pour ceux qui cherche un module WM8805, il y a ceux de audio-GD, tres simple à integrer.
Juste besoin d'une alim 3V3 et d'un Reset avec un simple R.C.
photo http://img850.imageshack.us/img850/7803/audiogd1.jpg
j'en ai commandé 2 récement et je peux en fournir un si besoin. j'ai aussi le pinout quelque part.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
DAC FDA-1 (PCM1794A Spencer)
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Intéressant ces modules en effet.
Je me suis donné pour ma part comme mission de tester le nouveau dac de Spencer pour voir ce que cela donne vs. Fda-1.
J'ai reçu des PCB avec quelques composants il va falloir que je m'y mette, celui ci utilise un wm8804.
Sinon Apple vient de nous pondre une AEN dual band.
Olivier toi qui voulait te lancer dans le hack, tu ne veux pas essayer sur celle ci ?
Ça nous permettrai de comprendre comment c'est foutu à l'intérieur, à priori elle est plus simple à ouvrir, elle ressemble à une Apple Tv.
Elle va mettre encore des plombes à arriver chez moi donc je ne vais pas pouvoir m'y mettre de si tôt.
Voilà, sinon j'ai passe pas mal de temps à l'écoute depuis que j'ai enfin de bonnes enceintes avec mon UGS/UP et j'ai de plus en plus l'impression que mon fda-1 est un peu en dessous de mon bdp-95 en lecture dematerialisée.
Ce n'est pas une comparaison parfaite car j'essaie d'un côté du flac ou Alac en AirPlay sur mon fda-1 vs. Le flac sur l'oppo en ethernet, mais sincèrement le lecteur bluray m'impressionne (la musique vient du seul et même nas).
Ce n'était pas évident avec des enceintes entrée de gamme mais la avec mes GT2 qui commencent a être rodées, y'a quelque chose de différent c'est sur.
Il faut que je comprenne si cette différence est due à mon bricolage airport ou au fda-1 lui même.
Je vous fais part des mes commentaires des que j'en sais plus.
Sinon vous en êtes ou sur le nouveau pcb de controle? Moi j'ai arrêté le soft qui est en quasi version finale, disponible des que nécessaire.
Y'aura de nouvelles bricoles car le nouveau pcb change le pinout.
Alex.
Alex.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Pour le PCB j'attends des infos d'Eric, mais il est un peu charrette en ce moment donc wait & see
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Je vois sur l'arrière "prise audio analogique/optique". Ca signifie quoi ?
- breizheau
J'imagine comme la version precedente, un jack 3.5 analogique avec un émetteur optique au bout.
Mais la le but c'est plus de l'ouvrir et de hacker l'i2s.
- Alex_twn
Ah ? Je vais déjà faire le truc avec celle que j'ai.
- breizheau
Ah tu l'as deja achete... Bon ben tant pis.
- Alex_twn
Je viens de m'écouter des cd où il y a de grandes formations orchestrales, à bon niveau, ouah ! Les orchestres entrent dans mon salon, l'image et la lisibilité sont phénoménales, les enceintes disparaissent. C'est un tour de force car mes enceintes sont un peu grosses pour la pièce, il y a trop d'effet de baffle et la dispersion du son est largement perfectible. Et encore, je n'ai pas encore testé la version balanced.
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Je remet les mains dans le DAC, j'en suis a la mise en boitier.
Dans la notice, il y a 2 schéma de connexion d'alimentation pour le full balanced. (à la fin du PDF)
On voit qu'il y a eu de modifs entre les 2:
- Suppression de L5
- Ajout de 2 fils de liaison du ground entre les deux cartes
- Valeur de C51 passée de 470 a 560µF
Vous les avez faites vous ces modifs ?
A priori, en lisant les graphs, les 2 premières modifs permettraient de réduire le bruit de fond dans les basses fréquences (Hum).
- Suppression de L5
- gregory_26
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
Une autre question... Quelqu'un peut m'expliquer le branchement du switch de sélection du type d'entrée ? J'ai pas trop bien compris.
Merci !
Merci !
- gregory_26
Dans mon cas, j'ai fait les modifs sans les deux fils de liaison connectes.
Pour le switch de selection tu dois faire:
ISEL[1:0] = 01 => AES
ISEL[1:0] = 10 => Coax
ISEL[1:0] = 11 => Optical
De memoire car ca remonte a longtemps, un switch double rangee, 3 positions, 3v3 et GND au centre de chaque rangee et aux 2 extremites de la rangee 3V3 => ISEL0 alors que ISEL1 doit etre connecte sur une des extremite de la rangee GND.
L'astuce et qu'on utilise l'etat Coax par defaut selectionne en dur avec des R sur la board et on fait bagotter les 2 bits ISEL[1:0] pour passer de Coax vers AES et seulement ISEL0 de Coax vers Optical.
La position mediane du switch tout flotte et donc c'est l'etat par defaut.
Ca doit pas etre tres loin de ce qu'il faut faire si mes souvenirs sont bons.
- Alex_twn
Ah, ok ! Compris. Je teste ça ce soir
- gregory_26
J'avais également regardé la sélection des entrées fut un temps http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=174963067#p174963067
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
La selection d'entrée fonctionne. Plus qu'a brancher les XLR et faire les tests.
Oui, je sais, j'avance pas vite
J'ai vu ton post, intéressant, mais comme j'attends de faire la carte avec afficheur LCD, je vais rester sur la version a spencer.
Eric.D a écrit:J'avais également regardé la sélection des entrées fut un temps http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=174963067#p174963067
- gregory_26
Attention la carte est prévu pour un vfd. Faut d'ailleurs que je finisse le routage.
- persomail
