 60L c'est pas grand, un petit boost et tu te retrouves avec un 33-35hz à -3db
- Sagem
Je compte sur 70 litres.
- thierryvalk
ça passe mais ça fait un poil trop... mieux vaut rester sur QTC aux alentour de 0.70 pour que le HP fonctionne au mieux
- Sagem
Il est toujours possible de diminuer le volume par la suite et pas le contraire.
Je continue mes lectures sur le sujet...
- thierryvalk
Petite question idiote, quel est le niveau sonore idéal pour un caisson ?
Le volume sonore général en HC est de l'ordre de 70db.
Repris entre autre sur le site de D. Petoin, par contre certaines courbes de tests sont à 100db.
Idem sur le forum, beaucoup de monde recherche des niveaux de plus de 100db !
Ce sont de niveaux de crêtes ou autre ?
- thierryvalk
Sagem a écrit:ça passe mais ça fait un poil trop... mieux vaut rester sur QTC aux alentour de 0.70 pour que le HP fonctionne au mieux
Un qtc de 0,5 peut aussi être optimal si l'excursion est limitée par un passe haut. Et il est effectivement toujours possible de diminuer le volume, pas l'inverse. C'est comme ça que je compte charger mon BMS12S330 : 40/45 litres clos.
- androuski
Un BMS 12S330 se monte en bass-reflex.
40/45 L sont possibles, 45/65 L sont mieux parce que les alignements courant sont dans cette plage de volume.
http://petoindominique.fr/php/mysql_thi ... ref=12S330
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Un BMS 12S330 se monte en bass-reflex.
Merci de m'indiquer les T&S de ce HP, c'est vrai que je l'ai acheté sans y jeter un oeil, heureusement que tu es là. Bon plus sérieusement : Dominique, un BMS12S330 ça se charge comme on veut. C'est un HP conçu pour faire du SPL élevé en espace public ; moi je ne veux pas sonoriser une fête foraine, mais un salon de 20 à 30m2, et dans une charge close apériodique avec bass boost du type transformée de linkwitz et filtre passe haut il doit être possible d'approcher le 100db@1m, ce qui est plus que suffisant pour un caisson destiné à un usage 100% HiFi. Si pour une fois tu réussissais à réfléchir d'une façon moins rigide qu'un tableau à double entrée avec des cases rouges et vertes, et autrement qu'en supposant que la personne à qui tu parles est un crétin qui n'a pas réfléchi à ce qu'il faisait ça ferait des vacances à pas mal de monde. Je suis un peu abrupt mais tes interventions lapidaro-dogmatiques me fatiguent
- androuski
26 messages
