Voilà ce que ça donne, avec l'emplacement des PCB
Voilà le schéma du bloc des entrée:
Il n'intègre pas pour l'instant la partie LVDS.
Reste a fignoler quelques détails : bus I2C, adressage des chips I2C, alims, valeurs des res. Mais l'essentiel y est.
Je vais l'éclater par carte et rajouter les connecteurs carte à carte pour pouvoir le router (license eagle Hobbyist oblige).
La possibilité de l'option pll multiplicateur/diviseur arbitraire sur les entrées Clock auxiliaires n'est pas encore présente sur ce schéma.
La bonne nouvelle est que je devrai avoir le nécessaire pour monter un premier bloc d'alim primaire dans la semaine.
Je vais donc pourvoir corriger la carte d'alim a refaire et lancer le tirage de la baseboard, DAC-ESS, carte d'interface/isolation et cartes de liaison vers le bloc IV.
Merci Eric !!
