Mon installation HC dans mon séjour est bientôt fini. La partie audio est en place, ne manque plus que le vidéoprojecteur (mitsubishi HC 4000) qui va être commandé dans les prochaines heures et un écran de base 200cm. C'est ce dernier élément qui me pose problème, enfin plutôt ça hauteur d'installation.
L'écran et le vidéoprojecteur seront fixés au plafond qui est à 2m48. J'ai repéré 2 modèles d'écrans motorisés: un lumène embassy 200c et un visivo vision pro. Suivant mes calculs la base de projection du lumène arrivera à 82 cm du sol ce qui, d'après ce que j'ai compris, est un peu haut par rapport au niveau des yeux qui sera à env 80cm du sol. Le Visivo me permet, grâce à son plus grand extra drop de descendre 10cm plus bas, et donc d'avoir le niveau bas de projection sous le niveau des yeux, mais la toile est moins bonne celle du lumène.
La distance oeil/écran sera d'env 2m90, et chez nous on regarde les films on position vautrée plutôt que bien droite
Alors à votre avis quelle est la meilleur solution ?
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeremyf4, JPV9 et 69 invités
De la meilleure hauteur pour la base d'un écran
- Jean-micheng
- Inscription Forum: 07 Mai 2012 11:03
Place ton écran plus bas (regarde mon profil) j ai aussi une base de 200cms et le bas est à 50/60 cms du sol. En utilisant le système avec un cache ça m à enplus permis d installer des spots qui éclairent vers le plafond.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
J'y ai pensé à accrocher l'écran au mur mais j'ai ma tv en dessus qui est 25cm devant le mur et donc il faut mettre des paterres pour décoller la toile mais madame à dit niet . Du coup au plafond.
- Jean-micheng
C est pourquoi j ai accroché le plasma au mur, c'est plus hestetique qu avec le pied et du coup le décalage est inférieur à 10 cms pour passer l écran de projection
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Oui je sais bien mais la solution n'est pas envisageable pour moi dans cet appart .
- Jean-micheng
Je vais partir, je pense, sur le Visivo qui me permettra de descendre plus bas.
- Jean-micheng
6 messages
Retourner vers Ecrans de projection
