Intégrer un vidéo-projecteur dans une salle non dédiée peut nécessiter des aménagements ou travaux importants (facilement réalisable pour pas mal de forumeurs sur ce site).
Initialement, le vp était placé dans une table basse (sur le plateau inférieur). Mais la poussière, le déplacement de la table, puis plus tard les bébés ont vite rendu cette installation risquée et peu pratique (repositionner le vp ou la table à chaque projection).
Puis j'ai entrepris une intégration conséquente (large coffrage/faux plafond au dessus du canapé).
Mais je souhaite désormais une solution me permettant de reconfigurer facilement mon installation et extraire fréquemment le vp (l'emmener en week-end, le comparer à d'autre vp, projeter des photos chez la mamie ...).
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dolay et 31 invités
Dissimuler un VP sans travaux
- thilo
- Inscription Forum: 03 Avr 2003 18:02
La solution que j'emploie désormais est une des plus simple et basique à réaliser, puisque c'est donc dans un caisson de bureau que se trouve actuellement le vp.
- thilo
J'ai simplement changé les coulissantes et détaché la face avant du tiroir, qui est dorénavant fixée sur le cadre supérieur du caisson à l'aide de charnières universelles.
Une butée permet de marquer un stop du plateau afin d'obtenir la bonne distance face à l'écran. Le plateau peut coulisser bien plus loin, afin d'accéder facilement aux branchements et à l'interrupteur si besoin.
Cette intégration n'a rien de spéciale, elle m'a pourtant permis sans travaux (juste un bricolage allégé) avec un caisson de bureau bradé sur eBay de protéger, dissimuler, et positionner pret à emploi mon vp. Qu'en pensez-vous ?
- thilo
bonjour Thilo,
un grand BRAVO pour cette superbe idée !!!
Ludo
Ludo
- Ludo25
- Inscription Forum: 11 Avr 2004 23:04
Ludo25 a écrit:bonjour Thilo,
Ludo
+1
Et au passage, vive le lens shift je suppose Car on peut pas dire que le projo soit au centre de l'image
Mais c'est clair que c'est très ingénieux.
Ciao
Fred
- frederikk
- Inscription Forum: 05 Avr 2001 2:00
frederikk a écrit: +1
Ciao
Fred
Merci chers collègues
Exact frederikk,
le projo n'est pas loin du centre de l'image, comme vous l'imaginez le centre est axé sur la place du canapé contigë au caisson,
les autres spectateurs de droite ou de gauche profitent d'un gain égal.
Sur le HT1000 je n'ai besoin que du niveau -2 d'ajustement, et j'avoue que je ne parviens pas à voir de différence avec le 0 (donc sans correction) .
- thilo
Le changement des coulisses du tiroir pour un modèle prévu pour faire ressortir complètement le tiroir me permets si besoin d'accéder très facilement à l'arrière du vp (câbles, l'interrupteur ...).
- Fichiers joints
- Caisson_profil.jpg (44.52 Kio) Vu 905 fois
- thilo
Ici les charnières invisibles permettent tout juste d'ouvrir un angle d'écartement assez important pour avancer le panneau avant qui vient alors se juxtaposer au plateau supérieur du caisson.
- Fichiers joints
- Caisson5.jpg (76.35 Kio) Vu 898 fois
- Charnières.jpg (28.35 Kio) Vu 898 fois
- thilo
Pas mal comme idee et vraiment pas complique
Les cables passent par ou pour rejoindre la source (qui d'ailleur se trouve ou) ?
- fjpchina
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 8:40
En effet, pas mal du tout, comme idée ! Malheureusement moi je peux pas, pas de lenshift sur mon Astaire
Sinon, oui, je serai curieux de savoir où passent tes cables aussi ?
- cedriclocqueneux
- Inscription Forum: 16 Fév 2004 16:48
Pour les câbles, 2 solutions :
1- soit on évite de percer le caisson et les câbles peuvent passer entre la face avant et le montant du caisson (pratique aussi pour des tests de câbles sans avoir à déplacer le caisson) dans mon cas ils seraient cachés par la largeur de la face avant, puis à droite par le canapé et à gauche par le mur (je ferai un montage image pour démonstration),
2- soit on perce le caisson et alors on peut soit passer par les montants de coté (panneau de chaque coté), soit par le panneau arrière qui n'est pas tout à fait collé au mur arrière. Le tiroir étant remplacé par une planche, on peut utiliser tout les cotés pour faire ressortir les câbles.
Dans tous les cas il faut fixer une attache sur la planche coulissante afin d'y bloquer les câbles afin qu'ils ne tirent pas sur les connecteurs à chaque manipulation.
- Fichiers joints
- Montage_câble1.jpg (9.12 Kio) Vu 802 fois
- thilo
fjpchina a écrit:Pas mal comme idee et vraiment pas complique
La source (démodulateur, dvd, ampli) qui alimente aussi la TV se trouve à 10m du caisson, de l'autre coté du salon, pour y accéder les câbles passent dans une plinthe creuse.
- Fichiers joints
- Plinthe_creuse.jpg (21.03 Kio) Vu 203 fois
- thilo
cedriclocqueneux a écrit:En effet, pas mal du tout, comme idée ! Malheureusement moi je peux pas, pas de lenshift sur mon Astaire
Je ne connais pas ce VP, est-ce que sa correction numérique de trapèze 2D ne permet pas de palier à un tel excentrage ?
Même si elle n'est que numérique, du moment qu'elle reste légère, cette correction peut être très discrète (voir invisible).
- thilo
Malheureusement non, il ne possède que la correction trapéze verticale, pas l'horizontale. Enfin, je l'ai acheté en connaissance de cause, je ne regrette pas
- cedriclocqueneux
Bonjour a tous,
Moi j'ai fabriqué il y a 3 mois un caisson en medium pour y loger le VP derriere le canapé, contre le mur avec juste une ouverture pour l'objectif.
Toujours pas peint ( provisoire en attente de la maison).
Protection de l'objectif avec une vitre de scanner.
Ludo
Ludo
- Ludo25
20 messages
Retourner vers Intégration, Domotique, Stockage et Réseau |
