Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 83 invités
Le Bistrot des DIYers
Message » 31 Oct 2019 23:23
Sagem a écrit:Les préconisation d'Alexandre pour les cables, il est juste ingénieur chez un grand groupe d'electricité de mémoire...:
http://www.recital-audio.com/fr/le-racc ... ntes-hifi/
JAMAIS vu de 13mm2 en (sauf alimentation compteur) sur du cable hp en install concert :lol:
Je ne sais, je cite un retour d'une personne de confiance .......... Le besoin était de la distance et de l'infra.
Bon bah avec mes 4x1mm² je suis large :grad:
13m² compteur :o faut pas mettre les doigts dedans sans gants :ane:
Tiens d'ailleurs pour mon prochain ampli, où sont mes gants :wtf: Je voudrais me faire un pp EL156 500 Volts sur le main-line. Avec des condos mkp de 156uF/1500 Volts :ane:
Gug42
Message » 01 Nov 2019 10:09
Le cable Leonische n'est pas du fil de Litz, mais du câble classique multi-brins.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 01 Nov 2019 10:11
Gug42 a écrit:Hello,
Dite pour un 15" pour envoyer du lourd, concernant le câble à l'intérieur de l'enceinte, du 4mm ou du 6mm ?
Le 6 est couteux
Si tu mets du 5cm il va falloir commencer à le prendre en compte dans ton calcul de volume et ajuster tes évents :oldy: :mdr: :mdr:
Ragnarsson
Message » 01 Nov 2019 10:16
Gug42 a écrit:Merci ! Beaucoup de détails :grad:
Bon bah du 4mm² pour l'interne alors :mdr: chez castomerlin ... En plus faut que j'y retourne prendre du mdf ... je me suis trompé de sens de découpe à la sauteuse pour un renfort :ko:
Edit : en plus les connecteurs speakon neutrik vont jusqu'à 4mm² !
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 4c5c88.pdf
Les connecteurs internes des chassis Speakons sont des faston de 4.8mm, les cosses correspondantes sont généralement en 1,5mm2. C'est la section qui te permettre de sertir correctement les cosses, mettre plus gros va t'obliger à bricoler.
Elles sont rapprochées sur le connecteur en particulier si tu cables les 4. Donc conseil utilise du 1.5mm2 en interne.
Ragnarsson
Message » 01 Nov 2019 10:34
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les archives Audax semblent ne plus être accessibles :(
Concernant les cables, du temps des dinosaures, on prenait du fil téléphone multiligne. ça fonctionnait très bien. pour un prix modique. Par contre il me sera difficile de vous donner la section une fois les cables monobrins réunis ensemble. Disons une dizaines de brins à 0.6 de diamètre... ça doit faire aux alentours de 2 mm² en tout je pense.
C'était juste pour la petite histoire... :)
Rascalito
Message » 01 Nov 2019 13:51
Le 6 est couteux
Oulalal faut tout recalculer !!! vite vite :ane:
Ah tient pas bête, j'ai pris les suivants des nl4mpr dont je ne me servirais que deux connecteurs : https://www.neutrik.com/en/product/nl4mpr
Je pensais braser avec mon petit fer et mon étain au plomb .... Effectivement mettre des cosses est une option :grad:
Gug42
Message » 01 Nov 2019 16:18
Ragnarsson a écrit:Le cable Leonische n'est pas du fil de Litz, mais du câble classique multi-brins.
Un des premiers vendeurs de cables 'pour l'audio' vendait du Lucas, du Leonische et du litz, j'ai du confondre les deux derniers.
Siméon
etsimonogn
Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Message » 02 Nov 2019 16:33
Je pense qu'il serait vraiment agréable de faire un topic post-it regroupant tous les tests de HP voir autres afin de centraliser un max d'infos. Qu'en pensez-vous ? :wink:
Esscobar
Message » 03 Nov 2019 15:12
Oh oui, y'a sûrement des sources dures à dénicher, ça coûte rien de regrouper au moins quelques liens :bravo:
Et tiens pour rebondir sur ce qui se dit au-dessus, on peut envisager de câbler en 1,5mm2 interne, puis à la sortie de l'ampli doubler le câble si on a pas mal de longueur jusqu'aux HP. Ca permet de garder le même câble si on achète au mètre, torsadés ensemble c'est top (2X1,5mm) où il vaut mieux préférer quand même une grosse section ?
manudrz
Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Message » 03 Nov 2019 20:47
manudrz a écrit:Oh oui, y'a sûrement des sources dures à dénicher, ça coûte rien de regrouper au moins quelques liens :bravo:
Tu peux prendre 4 fils de 1,5, les torsader tous ensembles et les mettre en parallèle deux à deux (donc deux fils par polarité.)
Robert64
Contributeur HCFR
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 04 Nov 2019 13:49
Oui voilà c'est mieux expliqué comme ça :bravo:
manudrz
Message » 07 Nov 2019 11:07
Expérimentation intrigante de Meyer Sound
https://www.youtube.com/watch?v=GMxJX0aK1oc
GoodNoize
Message » 07 Nov 2019 12:29
Je ne comnais pas le vendeur, j'avais mis une alerte avant de les acheter neufs :
Des jbl 2226 sur leboncoin à moins de 400e ....
Gug42
Message » 07 Nov 2019 14:55
Il y a de l'idée :D
GoodNoize
Message » 07 Nov 2019 15:00
Tu peux même faire plein de voies :mdr:
Dagda
