Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
utilisation du TL431
Message » 09 Oct 2007 12:44
je n'arrive pas à comprendre comment on détermine les valeurs de R1, R2 et R3
Les Donnés , en sortie du LM 317, je dispose de Vin et en sortie de TL431 je dispose d'un Vout
Comment déterminer la valeur des 3 res en fonction de Vin et du Vout souhaité.
Dans mon cas je souhaite obtenir 5V en sortie mais j'aimerais bien que l'on m'explique les différentes étapes du Calcul. Sur le datasheet, ils donnent des infos mais ils se basent sur un Vref et je suis perdu.... ça ne change pas ... lol
Voici le schéma .
gil-garcia
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Message » 09 Oct 2007 13:45
Vref, c'est la tension de référence interne du LM431, qui est de 2,5V
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 09 Oct 2007 18:45
V out = 2,5 X ((R2/R3)+1)
Donc si R2 et R3 = 1K , j'ai donc mes 5 volts.
youpi, jusqu'ici tout va bien ça correspond à ce que j'ai trouvé sur des exemples pris sur le net.
Par contre il reste à déterminer R1.
lAvec une source de 18V et une sortie de 5V selon un schéma pris sur le net, monsieur torsten a sélectionné une res 180R de 2W.
Sur le datasheet la res R1 est représentée mais je n'ai pas trouvé la formule magique ....
j'ai la possibilité de régler ma tension de sortie du LM317 et je ne sait pas si cela à un impact sur la qualité de la régulation. J'attaque avec 24V, 18V, 12V, 10V, 8V, ....
Merci maousse
gil-garcia
Message » 09 Oct 2007 19:14
10V, ça ira
Sinon, la résistance R1 sert à chuter un peu la tension avant d'attaquer le TL431, donc à voir avec la consommation du montage en aval.
Maousse
Message » 29 Oct 2007 16:34
www.elektronika.opatnet.cz/storage/www/tl431/tl431.xls
Vous trouverez ci joint une feuille excel qui vous permettra de déterminer les valeurs des r et du condo lors de la mise en oeuvre des TL431.
Vous rentrez les données dans les cases jaunes. Cette feuille vient de chez TI je suppose donc qu'elle est juste.
il reste une donnée d'entrée IDiv/IRef dont je ne sais quoi faire.
gil-garcia
Retourner vers Sources et DAC
