Si le fusible est sur la base il y arrive bien du 220 volts et le fusible doit être placé avant le transfo.
Je ne suis pas électronicien et je ferais le calcul suivant:
750 x 110 / 220 = 375 mA
Par contre, si le fusible a grillé, il se peut qu'il y ait une cause à cela.
Alain
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Question a messieurs les électroniciens
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Tu prends un fusible 750 mA, la tension n'a pas dans ce cas
ci d'importance.
Thierry
ci d'importance.
Thierry
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
la tension du fusible n'a pas d'importance, tu prends un 750mA/220V (ou 250V).
tu peux trouver ça dans une boutique d'électronique, soit près de chez toi, soit sur le net (gotronic, lextronic, alp, farnell, radiospare,....) mais c'est un peu con de payer 5 ou 10 € de port pour un fusible
- PapyRusse
- Inscription Forum: 03 Mai 2006 15:53
Jean luc a écrit:Merci Albo
En faite le fusible a grillé car j'ai inversé les polarités de la fiche en sortie 12V du transfo qui rentre sur la base de la pronto, j'ai eu besoin de ce transfo sans la fiche.
Celle-ci a trés bien fonctionnée depuis 3 ans.
Hors c'est le fusible de la base qui a grillé (fusible alimenté en 12.5V lors du test).
J'ai pris un fil trés fin (comme un cheveu) et j'ai fait le contact entre l'entrée et la sortie du fusible et là tout fonctionne normalement, mais je souhaite remettre un fusible.
Donc c'est pour cela que je me pose la question, pourquoi si la base recoit du 12.5V je dois mettre un fusible en 125V difficile a trouvé
Pour info le fusible c'est celui-ci.
http://www.belfuse.com/Data/DBObject/MS.pdf
Encore merci,
il se peut que ton 125 soit peut être un 12.5 mais le point ne se voit pas ou peu
- stephane.r
- Inscription Forum: 18 Oct 2004 22:05
7 messages
Retourner vers Intégration, Domotique, Stockage et Réseau |
