Il t'a envoyé les pcb ? de mon côté, toujours rien.
pour la liste des composants tu peux lire les articles sur le superteddyreg et aussi le teddyreg car l'article sur le super teddy reg est un peu incomplet concernant la partie filtre derrière la partie ref. Sur pinkfishmedia tu peux aussi trouver des infos notament concernant les condos tantales préférés dans cette config.
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=61445
De mon côté, j'ai une question qui me tarabuste ... il met un jfet à la base des d44h11 ce qui est intéressant dans la mesure ou sa ref de tension a une impédance de sortie assez forte, ici le jfet vu sa grande impédance d'entrée est judicieux.
Par contre en simulation si je dépasse 0,9 V de dropout entre le collecteur et l'émeteur du d44h11 alors le jfet est à l'état de saturation. Pour bien travailler je devrais avoir mini 2 V de dropout donc cela signifie que le jfet travaille en saturation ? Je ne comprends pas trops ...
Je lui ai posé la question mais pas de réponse
sur ma simul j'ai retiré le bc550c qui joue le rôle d'accélérateur car cela fausse la simule pour le calcul du réglage du pont diviseur qui va définir le dropout du deuxième d44h11... curieux.
Sans cet accélérateur Il faut 26 secondes pour que la tension se stabilise mais dans ma config d'alimenter des ampli op discrets cela ne me pose aucun problème.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Alim horloge, schéma et typon
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Non toujours pas de pcb...ni de réponse d'ailleurs
Il a pourtant vendu récemment des alimentations sur Ebay...Il doit avoir un peu de retard sur ses commandes tout simplement, ce n'est pas trop urgent pour moi.
Merci pour les liens, si tu trouves une bonne adresse pour acheter les composants, je suis preneur
- druihle
- Inscription Forum: 13 Juil 2007 1:07
je viens de les recevoir ce matin.
- galouche
C'est fait moi aussi. J'ai demandé une liste de composants par mail à Teddy ainsi qu'un plan d'implantation mais pas de nouvelles. Sinon les pcb sont de bonne facture.
- druihle
Galouche,
J'ai vu que tu cherchais les transistors pour l'alim sur le forum Pinkfish, à priori ils sont tous disponibles ici electronic diffusion
Tu as pu trouver le condo 33µ tantal radial ?
- druihle
Pour quels réguls ?
- breizheau
Druihle, oui, j'avais vu pour ED mais ils n'ont que les grades GR et je cherche des BL et des V. J'ai trouvé ça chez Borberly.
Pour le condo 33uF chez farnell en importation ... ça commence à faire cher ...
Breizheau, pour les superteddyreg.
- galouche
AH ok
Merci. J'avais commandé 6 ou 8 teddyregs, les premiers, av"c les composants qui allaient avec. Sinon j'ai des golden mini reg, les 2 versions ainsi qu'une autre sorte dont j'avais chopé le lien sur PFM. Parait que ces derniers sont très bons.
- breizheau
supper teddy reg
Salut Galouche,
Comme teddy utilise des grades GR.....Pour les condos je viens d'acheter sur la bay 6 tantales solides de 47µ et 50volts pour 1€13 la capa. Je ne pense pas que la différence de capacité puisse être aussi sensible, mais moi et l'électronique...
Je vais commander chez ed les autres composants. Sinon pour l'alim de l'alim, si j'ose dire, tu colles quoi ? Un pont de diodes et un gros condos 4700µ 35 volts découplé par un mkp de 4,7µ ou juste un pont de diodes ?
Tu as des infos sur la led utilisée?
- druihle
