je voudrais savoir s'il est simple et réalisable de modifier une sortie optique numérique en sortie coaxial numériqe.
L'idée serrait de prendre le signal surement à l'entrée du convertiseur optique, mais est ce faisable facilement?
Comment trouver cette entrée?
Merci de vos réponse.
Nico.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Modifier une sortie optique en coax.
- nico_aaan
- Inscription Forum: 18 Déc 2002 18:32
Salut.
Ton coupleur optique doit avoir 3 pattes.
La 1 doit étre l'entrée(le signal S/Pdif) , la 2 l'alim 5 volts et la 3 la masse.
Essaye de remonter la piste du signal jusqu'au CI , il doit y avoir une ou des resistances sur le trajet et éventuellement un condo(voir rien du tout ! ).
Branche toi sur cette sortie en intercalant une resistance de 75 ohms en série , si tu as un oscillo verifie la tension aux bornes d'une resistance de charge de 75 ohms.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
pour ma gouverne ..
Donc pour un test il faut deux resistances
une en serie avec la sortie, et une seconde entre cette premiere resistance et la masse, sur laquelle on vient lire la tension ...
ç'est ça ??
ç'est ça ??
- bidouillman
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
C'est un peu plus compliqué que se que je pensai, mais pas infaisable.
Faut juste que je trouve deux résistance 75 ohm et les trois pattes de l'optique!
J'essai dès que j'ai le temps.
Merci pour la réponse.
Nico.
Nico.
- nico_aaan
Pour les résistances, il faut faire un pont diviseur pour respecter un minimum la norme SPDIF.
De plus ajoute aussi un condensateur en série sinon tu vas tuer le composant qui pilote ta sortie optique.
2 résistances et un condensateur c'est pas la mort quand même...
Pour résumer, fait comme ça
(tiré de http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html)
- Code: Tout sélectionner
100nF
TTL ----||-----330ohm--+--------- coax S/PDIF signal out
in |
100ohm
Ground -----------------+--------- coax signal ground
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Ca se complique quand même un peu là...
Le signal TTL, c'est celui en entrée du convertisseur optique?
- nico_aaan
TTL in c'est bien le signal numérique qui arrive à l'entrée du convertisseur optique.
Ground c'est la masse, mais tu dois pouvoir te simplifier la vie en utilisant directement la masse du boitier (en n'isolant pas la fiche RCA du capôt).
Au final il suffit de:
-débusquer le signal numérique au niveau du convertisseur optique
- tirer un petit fil
- souder les 3 composants directement sur la fiche RCA
- fixer la fiche RCA sur le capot sans isolation.
Pour debusquer le signal numérique, il suffit d'étudier le brochage du convertisseur optique. En général ils ont 4 pattes, dont 3 sont reliés:
- une patte d'alimentation. Il y a souvent un fitre RC à ce niveau.
- une patte au plan de masse. Facile c'est la plus grosse piste.
- une patte reliée au signal numérique. Souvent la plus petite piste, si tu arrives à la suivre (de visu) directement jusqu'à un gros circuit intégré, c'est certain tu tiens bien la bonne patte.
Si tu peux, mets une photo du dessous du circuit au niveau du convertisseur optique, on te confirmera que la patte est la bonne.
- Robinet
Ok, quand j'ouvrirais ses entrailles, je posterai une photo.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
- nico_aaan
Hello,
voici les photos de mon lecteur CD, j'imagine que l'entrée TTL est celle appelé IN ici.
Sinon, faut que je trouve les résistance et le condo, faut que je regarde au fond de mon sac d'étudiant qui doit être entéré à la cave!!!.
- nico_aaan
nico_aaan a écrit:Hello,
Vi c'est bien elle, de plus tu as "G" pour "GND" (la masse).
Cela dit tu peux attraper le signal TTL un peu plus en amont. Par exemple au niveau de la croix rouge.
Est-ce que tu pourrais donner la référence de IC107 (le composant entouré en bleu) pour voir si il n'est pas possible d'attraper le signal encore un peu plus en amont?
(ce qui est peut-être idiot cela dit)
Sinon sur ta première photo, on voit que la sortie coaxiale est prévue, puisqu'il y a au moins la place pour l'embase (JK102), le transfo(T101) (et sans doute le condensateur C240). C'est bête il manque le transfo
Il doit être surement possible d'attraper le signal TTL dans le coin
- Robinet
J'te donnerais l'info dès que je redémonte la machine.
- nico_aaan
12 messages
