Bonjour à tous.
Ca fait un petit moment que je vous lis, et regarde tous vos exploits. Bravo c magnifique !! Du coup je vais m'y mettre, mais je veux commencer par un projet relativement petit. Ainsi mon choix se porte sur le kit sirroco de chez Atohm. Cependant ya un probleme, ma piece est pas très grande et l'event sur ce modèle est en position arrière. Je voulais donc savoir s'il etait possible de mettre l'event sur la face avant des enceintes. Je suis un petit débutant sans grande notion en acoustique.
Merci a tous pour vos réponses et encore bravo à toutes les sympathiques personnes qui composent se forum.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Gug42, speedbad et 173 invités
Peut on bouger l'event ??
- carther
- Inscription Forum: 15 Aoû 2003 14:57
Salut, et welcome !
Je suis pas un grand spécialiste mais je ne pense pas que la position de l'évent ait une influence énorme. Tu peux sans souci le mettre en face avant.
Patiente encore un peu, des pros du DIY vont pas tarder à se manifester.
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
As tu tout simplement envoyé un mail a Atohm?
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
ah ben non, lol c vrai que ca pourrait le faire. Bon j'espère quand que des pros d'ici vont pouvoir me faire un petit cours sur ce fameux event.
merci pour vos tuyaux.
- carther
On peut tout à fait mettre l'évent d'un caisson en façade. C'est même préférable si l'on souhaite conserver une cohérence maximale sur toute la bande passante en terme de rapidité.
Lorsque l'évent est placé à l'arrière d'une caisse, c'est souvent pour gonfler les basses fréquences grâce à la proximité d'un mur.
- tjacquel
- Inscription Forum: 15 Oct 2001 2:00
OK merci bien.
Si ya d'autres tuyaux je suis preneur.
- carther
il y a aussi la position de l'event sur le baffle qui est important.
Il ne doit pas etre trop pres du sol pour eviter les reflection avec le sol qui pourrait donner un grave un peu brouillon et gonflé.
Meme chose pour le positionnement par rapport au HP de grave, mais la certains ont des formules "magiques" pour le placement par rapport au HP et la je suis assez sceptique, n'ayant rien lu de scientifique sur le sujet.
(ci certains ont des liens sur le sujet?)
Disons a 5-6cm mini du saladier du HP.
Ne pas oublier que l'event comme le HP fait parti integrante du rayonnement du grave de l'enceinte donc il vaut mieux, je pense, eviter que le point de rayonnement des 2 soit trop "dissocié".
- Franck M.
- Inscription Forum: 01 Mai 2002 23:09
C'est vrai que c'est important. La forme de la boite influe également sur la réponse dans le grave. Un vrai casse-tête. Mais on en redemande toujours, n'est-ce pas ?
- tjacquel
Pour repondre a ta question dans la pratique la distance mini entre HP et event doit etre au moins egale à 1.5 fois le rayon du HP.
Il est egelement à noter qu'un emplacement trop proche (j'entends par là quasiment adjascent) à une paroie interne est à proscrire car il peut nodifier les corrections de longueur.
A ton service et en esperant avoir convenablement repondu.
- briceg
- Inscription Forum: 23 Mar 2001 2:00
Que veux tu dire ?
- tjacquel
Lorsque l'on calcule un event sont integrées des coorections de longueur en fonction de la position relative de ce dernier avec la paroie qui le supporte, et les extremites sont censées debouchees sur un milieu "infini" ce qui n'est pas le cas si tu jouxte une face interne.
- briceg
Hello
Je suppose qu'il y a des raisons precises pour justifier cette distance!
Tu as d'autres infos/explications sur le sujet avec des formules de calcul a l'appui ?? (je suis d'un natutel tres curieux et j'aime bien comprendre )
- Franck M.
Il y a même des évents latéraux. JMR en utilise sur son ensemble HC. En symétrique.
- Keron
Le rayonnement de l'évent modifie l'impédance de rayonnement du diaphragme, la pression acoustique sur le diaphragme étant alors la somme de celles dues au diaphragme et à l'évent.
Il faut dans la pratique, que la masse acoustique de rayonnement mutuelle soit inferieur à 5% de la masse acoustique du diaphragme pour avoir un effet negligeable. Ceci est verifié par cette distance mini de 1.5 fois la rayon du diaphragme.
- briceg
Ca devient de suite compliqué tout ca , bon enfin ...
Ce qui est embetant c que sur les siroccos les dimensions de l'enceinte ne permettent par de mettre l'event en face avant, il faudrait alors changer les cotes mais ca ferait pas très joli au final.
Enfin je vais laisser l'event a l'arrière et me lancer dans la construction de mes premières enceintes en DIY. Mais d'abord je vais demander si cela en vaut vraiment la peine car j'ai lu qu'en entrée de gamme ca valait pas le coup de se faire ch*** à fabriquer ces enceintes, cependant les athoms ont l'air de tenir la route.
Merci pour toutes vos reponses.
- carther
18 messages
