Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: patroussea et 10 invités
DAC à base de Wolfson 8740 : kit OPUS
Message » 27 Juin 2007 7:27
Nan! et pas ce soir ni demain soir :P
Je sors! :)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 27 Juin 2007 10:56
c malin ça! :lol:
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 27 Juin 2007 11:15
mais bon, je vait utiliser des alim déjà montées d'UGS pour alimenter, bref, j'ai de quoi faire mes tests, juste un peu de temps de mise en route pour faire ça proprement.
Maousse
bou, bou tu as même pas fait ta propre alim.
bon un peu out ces derniers jours, mécanique austin mini oblige.
Bref soit je commande le module spdif, soit je réalise une clock comme préconisé par cilaos.
le module spdif, no problemo, par contre pour la clock on fait comment ? Vous connaissez mes compétences en electro qui flirtent avec le zéro pointé. :mdr:.
Pour la clock je commande celle de selectro ?, si oui laquelle et comment je branche tout ce bazar. lol
bref, mon opus ne marche pas en I2S avec la cd pro.
Une explication du fournisseur dantimax :
"You probably can't. You will need a masterclock also, which the CD-Pro2 does not provide. SCLK is BCK, WCLK is LRCK and DATA is Din. But you still need the SCK. You can get a 16MHz master clock, if you solder the missing connector on the CD-board (which voids the warranty...). This will only work if the Wolfson DAC can work with a 384x clock, and not just 256x.
Otherwise you need an external clock (if the clock and data do not have to be in sync - check the Wolfson data sheet), an S/P-DIF receiver or a PLL to regenerate the clock."
Bref trop de paramètres pour tester si mon opus marche ou pas. je dois passer chez toi, Maousse pour les dissip, on peu tester avec ton convertisseur spdif ?
MP pour rv.
Philippe
gil-garcia
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Message » 27 Juin 2007 12:01
J'ai le DAC, le SPDIF et l'alim de chez eux.
Pas envie de m'emm... vu le prix :)
Maousse
Message » 27 Juin 2007 12:33
Maousse a écrit:J'ai le DAC, le SPDIF et l'alim de chez eux.
Maousse on vas t'étranglé si tu nous fait pas un CR rapidement!!!!! :mdr: ;)
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 27 Juin 2007 12:35
Ckler !!!!!!!! :mdr:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 27 Juin 2007 13:47
lol, ce soir et demain soir, c'est conseil de guerre et réunion houleuse pour un problème dans une association où je suis et où le président pique dans la caisse. Pas très drôle et surtout je ne vais pas être très disponible.
On est parti sur du pénal avec partie civile... :(
Mais bon, je vais essayer de faire une première écoute ce soir, promis :)
Maousse
Message » 27 Juin 2007 14:21
thank ;)
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 27 Juin 2007 18:39
salut,
moi j'ai bien envie de prendre la grosse totale vu le prix histoire de commencer à avoir du son, je pense même prendre le transfo .... quite refaire une meilleure alim un jour prochain ....
Est ce que vous savez si ce DAC peux fonctionner en double mono, et est ce que ça vaut la peine en terme de résultat sur la qualié du son ?
lucio à lyon
Inscription Forum: 23 Déc 2006 15:56
Message » 27 Juin 2007 18:56
Oui pour le double mono, mais il faut prendre deux DAC, c'est alors un double mono symétrique.
Maousse
Message » 27 Juin 2007 20:53
lucio à lyon a écrit:salut,
Sur le post DIYAUDIO mis en référence sur le 1er post de ce thread, le concepteur dit ne pas trop entendre de différences entre le smple mono et le double mono.
Je vais donc commander en simple, quitte à voir après avec cilaos ou un autre toulousain si on peut faire la config pour comparer (il suffit de se regrouper nos 2 cartes).
Autre chose, il compte utiliser le WM8804 en entrée SPDIF (?) Ca peut valoir le coup d'attendre ?
mgm31
Inscription Forum: 23 Aoû 2005 22:46
Message » 27 Juin 2007 21:07
tu gagnes 3dB et sors en symetrique donc vu le seuil de bruit très bas c'est pas la peine de vouloir entendre qq chose, c'est juste 3 dB de mis en réserve.
galouche
Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Message » 28 Juin 2007 19:03
OK donc pas trop utile le double mono.
Tu nous tiens au courant des essais avec 'autre toulousain et j'aviserais si il y a un gain :wink:
lucio à lyon
Message » 28 Juin 2007 20:10
il y a peut-être d'autres raisons tel la diminution des erreurs etc ... Y'a des grosse têtes ici qui doivent en savoir plus :D
galouche
Retourner vers Sources et DAC
