Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Tout sur les tubes
6H8C Foton de 1959
Message » 08 Juin 2020 18:40
C'est des tubes comme j'utilise sur mon SE KT88 , en plus anciens.
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 09 Juin 2020 9:47
Bonjour mroboto,
Aurais-tu une explication des chiffres indiqué sur l'étiquette de la lampe ?
Sinon, si tu veux toujours tester les heaters en DC. Il y a ce petit module DC-DC qui peut être bien pour faire du DC à partir de la sortie 6.3VAC du transfo. Il y a juste un pont de diode à ajouter avec des MBR10100 par exemple.
Tusotek TS-IPS-V02
https://www.ebay.fr/itm/5A-DC-6-35V-1-3 ... 2499824650
Il utilise cette puce Taïwanaise de bonne qualité.
http://www.feeling-tech.com.tw/km-maste ... v12-lf.pdf
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 09 Juin 2020 15:41
Le principal problème pour le chauffage DC c'est que le chauffage 6.3V est pour les KT88 seulement.
Pour les 6H8C j'ai juste des 3.15V avec un center tap.
mroboto
Message » 09 Juin 2020 17:39
Normalement ce n'est pas un problème le center tap. 2x3.15V cela fait 6.3V, donc 8.4V après les diodes. Bien suffisant pour avoir du 6.3VDC avec un step down.
Tu ne touches pas au center tap en sortie du transfo. Tu connectes juste l'alimentation au deux fils extérieur de l'enroulement. Il faut faire attention à ne pas relier deux fois la masse (ne pas relier la masse du module DC au châssis).
Transfo - > pont de diode + capacité de 4700uF (un gros modèle qui tient le ripple) au cul du pont de diode - > module DC/DC -> valves.
Après, si tu veux du HDG, il y a les modules Power chez Texas Instrument, genre PTN78060WAH ou PTN78020WAH mais ce n'est pas le même prix.
J'ai un petit PTN78060WAH 3A que j'ai ressortie de sa boite. Je vais faire une maquette avec transfo, rectifier, condos, etc.
Là avec 8.4V/6.3V et 1.5A de charge, il est tiède.
stef1777
Message » 11 Juin 2020 11:46
Bonjour mroboto,
Si tu cherches des condos de bonne qualité et pas cher pour mettre derrière un pont de diode (GBU4D par exemple) suivi du module DC/DC Tusotek TS-IPS-VS02.
15000uF 16V
80D153P025KE2DE3
https://www.vishay.com/docs/42060/80d.pdf
https://www.ebay.fr/itm/16-450v-1-15000 ... 2641790295
ou ce Vishay BC série 58 si tu en trouves pas cher.
10000uF 16V
MAL205855103E3
J'ai commandé un Tusotek TS-IPS-VS02 pour faire des tests et comparer avec mon module TI.
J'obtiens de bon résultat avec le module TI mais il a besoin de 9V en entrée. Ce sera trop court avec les l'enroulements de 6.3V.
40mV de ripple à 6.3V / 1.45A. -80dB de bruit.
stef1777
Message » 11 Juin 2020 18:03
Mais encore, il faudrait que je transforme les direct coupled 1er tet et 2ème étages pour des capacitor coupled.
Parce qu'avec le direct coupled, la cathode du 2nd stage peut voir jusqu'à 120V qui vient du 1er étage.
C'est compliqué un peu et je ne sais pas si j'ai vraiment le gout de faire tout ça.
Quand je l'écoute (J'ai plus envie quand il fait froid pour chauffer), je l'utilise en mode Triode, et c'est déjà assez fort pour déranger les voisins.
Il sonne pas mal en mode Pentode, mais c'est jamais un plus à part la puissance.
Puis je vois qu'avec certains tubes, c'est déjà mieux qu'avec d'autres.
J'ai déjà commandé un 470uf 450V pour remplacer le 330uf du B+ , je ne sais pas quand je mettrai la main à la pâte, je suis tanné de m'acheter du travail lol
mroboto
Message » 11 Juin 2020 23:21
Le DC sur le heater, c'est une amélioration mais aussi un "cache misère" si tu as du hum en mode pentode. Tu ne devrais pas en avoir. As-tu vérifié ton circuit de masse ? Ca sent la boucle.
stef1777
Message » 12 Juin 2020 0:46
Avec ou sans masse n'a rien changé.
Les tubes ou leur position par contre si, un peu.
Mais je me dit que de toute façon, si je le met assez fort pour que ça vaille la peine de le mettre en mode pentode, je n'entendrai pas le hum qui est quand même faible, juste assez pour que ça me fatigue quand j'écoute en mode sourdine, ou presque.
mroboto
Message » 14 Juin 2020 15:03
Qu'as-tu trouvé comme capa 470uF ?
Bricolage du dimanche.
Nouvelle version avec un pont de MBR1645 et deux FM 4700uF 10v + Wima 1.0uF. Cela semble suffire pour tirer 1.4A.
EDIT : trouvée une seconde FM.
stef1777
Message » 14 Juin 2020 16:02
stef1777 a écrit:Qu'as-tu trouvé comme capa 470uF ?
https://www.ebay.com/itm/1pcs-450V470UF ... 2749.l2649
mroboto
Message » 15 Juin 2020 13:50
Bonne capacité. Ce n'est pas la meilleure série HT de chez UCC mais le prix est correct (moitié prix par rapport à Mouser).
C'est ce qu'il y a comme première monte dans le Oldchen K1.
Dans le K1, j'ai plutôt prévu de mettre des VISHAY-BC 159. Je suis un aficionados de BC et en ce moment il y a de belles soldes. ;) Même perf ou presque, même taille. Un peu mieux dans les basses fréquences.
stef1777
Message » 22 Juin 2020 14:14
Coucou,
J'ai reçu le petit module DC-DC Tusotek. Grosse daube. Je ne brancherais pas une ampoule là dessus. :evil:
Je l'ai essayé avec une alimentation de labo ou avec une alimentation transfo + pont + capa. Même combat. Si on tire plus de 200mA, il part en sucette.
On comprend après pourquoi un module DC-DC Texas Instrument coute 25€. :D
Quand on tire 1.2A dessus.
stef1777
Retourner vers Du côté des tubes
