J'ai cherché dans les produits du commerce et je n'ai rien trouvé.
Je cherche un boitier regroupant plusieurs DAC avec une alimentation commune (horloge aussi si c'est utile).
Avec entrées S/PDIF sur prises RCA et AES/EBU sur prise XLR.
Et sorties analogique en RCA et XLR
L’idéal serait 6 DAC soit 12 canaux analogique
Je ne cherche pas un DAC avec 1 entrée numérique qui va ressortir 12 canaux analogique, mais bien 6 entrées indépendantes qui ressortent chacune leur 2 canaux analogique mais dans un seul boitier.
Avantage gain de place en lieu de 6 DAC et possibilité de faire une excellente alimentation pour l'ensemble.
Vous avez des idées et une vision budgétaire?
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
6 DAC et un boitier
- undertaker88
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
c'est pour du Home cinema ? c'est quoi ta source ? les spdif sont synchrones entres-eux ? et pour le controle de volume tu fais comment ?
pour envoyer une belle master clock à 6 cartes indépendantes, ca va pas se trouver tout fait...
le mieux serait de faire soi même un PCB avec 6 receiver WM8804 synchronisés entres-eux, avec un seul quartz sur le premier, et puis 6 dacs faciles à intégrer genre es9023 ou l'équivalent chez TI , en mode synchrone (sans quartz local). le tout avec une belle alim 5volt shunt, un petit decouplage local et basta.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Oui du home cinéma.
Volume contrôlé par un pre-ampli numérique en amont.
Je pensais plus à des petits module DAC indépendant mais avec un bonne alimentation stabilisé commune.
Comme ça il est possible d'en rajouter si le boitier est assez grand si nécessaire.
- undertaker88
Pourquoi ne pas partir sur une interface audio multicanal offrant au moins 12 sorties analogiques ?
il y a un certain choix :
https://www.thomann.de/fr/usb_audio_interfaces.html?filter=true&feature-22466-first=12&feature-22466-last=32
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
je suis personnellement très satisfait de mon RME firface 802.
8 sortie analogique symétrique et 4 sortie asymétrique en façade.
avec sortie supplémentaire possible en spdif et Aes soit 4 sortie en plus possible.
Drivers et stabilité au top...
Léo
Léo
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
robob a écrit:Pourquoi ne pas partir sur une interface audio multicanal offrant au moins 12 sorties analogiques ?
Désolé je comprends pas comment ça marche par rapport à mes besoins.
C'est avec 6 entrées simultanées et indépendantes qui ressortent sur 2x6 sorties independantes.
1 entrée numérique pour 2 sorties analogique.
- undertaker88
On ne comprend pas tes besoins non plus : c'est quoi tes 6 entrées numériques ? en HC, j'imagine une source qui donne du 5.1 ou 7.1 voir multi-amplifié ou encore du Dolby altmos avec 12 voies. Mais peu importe, dans tous les cas, il n'y a qu'une source qui diffuse jusque 12 voies que l'on pourrait éventuellement diviser pour multi-amplifier. 6 entrées simultanées et indépendantes, je ne vois pas.
- robob
Oui c'est pour du H
Si tu veux en 5.1 en sorti pre-ampli j'ai 4 lignes en numérique qui doivent etre transformés en 2x4 sorties analogique.
Front, center, back et sub
- undertaker88
donc tu possèdes déjà un preampli qui sort left right center et sub en numerique ?
et tu voudrait un autre appareil qui te permettrai de bi-amplifié les 3 frontales et d'avoir deux sub ? à partir de ces sorties numérique.
quel est ton preampli qui sort en numerique ?
léo
léo
- athoriac
athoriac a écrit:donc tu possèdes déjà un preampli qui sort left right center et sub en numerique ?
léo
Tu as oublié les rear
non je voudrais juste les dac pour décoder les flux numérique en analogique mais regroupé dans un seul boitier avec une bonne alimentation commune.
preampli goldmund par exemple
- undertaker88
Personne pour m'aider en ce début d'année?
Ou vous ne comprenez pas ma demande?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- undertaker88
un petit dessin de ton installation cible avec decodeur hc, pream/volum/dac/ampli?
je continue de penser qu'un pcb custopm avec des WM8804 (dont 1 cablé en principal) et des pcm5102 serait pas mal
- maxidcx
Je voudrais simplement plusieurs cartes DAC diy que je regrouperais dans un seul boitier.
Avec si possible une bonne alimentation pour l'ensemble des DAC
- undertaker88
Cela ne marchera pas sans horloge commune. j'ai tenté à l'époque d'utiliser 2 DAC pour sortir en Stéréo x 2 sur deux pieces différentes, en utilsant deux sorties audio distinctes d'un PC (SPDIF de la carte mère vers un DAC et sortie analogique d'une carte son M-audio) : les deux DAC ayant leurs propres horloges, je finissait par avoir un léger décalage se traduisant par un echo entre les paires d'enceintes. En multicanal, on pourra entendre ce phénomène si un son quelconque (voix par exemple) est mixé sur deux voies driver par des DAC différents. En filtrage actif ou bi-amp se sera pire encore.
Il faut donc que tes DAC utilisent la même horloge, ce qui est difficile voir impossible à trouver (modules DAC avec un worldclock ?), d'autant plus si les entrée numériques sont distinctes (ce que je ne comprends toujours pas dans du multicanal).
- robob
merci mais je crois que tu te compliques les choses
Je ne fais qu'utiliser les dac normalement en entrant en numérique et sortie analogique.
Je n'essaye pas de décoder en multi-canal.
numerique droite et gauche => DAC => analogique droite et gauche
numerique centre et sub => DAC => analogique centre et sub
numerique surround droite et gauche => DAC => analogique surround droite et gauche
- undertaker88
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
