Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 25 invités
CR TSU7000 (Pronto Pro NG) (Attention !!! , photos inside)
S@lut à tous ! !
Juste une p'tite question ?? J'avoue avoir un peu de mal avec cette TSU-7000 de comprendre comment fonctionne la "page suivante" ??? Sur mes précédentes telco, le boutan sous l'écran permettait le défilement des pages les unes à la suite des autres et c'était bien pratique ! !
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Salut Pahlawan,
Je compte commander une tsu7000 aux, ou as-tu commandé la tienne et à quel prix t'est-elle revenue ?
Olivier
Olivier
- Olivierl
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 16:21
bonjour a tous
la TSU 7000 accepte elle les CCF type TSU 6000 ?
car je rois que la pronto NG n&b avait un typ special de fichiers...
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
atari.fr a écrit:bonjour a tous
S@lut ! !
Effectivement, il faut faire qques modif° !
Tu as tous les détails sur leur site (il suffit de s'enregistrer )
http://www.pronto.philips.com/index.cfm ... N=13999373
Sinon, qques détails là :
Tips and Tricks for importing CCF files into the ProntoProEdit NG editor
After importing a CCF file* with the import feature of the ProntoProEdit NG, some settings should be checked manually in the editor for reason of incompatibilities between the database in the Pronto devices using CCF's, and the one in the TSU7000, which uses PCFs.
*configuration file as used with the TSU6000
Both databases use different device identities for specifying the type of device. A device identity that is valid for the TSU6000 might not be recognized by the database in the new TSU7000.
The IR-codes may also not be translated correctly due to different formats between the CCF and PCF files. This may lead to lost or distorted IR-codes.
Therefore it is recommended to verify your imported CCF file before using it in the Pronto device.
Checking the Device properties
When importing an existing CCF into ProntoProEdit NG, for some devices the device type will not be recognized and the editor will a select the first device and code set (Cable).
Check one by one the imported devices:
Click on the device tree and choose the device you are about to check.
Click on the device properties symbol and choose from the menu: View > Properties (Alt + Enter)
In the opened window, go to the Settings tab and check:
- Type of device; is this set to the right device? (TV, VCR, &)
- Brand; check if the right brand is installed for this device
- Code set; check if the right code set is installed for this device
This needs to be done for every device after import.
Checking the IR-codes in the button action list
In case the Device and Code set is not converted properly, most likely also the IR-codes are not converted. When a learned IR-code is very long, the converted code will not be sent properly by the Pronto device (you will see learned code in the action list, but no hex codes are visible).
Therefore it is recommended to check the IR-codes before using them.
Download your configuration into your Pronto device.
Check if your Pronto device sends the IR-code correctly.
For the buttons that do not send the IR-code properly, go in the editor to that page and button.
Click the button, go to the menu item View > Properties.
Check for the action IR Code in the action list that appears.
Double click the "IR Code" item and check the Device type, Brand, Code set for the right information. Correct the settings if necessary.
In case the IR-code is a "Learned IR code", you will have to relearn the code; double click the Learned code action and press the "Learn button". Wait a few seconds and then send the IR-code with your original remote control.
Now the learned code is in the Pronto configuration and after download will work in your new Pronto device.
OO7livier.
S@lut à tous ! !
Bon, j'ai l'adatateur 12V :
Mais ça ne marche pas ! !
J'ai placé le sélecteur sur 12V et les fiches (interchangeables) de polarité mais rien ne fonctionne ! Alors qu'en utilisant un transfo classique (110/220) sur le cordon d'origine de la Telco => Ca marche ! !
Merci de m'aider !
OO7livier.
Merci de m'aider !
OO7livier.
alimentation du pronto TSU7000
Moi aussi j'ai des problèmes pour charger mon TSU7000. Les LED bleues que quelqu'un disait flashy ne s'allument pas.
Ma première manip avait été de brancher le transfo américain 110 V sur le 220 V, est-ce que cela peut avoir créé un pb? Toujours est-il que je n'ai plus de tension continue à sa sortie. Je l'ai remplacé par un transfo 220 V, sortie 12 V 500 mA qui fonctionne (12 V en sortie), toujours pas d'allumage des LED. Le TSU7000 fonctionne (allumage de l'écran) mais ne semble pas se charger. Quelqu'un a-t-il une idée?
- vincentf
- Inscription Forum: 28 Fév 2004 21:17
S@lut ! !
Par contre, moi, en utilisant le transfo 110/220 : les LED bleues => tu ne peux pas les louper : ça flashe à fond !
Maintenant, j'ai dû louper qque chose pour le multi-adaptateur !
La fiche ne s'enfonce pas jusqu'au bout mais elle est + longue que celle fournit d'origine !
J'ai un sélecteur sur le multi que j'ai placé en 12V ?
Merci de nous éclaicir !
OO7livier.
OO7livier.
alim
olivier, peux-tu me dire où sont situées ces LED bleues, du côté des émetteurs infra rouges ?
- vincentf
vincentf a écrit:olivier, peux-tu me dire où sont situées ces LED bleues, du côté des émetteurs infra rouges ?
S@lut ! !
Les LED sont situés sur la face avant du socle (inverse par rapport à la face branchement courant) et une Led de chaque côté !
Mais c'est vrai que éteintes, on a bcp de mal à les distinguer !
OO7livier.
Pahlawan a écrit:S@lut à tous ! !
Merci de m'aider !
OO7livier.
Merci avant que je ne sois obligé de racheter un autre transfo 110/220 !
Ben moi je sais pas, j'ai jamais eu de problème avec mon transfo, et il fonctionne comme le votre. Là je vois pas.
- vinceunc
- Inscription Forum: 06 Déc 2002 21:41
Pahlawan a écrit:Pahlawan a écrit:S@lut à tous ! !
Merci de m'aider !
OO7livier.
t'es sur de la puissance de ton transfo français 230v/12v ?
La polaritée ?
La tension ? (attention en mesure à vide elle un peu plus haute)
Test sur autre chose ou avec un multimetre tu serra fixé
- jbbrescia
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 15:18
jbbrescia a écrit:t'es sur de la puissance de ton transfo français 230v/12v ?
La polaritée ?
S@lut et merci de répondre !
La polarité : j'ai esayé toutes les combinaisons ! !
La tension : ??? je ne comprends pas ce que tu veux dire !
Je n'ais pas de multimètre !
OO7livier.
Pahlawan a écrit:jbbrescia a écrit:t'es sur de la puissance de ton transfo français 230v/12v ?
La polaritée ?
OO7livier.
Ok on va faire plus simple, met tout ce qui est écrit sur le transfo 230v / 12v que tu utilise
Pour le multimetre, si t'en à pas ben tempis
- jbbrescia
jbbrescia a écrit:Ok on va faire plus simple, met tout ce qui est écrit sur le transfo 230v / 12v que tu utilise
Merci de m'aider ! !
Voici les données inscrites sur ce transfo :
Entrée : 230V~50Hz 18.2W
Sortie : 1.5-3-4-5-6-7.5-9V___650mA
12V___ 600mA 7.2VA (max) -----
Puis dessous, il y a un sélecteur : 1.5 - 3 - 4.5 - 6 - 7.5 - 9 - 12.
Merci !
OO7livier.
