bonjour suis nouveau sur le forum
je voudrais savoir comment obtenir avec 1 tritube 1 image au format 2.35
existe t il des lentilles pou tube (type isco)
ou faut il regler le bamayage des tubes ds ce cas je suppose qu'il doit y avaoir des boutons de mise en memoire
ex bouton 1 format 4 3
bouton 2 format 16 9
bouton 3 format 2.35
en attendant de vous tous un eclairage lumineux...
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
cinemascope et tritubes
- anamorphose
- Inscription Forum: 16 Déc 2002 22:15
En fait, tu fais ce que tu veux comme format avec un TT.
Pour faire du 16/9, tu envoies une image 16/9 anamorphiques et tu l'applatis pour retrouver un format 16/9.
Pour le 2.35, tu fais la meme chose pour te retrouver avec une image 16/9 avec des bandes noires en haut et en bas.
Pour faire du 4/3, soit tu utilises toutes les surfaces des tubes, soit tu l'affiches dans un ecran 16/9 avec des bandes noires sur les cotes.
Certainepermettent de stocker les formats en memoire... mais dans les 2 cas c'est pas toujours possible...
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700 + MadVR (RTX 5080)
BangoO - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
le jour ou je vais acheter 1 vp je desirerai me fabriquer un ecran fixe au format 2.35(base 3m hauteur 1.25m)
donc si j'opte pour le tt je vais etre oblige en permanence de refaire les reglages selon que le film est au format 1.66 1.85 2.35 pour que a chaque fois la base de l'image du film coincide avec celle de l'ecran,bonjour la galere!
ou alors j'ai pas biencompris ta reponse
(ce qui est sur c'est que je ne veut pas re garder 1 film tourne en cinemascope en 16 9 avec des bdes noires dessus et dessous
je haie les bdes noires!
- anamorphose
Ben alors, t'es mal barré!
Avec un TT tu auras du mal d'afficher une image sans ces bandes noires (notes que moi non plus j'aime pas ça, mais je fait avec
Avec un projecteur "mono-lentille" et une isco ll par exemple, on peut s'en affranchir pour les films en scope, mais ce n'est pas appliquable au TT.
- tazz
- Inscription Forum: 08 Fév 2001 2:00
Il y a des blocs mémoire sur beaucoup de TT:
Par exemple le d50 a 10 blocs mémoire indépendants par entrée et à chaque bloc tu peux affecter une taille d'image, le blanking, la position de l'image sur l'écran etc...
Par contre sur les sony 12XX, c'est plus restreint.
Géo trouvetout - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
donc je sais maintenant que je n'acheterai pas de tt (meme si l'image est plus cinema)
le lcd est tentant mais je n'ai vraiement pas envie d'aller a la chasse aux pixels morts surtout vu le prix des vp je trouve cela honteux!
reste le dlp
j'ai assiste a une projection chez 1 ami qui possede, le chanceux ,1 sim 2 ht 300 j'ai, ni moi ni ma femme ni ma fille,vu ces fameuxaec
cela doit etre pareil avec les autres vp dlp avec roue a 6 segments non?
reste le dlp
- anamorphose
Alain 82,
Je crois que tu n as pas tout bien saisi ;
Avec un TT, tu peux visionner des films en 1,66, 16/9, 1,85, 2,35 sans avoir à refaire les réglages.
La largeur de l image est toujours la même (la largeur de ton écran)
C est la hauteur de l image qui change « automatiquement » selon le format.
L écran doit donc accepter l image la plus haute (1,66)
Dans le cas de l image la moins haute (2,35), le haut et le bas de l écran restent blancs.
Ces zones blanches sont uniquement éclairées par la réflexion de la lumière provenant de l image sur les murs de la pièce.
Par contre avec un DLP ou un LCD, le résidu de lumière qui filtre au
« travers » des miroirs / pixels non utilisés rend ces zones encore plus claires.
Avec un TT, l image est donc mieux délimitée.
La solution idéale pour augmenter la profondeur de l image, ce sont des bords noirs tout autour et il faut alors des volets supérieur et inférieur réglables (je réfléchis actuellement à un système assez simple)
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Tu as aussi une autre solution (sur TT ou Non, avec une seule "mémoire", et un seul réglage sur le projo), passer par un scaler qui gérent les formats (Dune ou PCHC).
