Zit
Oui j'ai testé mes filtres, en branchant mes HP dessus (le tout en l'air car mes caisses sont en phase de bitumage et ça traîne pour sécher).
Apparemment, ça filtre correctement, car j'ai mesuré les réponses avec Speaker Workshop et j'obtient des courbes assez conforme à ce qu'on doit avoir. J'ai mis en pièce jointe ce que j'ai mesuré :
En noir le tweeter et en rouge, le boomer.
C'est une mesure au micro et derrière le filtre.
Je n'ai pas bien compris les Pb que tu as avec tes filtres.
Si ce sont des parallèles, la partie aigue et la partie basses sont totalement indépendantes (j'ai même mis un double bornier pour le bi cablage).
Philippe
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Topic Officiel : inspiration P2.5
- Fichiers joints
- mesures SpeakerWorkshop (micro MCE 2000 Selectronic sur carte son.
- Image2.jpg (39.62 Kio) Vu 3058 fois
- Philby
Philby a écrit:Zit
Philippe
C'est justement ca le pb! ca devrait eter independant !
C'est pour ca que j'ai tout demonté
Elles sont ou tes courbes?
Toi aussi t'as des pb avec les attachements?
- Zit
- Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
Zit
C'est plutot bizarre...
Ou alors, c'est le couplage par les selfs...
Ca parait un peu beaucoup.
J'essaierai ce soir de n'alimenter qu'une des deux parties, et d'alimenter l'autre.
Je te tiens au courant.
Pour ma pièce jointe, il faut recharger la page, une fois elle est là, une fois elle n'y est pas.
Philippe
Philippe
- Philby
Pas mal les courbes.
Tu fais ca comment:
Pour la reception
- quel logiciel?
- quel materiel?
Pour le signal d'entrée:
quel source
quel signal (CD avec signal?)
Tu fais ca comment:
Pour la reception
- quel logiciel?
- quel materiel?
quel source
- Zit
Le logiciel : freeware SpeakerWorkShop -
http://www.audua.com
Le matériel : PC avec carte son full duplex (la plupart le sont).
J'ai juste acheté un micro à electret chez Selectronic
ref 33-9860 13.50 Euros.
Les HP sont testés avec l'ampli de la carte son (pour l'instant).
Il faut construire une boîte de mesure (elle est détaillée sur leur site) :
qqe résistances et inters.
Après, il faut du temps pour rentrer dedans...
Philippe
Philippe
- Philby
philippe,
j'utilise un preampli velleman pour mon ECM2000, toi aussi? ou tu passe direct line in micro?
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Aldo
Vu le peu de temps que j'ai en ce moment à cause de la confection de mes P2.5, je n'ai pas eu le temps de câbler le kit préampli que j'ai commandé en même temps que le micro. Mais, coup de chance, le système audion que j'ai sur mon PC sort une composante continue sur le jack micro, si bien que j'ai pu brancher directement le MCE 2000 dessus.
Ca marche bien.
Je me prends aussi sur le HP amplifié gauche car je peux le débrancher (celui qui n'a pas l'ampli). Donc pour l'instant je suis dans une config minimaliste, mais je ne fais que des mesures en champ proche, l'ampli n'est pas assez puissant pour faire du lointain.
Les mesures d'impédance marchent bien aussi (mieux depuis que j'ai remplacé la résistance de mesure qui était visiblement inductive, elle me faussait tout au dessus de 2 kHz).
Pour les DIY de P2.5 (et Aldo évidemment ), j'ai deux petites questions :
pour le câblage interne, vous prenez quoi comme fil (j'ai acheté du 6 mm² Oelbach chez Hifissimo à 5 Euros le m, et il y en faut 7 m...)
vous soudez directement sur les HP ? je pensais mettre du Fast On sur le 8535, mais poiur le 2010, je ne sais pas (domino ?)
Je vais chez HPSytème ce midi où j'espère enfin trouver du dacron.
Quelle épaisseur (je pensais 3 cm pour du 200 gr/m²)
Philippe
Ca marche bien.
Philippe
- Philby
hello philippe
pour le cablage interne, 6mm2 est un peut trop je pense.
j'ai fait l'essais sur mes P2.5 avec du KZ en simple sur le tweeter et double torsadé sur le 8535 et ça marche fort bien comparé à mon 4mm2 d'origine
je soude directement les cosses des HP.
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Perso,
j'ai aussi prevu du KZ0609 (il m'en reste un peu mais j'en ai
recommandé a Ogobert): voir forum hifi pour les non initiés.
Cependant je vais mettre 2brins aigu et 3 brins basse.
On verra ce que ca donne
- Zit
Philby a écrit:Zit
Philippe
Salut, je suis ce thread avec intérêt...
D'après les courbes, il y aurait une mise en avant de la zone 1-2 kHz puis au delà ce 5 kiloHertz. Le raccordement des 2 HP autour de 3 kHZ doit faire un léger creux à environ 80+6=86dB.
Cela m'intéresserait de savoir si ces interprétations sont audibles et conforme au modèle de série ...
Juste pour savoir si je dois me mettre au bricolage
- Laurent69
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Laurent69
Mes courbes sont les premières d'une longue série.
Pour l'instant je me rode sur ce logiciel et sur la mesure avec un micro que je viens d'acheter.
Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qui est dessiné et j'espère envoyer des données plus fiables par la suite.
Pour l'instant, c'est la construction de mes enceintes qui me prend énormément de temps, donc les mesures, ça passe après. Je me bat avec le goudron et surtout le sèchage de cette s....operie (et je pèse mes mots).
Par contre, pour régler l'évent et voir si mes p 2.5 sont conformes, je pense disséquer les courbes d'impédance et les réponses en fréquence.
Si tu veux des infos sur la construction, va sur mon site, il n'est pas tout à fait à jour par rapport à l'avancement des travaux, mais il donne une bonne idée des couts et du travail à faire.
Je mets en pièce jointe ce qui a été mesuré sur des Proac 2.5 dans Stéréophile magazine. (Si elle veut bien apparaitre!!!)
Salut
Philippe
Salut
Philippe
- Fichiers joints
- Courbe de réponse SPL de l'évent, du 8535 et du 2010.
- stereo.jpg (11.01 Kio) Vu 3290 fois
- Philby
Hey philby,
J'ai repere une erreur ENORME sur to site....
DIYParadiso c'est belge...pas allemand...
Sinon t'en est ou ???? les photos !!
- Zit
Meaculpa, mea culpa, mea culpa
Effectivement, ils sont à Anvers (Antwerpen) en belgique, je viens de vérifier sur ma facture.
Je vais corriger ça au plus vite.
Les photos vont arriver, il faut que j'ai le temps de m'y mettre...
En ce moment je fini la pose du Dacron.
Philippe, un peu perdu en Europe...
- Philby
Ca y est !!!
J'ai enfin pu mettre un peu de nouveau sur mon site
Allez y voir et vous me direz ce que vous en pensez. Du P2.5, et encore du P2.5, allez-y c'est du frais...
Philippe qui a trouvé 5 mn dans son dimanche...
- Philby
