la partie alim analogique du dac AD1955 Yuxuan mkIII c'est ça :
Ce serait moi, je ne couperai pas de pistes pour rendre la manip réversible.
Je dessouderai prudemment le minimum de composants : les lm317/337, les deux résistances 220ohm et les deux condos électrochimiques de 1000µF. Si tu veux pas déssouder et sacrifier les composants, tu peux couper les pattes proprement. Les condos 1000u faut obligatoirement les dessouder en revanche pour libérer les pastilles.
Je dessouderai aussi les deux grosses capas de filtrage de 3300u et les petites 1u pour faire de la place.
Je laisserai les petites capas de découplage 100n.
Il y a encore des composants qui servent plus a rien (résistances 2K, diodes redressement, sur le mien il y a aussi une led avec sa résistance). On peut les laisser a moins que la place libérée en les virant ne soit utile.
Puis je placerai l'alim Nazar au plus près (une fois les composants retirés, ça libère de la place sur le pcb), les sorties cablées au plus court sur les pastilles libérées par les condos de 1000uF.
Reste a repérer tout ce beau monde sur la carte. Les condos n'ont pas la tous la même valeur entre schéma et pcb. A vérifier en suivant les pistes
ca se passe par ici. A vérifier, je pense que :
- les 1000u du schéma sont la flêche bleue (marqués 470u sur pcb)
- les 1u du schéma sont la fleche rouge (marqués 10u sur pcb)
- les 3300u du schéma sont la fleche verte
amusant les petits radiateurs picots sur les lm317/337. C'est toi qui les as mis ? il n'y en a pas sur ma version.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Help: alim "Nazar" pour alimenter 3 AOP d'un DAC
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
t'as pas lésiné sur les cables blindés d'alimentation ! pour faire passer quelques dizaines de mA.... c'est impressionnant mais pas bien utile. Et ça doit etre bien casse pied a mettre en place vu la rigidité de ce genre de cables.
Des simples fils torsadés seront tout aussi efficaces et beaucoup plus simple a loger
- alkasar
Oh purée!!!! J'en ai pour un mois Comment t'assures, royal! Oui les petits rads je les ai rajoutés, histoire de mettre un peu de cuivre... C'est des Enzotech, j'en ai des un peu + gros sur une vieille 8800 GT, j'hésite à les transférer. J'aime bien, ils sont jolis
Je vais étudier tout ça, en fait au début je pensais virer les 4 diodes pour "éteindre" toute cette partie, mais comme je suis pas une flèche je vais plutôt suivre tes conseils.
Oui je sais j'ai tout gainé exprès, comme je pataugeais un peu au moins ce qui était gainé je savais que je n'avais plus à y toucher. Et puis j'aime bien, c'est propre même si l'utilité comme tu dis n'est pas clairement établie.
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
A tout hasard, sur ce DAC le transfo est un Rcore 30VA 2X15V + 9V. Si au lieu de raccorder les secondaires de 15V sur le DAC je les mets sur l'alim Nazar direct ça n'ira pas ? Pour sortir du 15V il faut du 18 au moins en entrée ?
Ce 3e transfo dans ma platine ne servira plus en fait, j'ai peut-être moyen de simplifier ça. Le transfo 9V 30 VA de l'alim Aldo peut alimenter aussi la partie numérique du DAC, et j'achète un transfo 2X18V ?
Ce qui me ferait un transfo 15V, un transfo 9V et un 18V, idéal non?
Quel diamètre l'étain pour du CMS ? Une panne de 0,2mm va sur mon fer, c'est bon ?
- manudrz
manudrz a écrit:Oh purée!!!! J'en ai pour un mois Comment t'assures, royal! Oui les petits rads je les ai rajoutés, histoire de mettre un peu de cuivre... C'est des Enzotech, j'en ai des un peu + gros sur une vieille 8800 GT, j'hésite à les transférer. J'aime bien, ils sont jolis
juste virer les diodes n'aurait pas suffit. En mettant les +-12V sur les rails, les composants en aval des lm317/337 auraient jours été actifs. Ca aurait fonctionné, mais pourquoi se décarcasser a faire une alim spécifique si c'est pour la polluer avec des capas et des résistances qui trainent
ben oui, c'est ce qu'il faut faire. Mettre le 2x15V sur l'entrée du dac n'a plus d'intérêt puisqu'il n'y aura plus rien derrière. Tu les mets direct en entrée de l'alim Nazar, c'est fait pourA tout hasard, sur ce DAC le transfo est un Rcore 30VA 2X15V + 9V. Si au lieu de raccorder les secondaires de 15V sur le DAC je les mets sur l'alim Nazar direct ça n'ira pas ? Pour sortir du 15V il faut du 18 au moins en entrée ?
15Vac c'est limite mais ça passe.
Ca fait 21V avant redressement. 1,4V de perte dans les diodes, environ 1V de perte dans R1 (je te conseille de mettre 10ohms plutot que 20ohms) ca fait 18,6V en entrée des LM. C'est suffisant pour avoir 15,6V en sortie du LM, et 15V en sortie d'alim.
Cependant, je pense que ton R-Core est plutot gros avec 30VA. On donne la tension d'un transfo en charge. Avec la charge minimaliste de l'alim + dac, on est très loin du nominal du transfo et la tension des secondaires a toutes les chances d'être de plus de 2x15V. Ca passera.
- alkasar
J'ai du 0.6, c'est nickel. 0.2mm pour ta panne, ça le fait aussi. Par contre trouve de la tresse à dessouder au plus vite... Ca sert toujours !
