Salut à tous,
Quelqu'un a-t-il déjà changé le ventilateur de son X1 par un autre plus silencieux ?
Si oui, quelles sont les caractéristiques de ce ventilo ?
Merci d'avance
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Changement ventilateur du MT100 ou X1
- Cojesy
- Inscription Forum: 02 Mar 2003 12:52
Je sais que le noiseblocker S4 peut remplacer le ventilo d'origine mais il est équipé d'un variateur de vitesse !
Comment le mettre et peut-on le relier sans mettre ce variateur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Cojesy
A priori le noiseblocker S4 est livré avec le potentiomètre à part, il n'y a donc pas de problème. Il suffit juste de relier la masse et le 12V du S4 au X1.
A ce propos, il n'y a bien que 2 fils pour le ventilateur d'origine?
Edit : Mais au fait, il n'y a pas 2 ventilos dans le X1?
- AesEbu2
- Inscription Forum: 19 Avr 2006 0:20
Tu as raison pour les 2 ventilos dans le x1.
Le second ventilo 60x60 mm ferait 34 dB alors que le noiseblocker en ferait 32.
Il existe des ventilos de cette taille qui descendrait jusqu'à 24 dB avec les mêmes caractéristiques.
Cependant, le noiseblocker sera toujours plus bruyant que 24 dB donc je ne comptais pas le changer ( au moins pour l'instant).
As tu fais le changement sur le tien et est-tu satisfanit du résultat ?
- Cojesy
Euh, je n'ai pas de X1, on m'avait amené celui-là pour un coup de dépoussiérage.
Je me souviens qu'il faisait un bruit infernal, mais cela venait du motor d'entrainement du disque coloré, et pas des ventilateurs.
- AesEbu2
Ah bon !!! Je vais essayer de le démonter et de le faire tourner pour voir d'où vient exactement le bruit.
Je verais ensuite s'il faut changer les ventilos.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- Cojesy
En fait c'était un sifflement aiguë, et j'étais persuadé que c'était un des ventilo qui était mort. Mais aprés avoir tester les 2 ventilos un à un avec une alimentation 12V pour être sûr, le bruit provenait bien du moteur.
Si le tien n'émet pas de sifflement, c'est qu'il n'y a pas de problème.
- AesEbu2
7 messages
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP |
