Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dolay et 22 invités
Inverseur de sens PERITEL
Message » 17 Mai 2006 13:06
Comme vous le savez, certains cordons peritel ont un sens qui peut nous obliger à courber le cordon derrière l'appareil afin qu'il aille du bon côté.
En dehors de l'achat d'un cordon en nappe ou bien avec un câble centré sur le connecteur, savez vous s'il existe des petits modules inverseurs pour retourner la peritel dans le bon sens ?
Merci par avance à ceux qui répondrons à cette question un peu spéciale.
WAG
Inscription Forum: 08 Aoû 2000 2:00
Message » 17 Mai 2006 15:05
non, je n'en connais pas, mais il existe des péritels souples et une sortie droite avec cordon plat type nappe
http://www.abcelectronique.com/comparat ... d.php#zoom
avec ça plus de problème :lol:
stephane.r
Inscription Forum: 18 Oct 2004 22:05
Message » 17 Mai 2006 15:41
Merci de ta réponse, mais avec ce genre de câble je ne peux plus passer dans la goulotte que j'ai installée (celle qui m'oblige à partir d'un côté plus que de l'autre d'ailleurs !).
WAG
Message » 18 Mai 2006 8:45
Et qqch comme ça, ça ne règle pas ton problème ?
wheely30km
Inscription Forum: 13 Nov 2003 13:31
Message » 18 Mai 2006 10:51
Ben non puis que là y'a pu de RVB :-(
Merci quand même.
J'ai bien peur qu'il me faille jouer du fer à souder.
WAG
Message » 18 Mai 2006 11:15
Pour faire simple:
Et si tu fais faire une boucle à ton câble, il sortira de l'autre côté, non ?
wheely30km
Message » 18 Mai 2006 11:22
Oui c'est ce que j'ai fait mais avec des câbles de qualité (et donc relativement rigides) cette boucle n'est pas toujours facile à bouger (pour la camoufler). Dans mon cas ça fait même bouger la prise et ça la sort de son logement dans l'appareil... C'est bien le pb d'ailleurs.
WAG
Message » 18 Mai 2006 12:43
il existe des cables péritel à sortie droite mais un peu cher:
http://www.rueducommerce.fr/hifi/showde ... ct_id=3345
existe en 10 m et 1.5 M
stephane.r
Message » 20 Mai 2006 18:14
oui c'est sûr mais j'ai déjà des câbles de bonne qualité et j'ai pas envie de les changer... je sais je suis pénible ;-)
WAG
Message » 20 Mai 2006 20:58
................... :roll:
stephane.r
Message » 20 Mai 2006 22:35
T'as pas moyen de dévisser le cordon et d'ouvrir le bloc de la prise pour la retourner ?
Ca marche avec les cordons "Pas trop cher"
mickdudu
Inscription Forum: 06 Oct 2003 17:39
Message » 21 Mai 2006 11:05
Effectivement y' a un des deux qui est comme ça mais le monster cable est moulé. Quelle connerie cette peritel... :-(
En tout cas merci de votre intérêt.
WAG
Message » 22 Mai 2006 22:08
Damned :evil:
Bon, un truc qui pourrait être jouable, mais il va falloir te cracher dans les mains et
dire adieu à la prise mooulée du Monster câble.
Tu ne dis pas au revoir à tout le câble, je te rassure.
Je me lance.
Matériel:
- un bon cutter
- une prise péritel démontable
- un tournevis plat super fin et pas large de type tournevis de précision.
Récupère une prise péritel "démontable".
Démonte la complètement.
1ère étape:
Pour t'entraîner et ne pas louper la chose avec le Monster câble, fait ce qui suit
au moins quatre à cinq fois, jsqu'à ce que tu maîtrise le truc.
Donc, prend la partie qui contient tous les contacts en plastique noir. Avec le tournevis,
enlève tous les contacts en plaçant la lame du tournevis contre le contact en remontant
vers le plastique. En gros, il faut décliper le contact de la prise. fait le avec tous les contacts.
2ème étape:
Délicatement, tu découpe l' "emballage" de la prise du Monster câble que tu veux retourner.
3ème étape:
Défait les contacts du Monster câble comme décrit ci avant. Passe ensuite chaque fil et son
contact dans la vis qui maintient la prise démontable en place. Replace le au même endroit
dans la péritel démontable.
Dernière étape:
Une fois tous les contacts défaits et remis en place, tu remonte la prise péritel dans le sens
que tu veux, et tu la maintiens avec la vis précédemment passée.
Bon courage........
Je l'ai déjà fait, mais le point chichiteux c'est la découpe de la prise moulée et le temps de
comprendre comment sont tenus ces %*ù§?& de contacts tiennent dans le plastique....... :evil:
Soit fort et essaye d'bord d'enlever les contacts. Quand tu connais le prix d'une péritel
démontable, de l'ordre de 2 à 3 roros, tu ne perd rien à essayer.
A + et tiens moi au courant. Si tu veux, je suis disponible en MP.
mickdudu
