Le PCB alim que tu prévois est uniquement dédié aux circuits de remise en forme ?
Ils vont en autre me servir pour alimenter le PLEXTOR
Deux cartes 5v,12v pour le lecteur et une 12v pour la carte de ce post .
Si tu rencontres des lectures interessantes dans le domaine n'hesites pas les mentionner, mieux donner le link si tu le peux.
Sur le site de TENTLABS on trouve des details sur la carte ( 150€) qui est "equivalente" à ce que je propose sur ce post ..
Celle que je propose est plus rustique et plus ouverte vers le DIY .
Au niveau des composnts :
L'incontournable est l'oscillateur il faut prendre du bon
J'ai eu entre les mains l'oscillateur TENTLABS et celui de Selectronic .Je prefere TENTLABS
il s'alimente en 5v on peut charger directement le lecteur et la carte de ce post .
Il y a certainement d'autres sources mais je n'ai pas les finances pour les explorer .
Pour le reste regulateurs ,capas ,c'est fonction de son budget .
Meme au niveau de l'implantation des capas il suffit de reperçer le plan de masse et hop !!
Bonne soiree
Serge
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: maxidcx et 41 invités
Interface SPDIF pour lecteur CD/DVD de PC
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Ok merci. Avec Aldo on avais developpé un PCB avec les regules pour alimenter un plextor et un kit de contre de cd rom si ca t'interesse?
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
sergelisse a écrit:Ce circuit peut etre adapte sur tous les DAC DIY pour un cout derisoire ,le composant le plus cher etant le LTC 485 dans les 5€ .Il ya une version industrielle chez Electronique Diffusion je crois que je ne vais pas tarder à en acheter deux
Ca m'intéresse beaucoup, je vais tester le DAC tube-lover que j'ai maintenant à la maison, et je prévois une "mise en boîte" avec entrées num. multiples. J'y mettrait bien ton circuit, si tu fais un PCB... en plus j'ai Elec Diff à côté de chez moi... si tu as besoin...
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
- sergelisses
Dis donc il va se sentir bien le Plex avec un filtrage pareil...
- cyberced
J'ai fais faire 5 CI pour l'entree " SPDIF " avec LT 485 que j'aurais d'ici une dizaine de jours.
Cordialement
Serge
Cordialement
Serge
- sergelisses
Je me separe du lecteur ASUS CD 520 equipe de la carte "low cost " de ce post .
L'ideal serait de changer l'oscillateur part un TENTLABS pour avoir un drive de qualite
Me contacter par email .
serge point salamon arobase meg point fr
Serge
PS:je reste discret car les moderateurs surveillent les annonces deguisees
Serge
- sergelisses
Suite et Fin de ce post
Voila le CI pour une entree "SPDIF" sauce LTC85 liaison differentielle .
Le gros interet est qu'il n'y a pas de masse commune
Les signaux sont bien remis en forme ,de beaux fronts montants et descendants
NB:pour les curieux il est possible d'utiliser uniquement la partie HCU04 pour une remise en forme du signal TTL d'un lecteur CD/DVD .
Serge
Serge
- sergelisses
Hum hum...sergelisses a écrit:Bonjour
Serge
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Salut Serge,
Beau travail... c'est exactement ce qu'il me faudrait pour mon futur drive/dac (le drive sera à base de lecteur dvd et le dac aura un CS84xx en entrée).
Je compte implanter un sélecteur d'entrée (que j'ai déjà) qui sera câblé en asymétrique pour toutes les entrées (qui seront s/pdif sur coax), avec ce CI je peux intégrer une entrée différentielle, apte à prendre en charge un drive "cdrom", et en amont de mon sélecteur.
En plus c'est simple et pas cher, je ne pouvais rêver mieux !
- cyberced
Serge,
Ma question devrait faire l'objet d'un nouveau post mais au lieu de brancher un drive CD, pourquoi ne pas brancher un DD?
Je ne sais pas si c'est dans tes projets et dans tes cordes, mais la curiosité et la bidouille....
Le projet de ce post, c'est en fait un buffer numérique avec clocking précis, d'après ce que je comprends.
Mon idée, c'est de pouvoir brancher directement un PC (en Firewire de préférence) sur un DAC --> faire une interface Firewire vers ?? pour attaquer directement le CS 8414.
Je suis clair?
Wadek
Je suis clair?
Wadek
- wadek
- Inscription Forum: 03 Juin 2006 23:20
Je suis clair?
Clair oui mais pour moi c'est le noir complet
Je reste tres modeste dans mes projets .Je realise des choses qui ont deja ete explorees .
et j'essaie d'en faire profiter ....
Pour l'instant j'ai ete jusqu'au bout du projet lecteur DIY avec CD/DVD drive .Cela m'a pris du temps et de l'argent ( quand on aime on ne compte pas ) mais j'en suis satisfait .
Je vais mettre en boite mon DAC TDA1543 et experimenter les interfaces I/V .
Cordialement
Serge
Cordialement
Serge
- sergelisses
Je comprends amplement, parce que moi, même ton projet, c'est le noir!! Donc bravo encore
Wadek
Wadek
- wadek
si je peux eclairer ta lanterne ,pose moi les questions que tu veux?
Serge
Serge
- sergelisses
Merci! Mais tu ne sais pas à quoi tu t'exposes!
Plus sérieusement, je n'ai que survolé le post donc pas de question avant que j'ai le temps de regarder en détail les schéma avec mes connaissances très limitées. Pour l'instant, ce n'est pas au centre de mes préoccupations (je suis sur le réglage de volume pour mon ampli) mais merci!
Wadek
Wadek
- wadek
