j'ai essayé de faire une simu avec winISD pour tester : deux FE204 dans une charge close.
J'ai saisi les paramètres Thièle du datasheet.
Premier soucis : il m'en manque 3 :
BL, LE, Sd.
Si Sd est une surface assez simple à calculer quand on a le rayon, c'est quoi les deux autres. Comment les déterminer si pas dans datasheet
Sinon, voici la courbe de gain que me donne une simu. Ca veut dire quoi ??
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gollentz et 37 invités
Intepretation d'une courbe de Simu : WinISD
- Fichiers joints
- fe204.jpg (21.43 Kio) Vu 547 fois
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
L tu peut le mesurer mais ca valeur influe surtout au dessus de 1kHz
Pour SD fo prendre en compte que le hp est conique qd meme
Bl c' est la puissance de l' aimant... je sais pas si c' est calculable.
Sinon pour ta courbe j' espere que ya une voie grave en dessous car ca veut dire que tu est a -3Db a 200Hz
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
g trouvé ca
Effektive Membranfläche(Sd): 206 cm²
- Nicko500
Nicko500 a écrit:L tu peut le mesurer mais ca valeur influe surtout au dessus de 1kHz
OK merci je comprends
- ZERS
4 messages
