saluts
je suis en france en ce moment, mon ex a achete un 42 sharp full HD + un support vogels serie 6000 ( le support que l on peut tirer et faire pivoter de 90 degres avec l ecran )
mais on s'est appercu que le mur est en brique ( c'est une cloison interne)
brique creuse ( un creu seulement ) et parois de 1 cm d'epaisseur environ
la cloison fait 2 pouces d'epaisseur en tout
Le support vogels comporte a sa base une plaque verticale de 40 cm sur 10 cm environ
je pense pas que ca tienne , surtout avec un bras de levier de 60 cm et 30 kg accroche au bout
j'ai donc achete 2 barres de fer de 50 cm que je vais disposer en H ( a l horisontal ) avec la plaque vogels, j ai pense a des chevilles molly
le mur m'a que 3.5 cm de volume utile creux ( + 2* 1cm de brique en elle meme )
d'apres vous, c'est le bon choix ?
le H fera 50 cm de large sur 40 cm de haut
shema simplifie :
=o==o==o==o==o=
=o==o==o==o==o=
====== : bare de fer percee d un ax de trous
|| : plaque de fond du support vogels
o : trou
la plaque vogels sera boulonnee sur les 2 barres de fer
peut etre y a t-il d'autres moyens ?
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
accrochage pantographe vogels + 42 ' sur mur de brique
- cyul
- Inscription Forum: 23 Juil 2000 2:00
bon je me repond a moi meme : ca tient !
par contre je sais pas pourquoi vous adorez tant les chevilles Molly ( autre topic )
parce-que c'est vraiement de la grosse m....
pas dans le principe mais dans la fabrication de l'enveloppe , c 'est extremenent fragile, ca se brise ou se tord, le fond est plus large que le trou , ca a l'air vraiement cheap
et si la premiere paroi trop epaisse , oublie ca pour utiliser corrctement la pince
existe- t il des solution plus professionnelles et plus solides ? ( en chevilles a ouverture de ce type ) .. je vois mal une installation dans le cardre pro prendre autant de temps ...
perso j aurais utilise du cellant chimique si j'avais pu trouver un format compatible ( je n ai trouve que des grosses et longues chevilles )
- cyul
2 messages
Retourner vers Intégration, Domotique, Stockage et Réseau |
