si comme moi vous avez sur les conseils de "puristes" mis une pâte a modeler bleu entre le saladier (celui du HP pas celui de la cuisine )
et que vous avez de décoller ce...Mr le Modérateur, on a droit aux gros mots ?
voici la procédure:
dévisser 3 des vis du HP.
dévisser (pas complètement) la 4ème vis afin d'éviter que le HP ne tombe et soit retenu à l'enceinte.
si vous voulez éviter cela, couchez l'enceinte c'est encore mieux.
visser dans un des trous disponibles une vis du genre de la photos mais pas complètement (pardon je ne connais pas le nom).
enfin protéger l'enceinte et faire levier avec un .....démonte pneu .
si un jour j'avais pensé que mon enceinte aurait besoin d'un outils de ce genre .
ce sujet s'adresse aux enceintes dont les saladiers sont encastrés dans l'ébénisterie (sinon ce serait trop facile )
j'ai abordé ce problème sur ce forum mais ne retrouve pas de trace
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
comment décoller un haut parleur de l'enceinte ? [RESOLU]
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
t'as pas dû chercher longtemps:
viewtopic.php?f=1055&t=29934277&start=15
c'est ce que je t'avais dit , en plus "violent". t'as eu de la chance de ne rien "foirer"
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
je suis en train de faire la 2èm de façon plus sure. j'ai couché l'enceinte et de cette façon il y a moins de risque mais il faut assurer TOUT SES GESTES car sinon houps un trou dans la membrane
mais cette blue pâte c'est vraiment de la m.....e c'est bon pour fixer les photos des copines aux murs de la chambre
- tracerbox
Je propose une autre solution : démonter l'autre HP et passer la main par le trou pour pousser par l'arrière.
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
Quand tu as des vis 6 pans à retirer, tu peux utiliser le même outil (la clé quoi) en l'enfoncant dans un des trous de fixation du hp vide. En faisant levier: ca vient
On peut faire levier dans un sens différents que vers la membrane, ca minimise les risques aussi.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Glazik, tu vas te faire jeter par le modérateur
Sypher, j'avais essayer cette option sans resultat.
Heureusement le 26cm n'a pas cette pâte par contre le T120FC lui je crois qu'il en a, et comme la façade est en plastique et bien il va rester en place.
- tracerbox
Effectivement ca colle vachement bien alors.
Ma soluce est valable seulement dans le cas d'un hp juste un peu coincé par la bande isolante et dans un encastrement un peu trop "pile poil la même taille que le saladier".
- ~Sypher~
J'le f'rai plus
- Glazik
tracerbox a écrit:visser dans un des trous disponibles une vis du genre de la photos mais pas complètement (pardon je ne connais pas le nom).
un tirefond
oui, un tirefond "Focal"
- tracerbox
Agnostic1er a écrit:tracerbox a écrit:visser dans un des trous disponibles une vis du genre de la photos mais pas complètement (pardon je ne connais pas le nom).
un tirefond
non le tirefond n'a pas de rondelle solidaire sous tête , ce sont de betes vis pour bardage même pas auto foreuses .
j-jacques
- SAMYJJ
11 messages
