Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
Types de soudure
Message » 21 Nov 2009 14:17
Bonjour a vous.
Je souhaiterais avoir des avis sur les differents types de soudure. Vous vous y connaissez la dedans ?
- soudure au plomb et sans plomb
- soudure argent et sans argent
En particulier est ce que la soudure sans plomb est plus difficile a utiliser ? Est ce qu'il y a plus besoin d'uiliser du flux a cote ... Et finalement qu'est ce que vous utilisez et pourquoi ...
Je vous remercie pour votre aide,
Akira
akira9a
Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Message » 21 Nov 2009 15:37
La soudure au plomb est la plus simple à utiliser, car la température de fusion est assez basse. Mais le plomb est une substance nocive, et elle est progressivement supprimée des composants electroniques.
Ensuite, plus la teneur en élément de type Cu ou Ag, plus la température de fusion est élevée. Il faudra un fer de bonne qualité, et s'entrainer un peu avant d'attaquer des soudures précises (type CMS). En contre partie, ce type de soudure est en principe plus solide est plus conducteur.
L'usage de flux est toujours recommandé, quelque soit le type de soudure.
Bon, concrètement, ce que j'utilise: Pour souder des composants fragiles (CI CMS par ex), préférer la soudure au plomb. Pour le reste la soudure sans plomb est conseillée, avec un peu d'argent pour être au top :wink: . Le secret, c'est surtout le fer à souder! Le jour où j'ai décidé d'investir dans un bon fer (un weller à panne thermostaté), ma vie à changé!
Utiliser des diamètres de pannes et de fil en rapport avec le composant (le plus fin possible pour les CI, des plus grosses pour les câbles HP de 4mm2 par exemple). J'utilise systématiquement du flux en quantité non negligeable. Je nettoie ensuite les PCB à l'acétone et une brosse à dent.
Voilà mon expérience :wink:
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 21 Nov 2009 17:45
+1 avec fiscal et je rajouterai :
pour un puriste, le terme est incorrect... on devrait parler de brasure puisque qu'il n'y a pas de fusion avec la pièce. Pour faire simple, il s'agit d'obtenir un point eutectique qui permet d'abaisser le point de fusion.
- Etain point de fusion 231,9°C
- mélange Etain/plomb de l'ordre de 185°
- mélange Etain/Argent 225°
( souvenir de mes cours de chimie )
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eutectique
Shitopicker
Inscription Forum: 01 Déc 2007 13:16
Message » 21 Nov 2009 18:56
Super. Merci les gars. Je vais regarder ce que je peux faire avec mon fer ...
akira9a
Message » 22 Nov 2009 12:22
C'est quoi ton fer?
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 22 Nov 2009 14:14
Shitopicker > toujours aussi précis et avisé :wink:
MetoSS
Inscription Forum: 08 Fév 2004 16:21
Message » 22 Nov 2009 23:49
fiscal a écrit:C'est quoi ton fer?
Un ersa multitip C15 ... 15W ...
http://www.ersa-shop.de/ERSA/Loetkolben ... 910BD.html
akira9a
Message » 23 Nov 2009 1:31
Je ne connais pas :oops: mais 15 W celà me semble un peu faible pour de la soudure sans plomb.Si tu dois changer, regarde celui-ci
http://www.conrad.fr/webapps/fer_weller_w61.html
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 23 Nov 2009 2:58
J'ai essaye la soudure argent et ca marche pas mal du tout. Par contre c'est rigolo, ca a une tete tres differente de la soudure au plom ... bien moins brillant, plus mate. C'est vrai que c'est un poil juste au niveau puissante ... pour les petites soudures ca va mais pour les gros trucs il va falloir investir.
Je vais voir si je trouve pas une station weller d'occaz ... Au fait une WECP20 de Weller c'est bien ? Un peu trop faible aussi ?
PS : Bon j'ai quand meme soude l'ATMEL au plomb. Merci robinet pour le tuto, ca m'a bien aide.
akira9a
Message » 23 Nov 2009 7:53
c est celui que j'ai acheté, il est tres bien :)
MetoSS
Message » 25 Nov 2009 23:46
quelle est le diamètre du bout de la panne du W61 weller?
bilzic
Inscription Forum: 29 Mar 2007 17:31
Message » 26 Nov 2009 8:52
De laquelle ???? :o J'en ai 3 sortes.
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 26 Nov 2009 17:43
celle d origine est dans les 2mm je crois
j'en ai aussi 2 autres (2.4 et 1.6mm)
MetoSS
Message » 23 Jan 2010 12:37
Hello
Je voulais savoir quoi choisir parmi ces soudures ? J'en ai deja en argent, et je voudrai de la soudure qui se soude avec un peu moins de chaleur. Il y a du Cu a la place du Pb maintenant non?
Et quel diamètre prendre ? 7/10 est trop petit pour de la soudure de résistance et autre ?
http://www.electronique-diffusion.fr/ad ... 00&x=0&y=0
Merci pour vos avis. je passe au magasin ce debut d'aprem ;)
Aceditnanar
Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Message » 23 Jan 2010 15:45
Bon ben personne... je vais acheter ce qui me parait pas trop mal a mon jugé.. avec du Cu je pense pour mieux faciliter la soudure par rapport au Ag...
Aceditnanar