- breizheau
=>Alain, les infos notées sur mon transfo 30VA:
15V 0.5A
15V 0.5A
9V 0.8A
9V 0.8A
Ca irait pas trop mal quand même je pense, et puis ça m'évite de racheter un transfo. Par contre je mets un ou 2 secondaires ?
Donc je dois quand même enlever ce que tu as mis + haut ?
Edit: C1,C11 peuvent être des Silmic 2 1000µf 35V ?
=> Olivier, ok nickel je vais prendre ça. De la tresse j'en ai mais je vais prendre de la toute petite aussi.
Autre chose, les BC547/557 semblent limités à 100mA nan ? Je dois être une quiche mais je n'arrive pas à mesurer la conso de mes AOP, vous faites comment ?
15V 0.5A
15V 0.5A
9V 0.8A
9V 0.8A
- manudrz
en C3/C4/C13/C14 ces murata 1210 conviennent-ils ? http://www.conrad.fr/condensateur_cms_t ... 081425_FAS
Par contre ils n'ont pas de 4,7µf pour C2/C12
- manudrz
0.2mm pour une panne ! waow, c'est plus fin qu'une aiguille. Dangereux ça...
@manudrz: Sur le transfo... c'est vrai que ce sont les deux secondaires 9V qui sont les plus gros. Je pensais que c'était un 2x15V + 1x9V.
Sur la partie 2x15V c'est "seulement" 15VA. Ca reste environ 2x plus que ce qu'il te faut
bc547C/557C c'est en effet 100mA en continu. 200mA en pointe. Si t'as bien lu mon doc, tu as vu que le courant qui les traverse est surtout le surplus non consommé par la charge + le courant de réserve selon "facteur de stabilité" choisi. Normalement, 100mA c'est bien plus que suffisant. Mais si tu dimensionnes l'alim pour 100mA et que le dac ne consomme que 10mA, là tu as un sérieux problème !
Il ne faut pas grand chose pour alimenter les 3 malheureux aops. Je suis pas un pro du calcul de consommation des aops, mais faut se rappeler du contexte :
Deux ne font que la conversion IV. Leur charge c'est l'impédance d'entrée du troisième, le buffer. Leur consommation doit être ridicule.
La consommation du buffer dépend essentiellement de la charge. L'impédance d'entrée habituelle d'un ampli c'est 10K à 50K.
Sur son dac Picardian Chord, l'alim +-12V est dimensionnée pour 1mA (R2=10ohms). L'alim est doublée, une par voie. Ca fait jamais que 2mA pour 4 aops (2xths4131 + 2xNE5534)!
Si tu mets LME49720 je crois qu'il consomme plus que la moyenne.
A la limite, c'est la led témoin d'alimentation qui consomme le plus
t'as pas de pompe a dessouder ? j'utilise quasiment plus la tresse depuis que j'ai ça. Et puis t'as pas de risque d'être au bout du rouleaubreizheau a écrit:J'ai du 0.6, c'est nickel. 0.2mm pour ta panne, ça le fait aussi. Par contre trouve de la tresse à dessouder au plus vite... Ca sert toujours !
- alkasar
manudrz a écrit:oki, c'est clair qu'il fait beau, ça donne pas trop envie de s'y mettre...
Ah et sinon j'y repense là, comme on utilise 2 transistors par "rail", il y en a un de puissance (Q1,Q11) , et le 2e sert de correcteur d'erreur (Q2,Q12) j'ai bon? Si oui pourquoi ce sont les 2 mêmes références bc547/557 ? Il n'existe pas des transistors spéciaux pour corriger les erreurs, moins puissants mais beaucoup plus précis ? Ou ça n'a pas d'influence ?
ca n'a pas d'influence. les deux sont rapides et c'est ce qu'il faut.
pour le choix de composants, regarde la notede page sous l'image
viewtopic.php?p=176860167#p176860167
NPO a dit nazar pour les condos de sortie. Va pas nous le facher !
d'ailleurs il fait beau et la pause déjeuner hcfr est finie
- alkasar
??? Pourquoi on m'a dit de me baser sur 200mA alors ??? Je suis paumé
Ok ça marche, bon aprèm moi je suis bloqué sur mon PC, nouveau HDD de 2TO, faut que je transfère tout ce que j'ai
- manudrz
parce que fiscal a fait un calcul dans l'absolu, sans tenir compte du role des aops, et en prenant un maximum théorique.manudrz a écrit:??? Pourquoi on m'a dit de me baser sur 200mA alors ??? Je suis paumé
Cette alim intègre déjà une grosse sécurité avec le "facteur de stabilité". terme inventé par moi par défaut de trouver mieux. pas besoin de dimensionner pour le maximum théorique puisque l'alim met déjà la surcouche.
faut que tu trouves quelqu'un qui se penche sur le schéma des 3 aops du dac, avec les aops que t'as choisi, et qui peut te dire la consommation nominale. Je sais pas faire.
- alkasar
Jsuis mal barré quoi
- manudrz
manudrz a écrit:en C3/C4/C13/C14 ces murata 1210 conviennent-ils ? http://www.conrad.fr/condensateur_cms_t ... 081425_FAS
Pas en 1210, 1206. Les empreintes ont été faites avec ça. Et puis NP0, pas X5r.
- breizheau
NPO pour les 10µf ?
Je cite le .doc d'Alain:
Les R en quelle taille Olivier ?
En fait je dois passer une commande chez Conrad, donc je vais essayer de prendre tout ce que je peux là bas.
C2 un x5r.
C3, C4 : X5R conviennent
- manudrz
