bonjour à tous !
je viens d'acheter une paire d'enceintes magnat 1.5 qui sonnent vraiment super bien.
par curiosité, j'ai démonté le boomer pour regarder le filtre, et là : surprise !
Que des condensateurs chimiques , sauf les 2,2 et .68 du tweeter qui sont des MKT.
du coup, je pense qu'il y a moyen d'améliorer encore ces enceintes. je vous met ici le schemas du filtre que j'ai retracé:
je ne peux malheureusement pas mesurer l'inductance des self.
D'après vos solides expériences, pourriez vous me conseiller quand aux principales améliorations que je pourrais faire dans un budget de 150€ (disons 80€ par encaintes) maximum.
D'après ce que j'ai pu voir et entendre, je comptais changer tous les condensateurs par leur équivalent en MPK (audin cap QS) ce qui me reviens environ à 150€, mais peut être que certains condensateurs ne valent pas le coup d'être changés alors qu'ils vaudrait mieux mettre des mundorf en remplacement d'autres ???
merci d'avance de vos réponses !!!
Et profitez du soleil
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, banzai68, Gug42, HoberM, Nixma, PETOIN Dominique, Ragnarsson, speedbad et 85 invités
tweak filtre sur enceintes MAGNAT 1.5
- bacbacou
- Inscription Forum: 15 Oct 2006 8:47
Les composants à changer en priorité sont les condos de 15uF et de 22uF qui sont en série sur le medium. Remplace les par du mkp de base type audyn cap QS, mundorf Multicap, Clarity cap px, ou SCR.
Biensûr tu peux également changer le 2.2 uF et le 0.68 uF. Tu peux faire des mix, essayant du papier huilé russe sur ebay, ou teflon pour la petite valeur. Et un condo mkp pour le 2.2. Par exemple. Après c'est une question de budget.
Le changement de self peut être bénéfique mais il faudrait les mesurer...
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
ok, merci !
je vais essayer de trouver qqun pour mesurer les self, mais ca va me prendre qques temps( deux semaines), je vais dejà commencer à chercher le meilleur compromi pour ces condensateurs.
merci encore
merci encore
- bacbacou
par contre, je n'y connais rien en self... Quelles sont les meilleures marques, les différents types ?
et par exemple dans les meilleures marques, quelle est la différence entre une mundorf Selfs à Air L140 et Selfs à Air L250 ?
merci !
merci !
- bacbacou
140 et 250 sont les diamètres du fil. Plus le diamètre est important plus la résistance est faible.
- neutrino
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:34
voici enfin l'ensemble des valeurs des différents éléments (je viens de recevoir mon testeur de capa et inductance )
voila le schémas d'ensemble:
j'attends donc vos conseils pour faire évoluer ce montage et améliorer le son de ces enceintes !!!!
merci d'avance !
merci d'avance !
- bacbacou
On peut pas visionner ta photo en plus grande taille..?
- neutrino
Le plus important à changer ce sont les composants en série.
Kro - Membre HCFR
ok, mais alors priorité aux self ou aux condos ?
Dans quel registre changer plutôt les uns ou les autres (basses aigües ?)
- bacbacou
je viens de basculer le sujet dans la bonne case (enceintes DIY), comment puis-je supprimer celui-ci ?
- bacbacou
J'ai archivé l'autre, je bascule celui là dans la bonne section.
Breizheau - Admin HCFR
- breizheau
voici une photo du filtre:
il n'y a donc pas différence de qualité entre des selfs de mêmes caractéristiques ? si je met des mundorf entree de gamme en lieu et place de celles d'origines, je risque de déséquilibrer le son sans gagner en qualité d'écoute ? A ce moment là, je me concentre uniquement sur les condensateurs ?
- bacbacou
25 messages
