Il faut que le forum le sache pour que l'on est d'autres interessés. Donc il faut trouver un gars du forum qui lance un post dedier qui rameute du monde qui organise la cg qui puisse avancer ou collecter les fonds par paypal et qui soit disponible et pret à ce que certains ce desistent, que le fournisseur ne reponde que à un mail sur 22 et que les admin casse la cg avant la fin.
Pfffiou je suis déjà crevé avant de commencer !!!!!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
ça c'est optimiste
- Diédy
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 11:22
Misterseb_78 a écrit:Je vais recevoir une Shenda MV III
Up ... pour savoir où nous en sommes ?
- zeroundemi
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
Zeroundemi, pourrais-je avoir une photo du dos de la carte d'upgrade avec le cs4398 ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
J'aurais une petite interrogation sur la compatibilité de ta carte avec l'ancienne JD100A...
le cs4398 est cadencé à 16 Mhz sur la Music Van... prendre du 8MHz dans la 100A ne le gène pas ????
- Guijuilefou
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
Kro a écrit:Zeroundemi, pourrais-je avoir une photo du dos de la carte d'upgrade avec le cs4398 ?
Vue du dessous, c'est-à-dire du côté du CS4398, il n'y a que ce composant
N'ayant pas vu l'intérêt, j'ai oublié de faire une photo de ce côté avant de l'installer (et j'ai installé en déposant les connecteurs de sortie, remplacés par les fils soudés. Arghhh gros démontage à prévoir !
Si d'aventure je me lance dans le remplacement des condos Jimson, je le ferai
Cordialement
- zeroundemi
zeroundemi a écrit:N'ayant pas vu l'intérêt, j'ai oublié de faire une photo de ce côté avant de l'installer (et j'ai installé en déposant les connecteurs de sortie, remplacés par les fils soudés. Arghhh gros démontage à prévoir !
Cordialement
L'intêret principal est de pouvoir étudier le schéma pour pouvoir comparer à la 100A et la 100S pour voir les partie communes et les choses qui diffèrent. Afin de tweaker cette carte qui - me semble-t-il - peut être laaaaaaaargement améliorée.
- Guijuilefou
Guijuilefou a écrit:J'aurais une petite interrogation sur la compatibilité de ta carte avec l'ancienne JD100A...
Les deux versions de la Jolida sont équipées de la même mécanique Philips me semble-t'il, donc la même carte digitale
Je vérifierai ce soir le marquage du VCO sur mon horloge Tent Labs
Par ailleurs le câble de liaison avec la carte dac comporte un brin repéré "16M" : je présume qu'il s'agit du signal d'horloge 16MHz
Pour plus de sûreté, tu devrais adresser un mail à balladaudio (tu les trouveras sur ebay.de, mot-clef 'Jolida')
Cordialement
- zeroundemi
Dans ce cas si c'est du 16Mhzla carte qu'il vend n'est pas "plug 'n play" la carte de drive originale de la 100A ET de la 100S sortant un signal de 8 Mhz.
- Guijuilefou
Guijuilefou a écrit:tweaker cette carte qui - me semble-t-il - peut être laaaaaaaargement améliorée
Tu as l'art de nous faire saliver
- zeroundemi
Guijuilefou a écrit:la carte qu'il vend n'est pas "plug 'n play"
Amha si, totalement PNP
Le câble de tranfert du flux numérique - dont un brin est repéré '16M' - étant inchangé
Le seul câble livré avec la carte dac c'est le câble d'alimentation 12V/5V (brochage identique, même nombre d econducteurs, mais connecteur dépeuplé à 2 cosses de plus sur carte dac)
- zeroundemi
Non mais il reste un problème de cadence d'horloge...
- Guijuilefou
Guijuilefou a écrit:Non mais il reste un problème de cadence d'horloge...
Le signal d'horloge ne passerait pas par la limande de laision entre carte digitale et carte dac ?
- zeroundemi
On devrait en parler sur le post du tweak de la jolida
Kro - Membre HCFR
Vi, mais lequel ?
0,5 un peu largué car ayant trouvé 4 fils relatifs aux touiks de JD100x ...
- zeroundemi
Retourner vers Du côté des tubes |