Dans ce cas, si ton écran est 2.35 (assez peu courant !) tu vas "dire" à ton scaler que tu est dans cette config et c'est lui qui vas gerer l'adptation de format, soit en diffusant le film telquel (2.35) soit en faisant du letterbox ou du pan&scan... ainsi, sur un film 1.78 (16/9, le cas le plus courant, svp, ne relancez pas une polémique sur les formats). soit tu vas avoir des bandes noires sur les cotés, donc ton image sera moins large que ton écran mais tu ne perdra rien en hauteur. Soit, tu vas "cliper", ton image ferra toute la largeur, mais tu vas perdre le haut et le bas...
C'est ce que je fait sur mon écran 16/9 de 2.50 de base avec mon PCHC.
Autre solution, si tu est riche (ou bricoleur) tu te contruis (ou achéte) des rideaux noirs ocultants qui vont masquer les bandes noires. (Comme l'as décrit albo.)
Enfin, mon conseil à deux balles, c'est de ne pas faire un écran en 2.35, c'est beaucoup trop restrictif... choisi plutot 1.85 ou, plus classique, 1.78 (16/9). au pris de bandes noires en haut et en bas, mais avec beaucoup moins de contraintes...
--Patrice
--Patrice
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Bonjour !
Je ne suis pas tritubiste, mais un de mes amis en est équipé. En fait, il utilise deux projecteurs :
1) le premier ne sert que pour le 4/3
2) le second (un BARCO 1000 lumen) sert pour les formats panoramiques 1.85 et 2.35.
Une télécommande "maison" gère tout cela, il met à profit les mémoires des TT. N'étant pas spécialiste du TT, je ne peux te donner plus de précision
Il atteint ainsi 4 m de base en 2.35 avec toujours la même hauteur d'écran (la largeur s'adapte en fonction du format) ce qui est -à mon goût- beaucoup plus "cinéma" que de travailler à largeur constante (et hauteur variable)
- cinemascope
- Inscription Forum: 20 Mar 2002 2:00
Salut à tous
Hello BangoO,
Comment tu fais pour régler ton image de façon à ce que le 4/3 rentre dans une image 16/9??
Tu dis que les bandes se trouveront sur les côtés. Ok, mais encore une fois, comment fais tu??
D'autre part, pas un peu dangereux niveau marquage?
Hello BangoO,
- GuiLuxus
- Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
alain 82,
Les tritubes à chassis numérique (sony12xx, gxx,barco 5, 7,8xx) ont suffisamment de mémoires permettant la gestion de formats différents
exemple :
tu créés au départ une mémoire 4/3 pour les quelques dvd en 4/3 (genre concert le plus souvent) ;
après tu créés une mémoire 16/9 comme l'a expliqué bangoo (qui conservera la mème largeur d'écran que le 4/3) sur lequels les formats cinéma 1.78, 1.85 , 2.35 s'adapteront ; il est clair qu'avec le 2.35 il restera ( comme pour les tv 16/9) encore des bandes noires (mais relativement peu visibles
avec un tritubes sachant que ces derniers offrent des noirs profonds)
et si au pire tu aurais trop de réflexions lumineuses des murs sur ces bandes noires , rien ne t'empèche de créer encore une mémoire supplémentaire ( copie de celle du 16/9) avec des blankings différents adaptés au format 2.35.
a+patrick
exemple :
a+patrick
- M-patrick
- Inscription Forum: 07 Mar 2002 2:00
M-patrick a écrit:Les tritubes à chassis numérique (sony12xx, gxx,barco 5, 7,8xx) ont suffisamment de mémoires permettant la gestion de formats différents
Non pas pour les Sony 12xx.
Ils ont une memoire pour chaque bloc de frequence, donc pas de gestion de format possible si tu utilises la meme frequence horizontale pour le 16/9 et le 4/3.
BANGOO,
SI , si , on peut mémoriser des blocs de mémoire avec la mème fréquence avec les 12xx. j'ai 2 mémoires pour le pal (4/3 et 16/9)
et 2 pour le ntsc (4/3 et 16/9);
il y a une astuce pour cela , demandes à pascal francey; c'est lui qui me les avait faits.
a+patrick
a+patrick
- M-patrick
question
J'ai un sony 1252qm, pour le moment, je diffuse l'image de mon pchc en 4/3 et j'ai réglé mon zoomplayer-sonic en "respect ratio".
Si je le configure en "anamorphic", aurais-je une meilleure image ?
Comment faire pour "serrer" les lignes sur mon TT ?
- ryuma
- Inscription Forum: 22 Nov 2000 2:00
ryuma,
en anamorphic , le lignage sera quasi invisible.
a+patrick
a+patrick
- M-patrick
28 messages
Retourner vers Cathodiques / Autre
