Par quel aop double puis-je remplacer un LM833N sur un lecteur CD.
Evidement quelques condos de sortie seront aussi à remplacer, mais je préfère tester éventuellemnt quelques aop en soudant au préalable un support tulipe.
Je recherche avant tout des aop que je puisse trouver chez selectronic ou electronique diffusion, pour des questions pratiques.
Merci d'avance.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
LM833N
- bandit-xx
- Inscription Forum: 10 Avr 2005 20:23
tu peux le remplacer par NE5532, OPA 2134, OPA 2132, OPA 2604, OPA2227,.....
tu peux aussi essayer les AD8620 mais il faut s'assurer que la tension d'alimentation ne dépasse pas les +/-12V et utiliser des adapteur car ce sont des boitier SOIC (SMD)
Il parait que le must c'est le LM4562 en ce moment mais je nais pas encore écouté, mais c'est compatible avec le LM833
Bon courage
Bon courage
- lalaina
- Inscription Forum: 30 Aoû 2005 16:36
Les LM4562 je les ais mis sur mon pre-phono, d'ailleurs ils n'en bougeront plus. J'ai commandé lundi des 2134 / 2604
/AD823 / AD826 chez Electronique diffusion à toulouse, je devrais les avoir vendredi.
Ils ont même des support cms-dil8 mais pas de AD8620.
Merci...
Merci...
- bandit-xx
Alors ça en est où ?
- Kro
Kro a écrit:Alors ça en est où ?
Par manque de temps je suis resté sur du basique.
Changement des rca par d'autres de qualité. Cablage interne en klotz Lagrange. Montage d'un support tulipe, puis tests avec 2604 / 2134 / 823 /826, quelquesoit l'aop l'on sens que les condos de sorties sont à la ramasse.
Changement des condos de sorties Elna RE2 4,7 par SCR MKP 3,9 (je les avais sous la main).Un gros mieux en définition et précision.
Puis restest avec tous les AOP.
Je dois tester d'autres SCR de plus grosse valeurs (que j'ai aussi par là).
Mais je me sers de ton post pour voir les mdifs à apporter à l'alim. car elle est aussi faible que la tienne (3300 / 1000 / 330 / 220 microF).
Comme j'ai commencé aussi le tweak de mon pre-phono, il faut que je fasse une petite liste pour ma prochaine commande chez selectronic. (diodes rapides, Elna silmic II, quelques MKP.
Je m'inspire en même temps de divers liens.
Une tof sur un autre fil :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... 5&start=15
- bandit-xx
J'ai l'impression que les platines philips se suivent et se ressemblent...
C'est quoi comme dac dans la tienne ?
- Kro
C'est un TDA1310T (d'ailleurs je ne trouve pas le datasheet, uniquement le A ou AT), horloge 16,944
J'ai aussi deuxTDA0372DP2 apparement pour l'asservissement et un autre pour le control du moteur.
- bandit-xx
7 messages
