Je viens de connecter mon lecteur de DVD avec un beau cable Péritel à prises dorées qui marche super bien sur ma prise AV 1 de la télé. Tout Nickel.
Le même cable sur mon scope S VHS donne une image pourrie sur AV 2 ( nette mais avec des lignes tellement visibles...) . si je change le cable c'est pareil.
Si je branche le scope sur AV 1 l'image est correct ? Ce serait la Péritel de la TV qui est naze ?
Et si c'est le cas comment brancher les deux appareils sur une seule ¨péritel ? Y a des prises multiples ?
Merci de vos conseils
Jph
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
question bête sur une péritel..
- jpb92
- Inscription Forum: 23 Oct 2002 23:10
Ton tv doit avoir une seule prise peritel qui prends du S-video (a-priori la 1).
branche ton scope sur AV1 et ton DVD sur AV2 en RGB ou en COMPOSITE.
a+
pierre
a+
pierre
- petrus
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
Merci Pierre,
En clair ca veut dire acheter un cable special ? Ou essayer de passer par l'ampli AV pour le DVD en composite ? ou un S video pour le scope ?
Quel est le moins onéreux dans ce cas ?
JPh
JPh
- jpb92
Salut, ta TV ne possède qu'une péritel RVB (cablée entièrement), conserves la pour ton DVD et pour le scope essaies de passer en Svidéo et au pire passes en composite par l'ampli.
- laurentp
petrus a écrit:Ton tv doit avoir une seule prise peritel qui prends du S-video (a-priori la 1).
a+
pierre
c'est l'inverse qu'il faut faire,
ton téléviseur n'a qu'une seule scart cablé RGB, c'est AV1, celle là donnera la meilleure image.
donc, sers t'en pour brancher ta meilleure source..... le DVD
sur AV2 tu n'auras pas droit au RGB et donc tu seras en composite(beurk), branche ton video.
maintenant si tu as 2 peritel sur ton DVD, toutes les 2 RGB, branche le magneto sur le DVD pour disposer du RGB avec le magneto.
sinon, tu peux tj t'amuser avec ton cable doré(toujours branché sur AV1) à brancher soit le DVD ou le magneto pour tj avoir la meilleure image.
c'est ce que je fais avec mon recepteur satellite et mon decodeur Canal+
- siezien
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 18:45
OK merci, il faut que je précise que je n'ai pas de connection S video sur la télé qui doit dater d'une dizaine d'années ... Vivement Noel...
- jpb92
6 messages
