eben a écrit:Bonjour,
Qqs questions de débutant , concernant le circuit d'entrée :- A quoi servent les 74HC04, en bas à gauche sur le schéma? Où sont ils branchés?
- A quoi servent les 74HC04, en haut à droite sur le schéma?
Concerant la remise en forme du signal :- Les 74HC74, c'est pour le reclocking?
- Les 74HC164, est-ce l'équivalent d'un trigger de schmitt? Si oui pourquoi ne pas utiliser un 74HC14? Sinon, quel est le role de ces composants
Désolé pour les questions aussi simple mais j'ai envie de comprendre
Merci pour les réponses.
concernant les 74hc04 du bas, la réponse est à rien, à rien non plus.
Un 74hc04 comporte 6 portes inverseuses, celles du bas sont donc ce qu'il y a en rab. Les entrées sont a la masse pour ne pas les laisser flottantes, les sorties ne sont pas utilisées.
Les hc04 servent a ajuster le timing de l'horloge au niveau du filtre numérique. Si tu ouvres un datasheet, tu as le temps de propagation de spécifié. C'est le temps qu'il s'écoule entre un changement d'état en entrée et son changement en sortie.
Idem en ce qui concerne l'horloge, le fait de l'inverser revient à retarder le signal d'une demi période (faire un dessin pour comprendre).
Le 74hc74 sert a re-synchroniser le signal wclk avec les données. (il faut lui ajouter également le délai du 74hc164).
Les hc164 n'ont rien a voir avec un buffer avec trigger de schmitt, c'est un registre à décalage. Comme il est utilisé dans mon schéma, tout ce qui rentre dedans apparait à la sortie avec 8 cycles d'horloge de retard. C'est ce qui me permet de convertir les données en 24bits qui sortent du filtre numérique en 32 bits right justified.
Pour bien comprendre le fonctionnement, rien ne vaut un petit dessin du timing:
