Non je voulais juste dire que j'étais intéressé par tes fichiers mcap. Je pensais qu'on pouvait les télécharger via un lien.
54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
MICRO-CAP
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Tu peux en télécharger quelques uns sur mon blog. J'en ai sélectionné une douzaine que je place progressivement. Les commentaires sont rudimentaires, je les reprendrai par la suite afin de mieux étoffer les sujets.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Je suis en particulier intéressé par:
ampli transnova, Filtres analogiques vers Biquad, Correcteur physio, Préampli micro, Symétriseur Désymétriseur,
- Ragnarsson
Ça vient
- J-C.B
Bonjour Ragnarsson,
Les objets de tes désirs sont sur le blog.
- J-C.B
- Ragnarsson
Ce qui ferait de l'ampli à transconductance un transnova m'échappe. Dans un transnova, l'étage de sortie est à transimpedance.
Siméon
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Regarde bien Siméon, et tu verras que l'ampli dispose d'une boucle qui contrôle le courant de sortie. Il ne s'agit pas d'un ampli à transconductance qui a la vertu d'être un transnova, mais un transnova bouclé pour être à transconductance.
Sauf erreur, transnova est plutôt un ampli dont l'alim de puissance est flottante. L'étage de puissance est à émetteur commun pour des bipolaires, et source commune pour des MosFets.
En dehors de cela, un ampli ou convertisseur à trans impédance est un système dont la sortie délivre une tension contrôlée par un courant d'entrée.
- J-C.B
J'ai bien vu la boucle de contrôle du courant de repos, le HP branché entre la masse et les collecteurs de l'étage de puissance à travers l'alim flottante, la sortie en courant controlée par la chute de tension sur R44 qui fait que l'ampli est à transconductance. Mais ça en fait pas un transnova. C'est le nom commercial d'un concept qui n'a pas été repris. Le dernier fabricant revendique comme faisant partie du concept son étage de sortie a CR locale de type transimpedance (convertisseur courant-tension).J-C.B a écrit:Regarde bien Siméon, et tu verras que l'ampli dispose d'une boucle qui contrôle le courant de sortie. Il ne s'agit pas d'un ampli à transconductance qui a la vertu d'être un transnova, mais un transnova bouclé pour être à transconductance.
Siméon
- etsimonogn
La tu parles de l'autoBias.J'ai bien vu la boucle de contrôle du courant de repos,
Mais il existe une boucle de courant qui permet la transition Courant de sortie f(tension d'entrée)
En ce qui concerne l'appellation transnova, de toi et moi, elle n'a aucune importance. C'est un peu comme débattre entre Darlignot et Skylai, réfrigérateur et frigo. Ce qui m'importe, c'est la topologie, la manière de traiter le pb et surtout que ça marche bien et longtemps.
Ce que tu n'a pas spécifié en premier. On peut le voir comme ça localement, c'est plutôt facile d'ailleurs, mais ce qui est intéressant pour ma part, c'est le transfert global de l'ampli. D'autant que je l'ai conçu avec l'idée de pouvoir l'utiliser en Cfbi.Le dernier fabricant revendique comme faisant partie du concept son étage de sortie a CR locale de type transimpedance
- J-C.B
J'ai relevé trois points, la boucle de courant en fait partie, j'ai écrit: la sortie en courant controlée par la chute de tension sur R44 qui fait que l'ampli est à transconductance.J-C.B a écrit:La tu parles de l'autoBias.J'ai bien vu la boucle de contrôle du courant de repos,
Il y a qu'un type de circuit à porter ce nom. Il se compose d'un étage différentiel suivi par un étage intermédiaire à haute impédance de sortie qui alimente l'étage de puissance dans une config transimpédance à Mosfets dans toutes ses réalisations. Comme l'étage de puissance a du gain en tension, le deuxième étage a pas besoin d'avoir une très forte excursion, son alim a une tension plus faible et il est nécessaire qu'elle soit désolidarisé de l'alim de l'étage de puisssance. Ca permet d'avoir un circuit d'amplification avec pas beaucoup de composants mais ça complique l'alimentation.En ce qui concerne l'appellation transnova, de toi et moi, elle n'a aucune importance.
