Hehe
https://www.youtube.com/watch?v=9f8yGuCeRok
Cerise on the top of the cake : a beautifuuuuul copper cap on pole piece.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
Si speedbad se décide je voulais vous faire un petit comparo RS52 vs 10f4424G00. Ou autres concurrents. Ca viendra pt être
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Pour 12€ tu peux commander un petit 3FE25, ça va pas de ruiner... et il va exploser les deux autres
- androuski
Ah si y'a que le rendement qui compte, je garde mes MCA12RC Made in Norway à la maison
T'as prévu quoi en charge close, un truc un peu stylé? Des bols Ikeo, de la terre cuite? Ou tu te contentes petitement de vulgaires planches?
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Une boîte de paté Hénaff.
Non, je pige pas la question en fait
Je compte faire une trois voies large et peu profonde, de format intermédiaire entre la biblio maousse british like et la colonne. J'hésite encore entre un genre de grosse monitor juché sur pieds cours genre spendor/ATC/Harbeth/Yamaha NS ou une colonnette large et plate de 80cm de haut sur un socle. J'aimerais utiliser du valchromat bleu et réaliser le socle et le pav en massif... le petit 3FE25 verra sa sensibilité rehaussée par un guide d'onde de diamètre équivalent à celui de la comp, ie entre 16 et 20cm, à déterminer. Je compte réaliser les pav moi même finalement, les potos menuisiers disposant de CNC n'étant pas très réactifs. J'ai dans l'idée de réaliser ça avec un petit jeu de fraise à chanfreiner 15, 30 et 45°. L'amorce de pav du médium serait en valchromat, massif pour la comp. Les HPs sont donc, de bas en haut :
- Beyma 12P80Nd (40-500/600hz)
- Faital pro 3FE25 (500/600hz-1,5/2khz)
- RCF ND350 (>1,5khz)
C'est un peu de bric et de broc mais c'est ce que ma bourse m'autorise pour l'heure. Le 12P80Nd aura besoin d'être modifié /boosté pour remplir sa mission, mais il encaisse de ouf ce HP, à la simu c'est hallucinant. On arrive à plus de 106db avec le 40hz à 0db... à suivre
- androuski
androuski a écrit:Une boîte de paté Hénaff.
Ca m'interesse car je vois que l'on nourrit des reflexions proches. J'ai toujours 4 NE265 peerless que je dois utiliser pour un projet perso et j'ai plusieurs solutions pour le medium aigu dont celle que tu vises (pas avec les mêmes hps). Je parle d'un petit medium à amorce de pavillon diy +/- compression ou tweeter traité de la même manière.
Il y a quelques inconvénients à cette solution dont on pourrait discuter sur un sujet dédié.
Kro - Membre HCFR
Ah ok guide d'onde et pav', du gros bricolage en vue dans ce genre alors ! http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... -horn.html
- manudrz
Cool,
un peu d'émulation
A mes yeux les avantages fondamentaux sont :
- le prix ;
- la facilité à loger dans un coffret compact un si petit transducteur ;
- le fait de combiner la finesse/spécialisation d'un petit HPs ente 600 et 1500/ 2000hz avec la dispersion/directivité d'un plus gros HP grâce au guide d'onde, sans entraxe trop marqué entre les transducteurs. Les pavillons n'auront pas besoin de charger très bas, donc idéalement je les verrais bien d'un diamètre de 16/17cm.
Au passage j'insiste : le 3FE25 est quand même carrément hors norme pour son prix. Je suis convaincu qu'utilisé ainsi il est capable d'un rendu HDG, et je l'ai acheté parce que j'ai trop envie d'en avoir le coeur net. Avec son pav on devrait accrocher les 93db dans la bande utile.... j'ouvrirais un fil dédié quand j'aurais terminé le projet ultra toy box que j'ai entamé pour moeb mais qui a pris du retard.
- androuski
manudrz a écrit:Ah ok guide d'onde et pav', du gros bricolage en vue dans ce genre alors ! http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... -horn.html
Euh,
non pas du tout
Les truc 30's like c'est fun mais à long terme c'est fatiguant d'avoir des bouses dans son salon, et le son doit qd même être gueulard. Démonstratif, mais gueulard et pas fidèle. Moi je veux rester dans le registre de l'enceinte sage, monitor. Les pav seront des pav circulaires avec de la diffraction puisque ça va être un empilement d'anneaux réalisés avec des fraises à chanfreiner avec guide sur roulement, donc une succession de tronçons conique. Plus guide d'onde que pav, parce que c'est pas des cloches de pâques que je veux
- androuski
PS : j'ai eu la paire de beyma 12" remembranés à 100€ la paire, grâce à une connaissance qui me veut du bien... les RCF itou... donc je suis à 224€ de budget HP là
- androuski
Effectivement guide d'onde plus que pav.
Je pensais plus à un rectangle qu'un circulaire pour diminuer l'entraxe en V et ouvrir au max en H tout en optimisant la surface de bouche pour coller avec les autres (c'est quoi le pav prévu sur les nd350 ?).
La question c'est le profil, la transition hp guide, l'intérêt d'une pièce de phase?
Kro - Membre HCFR
Esthétiquement pour moi ce sera forcément circulaire. L'idée c'est le même guide d'onde pour la comp et le petit 3FE25, mais moins profond parce qu'au lieu de passer de 2,54cm à 16cm on passera de 5/6cm à 16cm... le profil ça va être un peu au pif, mais en mode expérimental d'abord pour vérifier que ça fait pas trop de la merde. En gros la défonceuse, avec une fraise à 30° puis une deuxième section avec une fraise à 45° par exemple, à voir la longueur respective des sections. Pour rapprocher les centre émissifs je pense parfois qu'il serait possible de fusionner partiellement les bord des pavs en les "écrasant" l'un contre l'autre. Mais 16cm d'entraxe avec une fx vers 1,5khz c'est pas dramatique.
Des fois je me dis aussi que ce serait plus cohérent question philosophie du projet de monter un cheap tweet genre :
http://loudspeakerfreaks.com/Product.as ... ct_ID=7741
http://loudspeakerfreaks.com/Product.as ... t_ID=12739
- androuski
Je ne suis pas certain que la pièce de phase soit indispensable sur un simple guide d'onde et un HP de ce diamètre. On verra.
- androuski
Si c'est pour couper >2kHz la comp est peur être pas plus intéressante qu'un bon dome.
Si c'est pour mettre en guide d'onde je reste persuadé que les ring radiator présentent un intérêt. (pièce de phase intégrée)
L'intérêt du dôme plutôt que la comp c'est qu'avec du guide d'onde custom tu peux optimiser l'alignement temporel.
Kro - Membre HCFR
Oui, mais, vu qu'il fait des mesures de distos à 105db l'Androuski sur les mids, c'est pas pour mettre un dôme à 105db qui sera à 10% de distos à 5khz. Bon, t'écoutes pas non plus à 105db en continue pendant 1 heure normalement, mais comme il commence à être vieux (donc sourd) il doit pas en être loin
- Sagem
