Kro a écrit:Le Dom a écrit:Merci pour les courbes Kro.
Cela tend donc à prouver que le filtre choisi n'est pas si mauvais à la base, donc mes oreilles ne sont pas trop mal.. Il faut bien que je m'envoie des fleurs quand même
Si je compare à la courbe filtre rectifié, il me semble être pas trop mal non plus.
Si tu lis "entre les courbes" tu te rends compte que ça permet une approche pour comprendre ce qui se passe et qui n'est pas trop éloignée.
Pour info, j'ai essayé de changer la polarité du médium mais ce n'est pas bon. Le médium est en avant malgré l'atténuation, ça peut paraitre flatteur au départ, mais on s'aperçoit vite qu'il joue tout seul..
C'est normal
Si tes hps sont bien en phase tu te retrouves avec deux creux énormes au niveau des fréquences de raccordement des hps
. Si j'ai abordé le fait de faire ça c'était justement pour vérifier que la mise en phase est pas trop dégueu : si le rendu est proche entre les deux c'est que t'as tout faux. Plus c'est différent et mauvais à la limite mieux c'est !
Donc bon point
Par contre il faut que je voie en inversant le boomer, pourquoi pas..
Oui ça essai par contre ça m'interesse d'avoir ton avis, n'hésite pas à mesurer ces tests (valable pour le medium), même avec les micros que tu as sous la main.
Qu'est ce que ça te donnait en simulation si le boomer n'était pas inversé?
Ca me donne un trou plus important au raccord entre le medium et le boomer.
Si tu ne faisais pas de mesures jusqu'à maintenant comment faisais tu pour la détermination des filtres?
Avec les courbes constructeurs. Pour mes enceintes j'ai utilisé une courbe mesurée de mon hp de grave, mesurée en caisse par un autre forumeur sur les siens. C'est pas idéal mais ça aide un peu plus.
Si je veux me mettre à la mesure c'est justement pour pouvoir aller plus loin.
ier soir j'ai inversé la polarité des boomer, heureusement d'ailleurs que j'ai fait ce test. En effet je ne sais pas comment j'ai fait mon compte mais j'avais les boomers en opposition de phase
en effet j'avais inversé le + et - côté gauche.
... C'est bizarre que cela n'e m'aie pas interpelé à l'oreille. Comme quoi les effet de réverbération de la pièce (même s'ils ne sont pas réellement gênant pour l'écoute) y sont pour quelque chose.
Alors les résultats:
- boomer inversé:
Pour ceux qui aiment les basses profondes bien en avant, qui prennent le pas sur le reste, c'est comme cela qu'il faut brancher les boomer. C'est spectaculaire, les voix sont opulentes (effet loundness genre broadcast) pour le HC à grand spectacle why not. Aucun réalisme, c'est de plus boomy et les basses prennet vraiment le pas sur le reste du spectre. Les basses restent cependant tendues mais ça traine un peu malgré tout. On sent bien un manque de rapidité. En même temps sur des basses qui descendent très bas, hé bien ça semble un peu court. En fait il doit y avoir une grosse bosse entre 80 et 200Hz (à vu d'oreille car je n'ai pas ressorti le matos pour mesurer).
- boomer non inversé: ouff!!! C'est mieux. J'ai certes plus de basses qu'au départ avec mon opposition de phase, en fait c'est plus équilibré et plus harmonieux qu'avec les HP en opposition (tu m'étonnes).
Pour revenir au HP non inversés, les basses reviennent à leur place, c'est plus tendu, plus rapide. Elles sont moins envahissantes et s'intègrent bien au reste du spectre. On entend mieux le bas du spectre. Les voix retrouvent leur naturel (plus d'effet loudness)..
Il faudra que je regarde à l'occasion mais is ça se trouve, le boomer est effectivement inversé sur le filtre Visaton. Mais cela implique de démonter à nouveau et j'ai bien peur qu'à force de visser et revisser....
Pour ces raisons je vais laisser comme cela pour l'instant.. Pour les différentes mesures de HP avec le filtre je les ferai sans doute mais pas dans l'immédiat.. Je verrai cela à l'occasion, lorsque j'aurais décidé de monter à nouveau d'un cran dans l'optimisation, peut être cet été.
J'ai tout bien remonté et je me suis mis quelques CDs car c'est quand même bien là l'essentiel, à savoir écouter de la musique
Sur les CDs où la voix est particulièrement bien enregistré j'arrive à un degré de réalisme que je croyais pas possible avec un système HIFI, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans d'autres post mais là c'est encore plus vrai
.. Jojo de Jacques Brel qui semble être un morceau de référence pour quelques audiophiles de ce forum est encore plus débordant d'émotion.
Ce qui est sûr, c'est que ce week-end j'ai encore progressé grâce à vous sur ce forum. Je remercie particulièrement Kro et aussi Denis 31 qui ont été très constructifs, ainsi que Dominique Pétoin pour ses précisions.