Les transnova n'ont existé qu'en sortie en tension. Ton circuit comporte une boucle de CR qui lui donne une sortie en courant, il n'y a que son alim flottante qui pourrait l'apparenter à un transnova mais les alims flottantes, c'était connu avant leur commercialisation.Ce que tu n'a pas spécifié en premier. On peut le voir comme ça localement, c'est plutôt facile d'ailleurs, mais ce qui est intéressant pour ma part, c'est le transfert global de l'ampli. D'autant que je l'ai conçu avec l'idée de pouvoir l'utiliser en Cfbi.Le dernier fabricant revendique comme faisant partie du concept son étage de sortie a CR locale de type transimpedance
Siméon
- etsimonogn
ET alors! Il s'agit d'une étude perso d'ampli de type transnova.Les transnova n'ont existé qu'en sortie en tension
https://hafler.com/pdf/the-transnova-topology.pdf
L' ampli proposé a été, à la base, étudié comme un amplificateur de tensions. Je l'ai modifié afin de l'adapter aux besoin du cfbi. Il est tout a fait vrai que le V de nova signifie Voltage, mais rien de bien sorcier, de transformer un ampli tension/tension pour qu'il convertisse une tension en courant, un courant en courant ou un courant en tension.
Ce n'est pas un transnova, mais du type transnova autrement dit inspiré de ce type d'ampli. Hafler, Acoustat, Crown , .... ont des produits qui se se réfèrent à cette topologie sans avoir la rigidité de conception que tu décrits.
Afin de mettre fin à cette polémique qui frise le ridicule, je l'ai renommé.
- J-C.B
Il y a un brevet et des docs constructeur sur la topologie transnova. L'étage de sortie qui comporte une CR locale à transimpedance y est un élément essentiel (les amplis d'Acoustat avaient en plus une boucle de réaction positive). L'étage final de ton ampli ne repose pas sur le même principe. Rien justifie de le qualifier de transnova. De dire qu'il est à transconductance, c'est nécessaire et suffisant. C'est pas mégoter de chercher à clarifier le point que je soulève. Je vois pas pourquoi tu me balances des mots pas aimables.
Siméon
Siméon
- etsimonogn
Non, car des amplis à transconductance peuvent avoir des topologies différentes.De dire qu'il est à transconductance, c'est nécessaire et suffisant.
En ce qui concerne l'ampli proposé, il s'agit en grande partie d'un transnova. Peut être ne t'es tu pas rendu compte de la CR locale en tension (part de Cru et aboutit à X3). La CR d'intensité étant prise en compte par X1.
Parce que tu t'obstines à ne pas voir la topologie transnova, et me le reproche, alors qu'elle est présente.Je vois pas pourquoi tu me balances des mots pas aimables.
- J-C.B
Transnovia! c'est de l'humour russe? pourquoi pas un ampli transibérien? Faudrait aussi changer le nom sur le schéma.J-C.B a écrit:Afin de mettre fin à cette polémique qui frise le ridicule, je l'ai renommé.
Les docs Halfer précisent que la topologie au nom déposé transnova inclue un circuit à transimpedance. Ce qui permet d'avoir une structure globale simple sans doute très stable sur charge capacitive, il faut pas oublier que la conception des transnova s'est fait chez Acoustat qui fabriquait des HP électro-statiques.Parce que tu t'obstines à ne pas voir la topologie transnova, et me le reproche, alors qu'elle est présente.
Il n'y a pas de circuit à transimpedance sur ton schéma. La CR locale Cru à X3 donne un amplificateur tension-tension classique qui est inséré dans un amplificateur tension-courant controlé par la boucle Cri. C'est plus complexe.
Siméon
- etsimonogn
54 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Outils & Logiciels |
