Bonjour.
Une petite question (désolé si elle a déjà été posée) :
Comment piloter la descente et la remontée d'un écran électrique possédant une entrée trigger lorsque le VP possède une sortie trigger? suffite-il de relier les deux avec un câble? si oui, avec quel type de câble?
Merci d'avance.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: denis777, Neo280 et 14 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
pilotage trigger
- super-leguman
- Inscription Forum: 29 Jan 2009 20:57
oui, c'est une tension commande 12V ou 5v en faite, souvent cela ressemble à une RS 232 , mais deux fils suffisent souvent, il faut voir la notice du VP pour le câblage....Et voir si faut pas une résistance de calibration du courant.....
Audiocifeelement votre
Christophe
- provideo10
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
bonjour,
j'aurais une autre petite question sur le pilotage trigger avant que je n'installe une prise de courant au plafond.
est ce qu'avec le pilotage trigger du vp, cela suffit pour alimenter la descente de l'ecran electrique, ou il faut tout de meme que l'ecran motorisé soit branché sur secteur?
merci beaucoup!
merci beaucoup!
- kuntz76
- Inscription Forum: 27 Mai 2007 23:41
kuntz76 a écrit:bonjour,
merci beaucoup!
Le trigger ne fait que déclancher, pas alimenter... c'est une impulsion, un ordre... Il est donc indispensable d'alimenter l'écran
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
ok merci c'est ce que je voulais savoir, j'en etais pas sur et ca aurait été trop beau pour que ca marche.
tant pis on va installer une prise!
- kuntz76
Bonjour, pour ne pas créer de nouveau sujet, je ressort celui-ci de la cave
Je suis entrain de mettre en place une intégration électrique pour un futur video projecteur.
J'ai prévu d'envoyer via gaine encastrée un cable HDMI de l'ampli au Videoproj, et donc je me suis dit que prévoir le passage d'un cable trigger du videoproj à l'écran serait sans douter très utile.
seulement j'ai l'impression qu'en la matière le standard n'existe pas
quel type de cable dois-je passer pour etre à l'abri de toute mauvaise surprise au moment du choix de l'écran et du videoproj ?
Et question subsidiaire : j'ai des prise trigger out au dos de mon ampli, mais aucune idée de la façon dont elles peuvent être utilisée...
si elle peuvent servir à baisser/monter mon écran, je n'aurais pas besoin de passer un cable jusqu'au video proj, mais juste de l'ampli à l'écran ?
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
bonjour Antislash,
Je suis en phase de recherche pour installer un vidéoprojecteur et son écran et donc, je suis curieux de savoir si tu as eu la réponse concernant :
De même pour :
De même pour :
- nounou0210
- Inscription Forum: 26 Déc 2003 23:57
déterrage ...
j'ai abandonné l'idée du trigger quand j'ai constaté que mon écran motorisé consommait 14W en veille.
je l'ai maintenant relié à un interrupteur pour le couper totalement du circuit électrique.
14W c'est pas la mort, mais ajoutez l'ampli, le boitier multimedia, le SW, le lecteur bluray ...etc... on arrive à une énorme conso en veille. Pas écologique ni économique.
- Fred_95
- Inscription Forum: 31 Aoû 2011 10:22
9 messages
Retourner vers Ecrans de projection |
