Cher hurikaine maintenant qu'il est chez toi il n'est pas facile de le critiquer vu le prix.
J'ai vu le dernier Loewe chez un collègue revendeur.
Il est facile de privilégier une image au détriment d'une autre,la marge Loewe est beaucoup plus intéressante que Philips ou Panasonic.
Et trouvé l'image d'un série 9 dégueulasse !!
Pour le son je suis d'accord le Loewe est très bien fourni ainsi que les fonctionnalités des tuners mais çà s’arrêtent la.
La finition est exemplaire heureusement
Mais je maintiens surcoté pour l'image.
Marc69
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Infidélité à B&O...?
- marc69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:13
Bon ben je mets ici les résultats de mes recherches: on peut brancher un TV non-B&O sur un système B&O en utilisant les enceintes actives. Pour les câbles avec des adaptateurs, y'a un site spécialisé qui vend des câbles B&O - ce qu'on veut! Ils sont extra, ils disent même: "votre revendeur B&O vous a dit que c'est impossible? La preuve que si!" http://www.soundsheavenly.co.uk/bando.htm
Sinon, je vous ci-dessous les tuyaux que m'ont filé les potes de avsforum: il n'y a pas besoin de trigger 12 V pour allumer les enceinets actives B&O, elle détectent seules quand un signal arrivent. Donc si dans un préamp/amp on définit une configuration en mémoire genre 2 hp frontaux avec CD/radio, 3 hp avec tv et 5 hp avec DVD/BR, les enceintes B&O s'allument si besoin. Je mets un ou deux tuyaux en copier-coller, et le lien sur le post. Ca peut servir à quelqu'un d'autre...
http://www.avsforum.com/t/1467309/preamp-with-surround-processor-for-bang-olufsen-speakers
Et merci à vous de homecinema-fr.com !
I have a California Audio Labs (now defunct) CL2500 surround sound processor that I'm using to drive 5 B&O speakers (4-beolab 6000, 1-beolab 4000).
You should be able to use just about any SSP (Surround Sound Processor). Just connect the SSP preamp outs to the respective speaker line input. The SSP should have a built in setup processes which will allow you to adjust each speaker level independently.
When the speaker detects a signal it will come on and then shuts off when no audio signal is present. I don't know about any 12v trigger associated with B&O speakers.
From Page 6 BeoLab 4000 User Manual (English):
Quote:
Connection to non-Bang & Olufsen systems
Use a special adapter with an ordinary phono/RCA plug in one end, and a DIN-plug in the other (‘Cable for line signal’ – optional accessory, available from your Bang & Olufsen retailer).
Set the switch to LINE.
All my B&O speakers have a single RCA line input. and also the DIN connection in their base. B&O calls their DIN connection the powerlink connection. On each speaker bottom mine has a selector switch to allow for use of the RCA line input as opposed to the powerlink connection. There is also a selector switch to set speaker as left or right but this is for the powerlink connection only. My system is not new and B&O may have modified their available connections but with the adapter mentioned above post you should be able to get you speakers connected.
The Emotiva 200 should work.
Since the speaker must detect an audio signal before they come on you may miss the the first second of sound if the speakers were not on. Once up they stay on for they wait for a time period before powering off so that momentary bits of silence , such as the silence between songs on CDs, do not shut the speakers off.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Je complète et termine (presque, je confirmerai une fois posé si ça marche!?) ce sujet. On peut pour connecter des HP B&O à un TV+préampli Home Cinema utiliser les 2 câbles que j'ai cités plus haut. Mais c'est ch...t! Ils sont livrés avec des transfos 230V-5V qui alimentent un pin dans le DIN 8 broches pour faire passer le HP de l'état de veille à actif. Ttrop de câbles et de transfos derrière les enceintes quand on a une installation avec les câbles cachés dans la dalle en béton!... Mais faut une solution car la centrale Beolab 7-4 et le subwoofer Beolab 2 n'ont pas d'entrée audio RCA!
Et il y a eu une nuance pour les autres HP B&= qui ont une entrée RCA: ils s'allument dès qu'il y a un signal audio sur l'entrée RCA. Mais, dans un film en 5.1 des utilisateurs anglophones ont rapporté que durant des passages calmes sans musique d'une certaine durée, tes hp retombent en veille. Et quand le son revient il se rallument mais tu perds qq secondes! Invivable! Avec B&O tu vois bien que le trigger les maintient allumés et on pourrait le faire avec mes 2 triggers sur mon Emotiva UMC-200
Alors, alors après de nouvelles recherches, grâce au forum http://forum.beoworld.org/, j'ai trouvé des câbles qui se branchent sur le DIN de ton trigger préampli HC, et en direct sur tes DIN 8 broches B&O ! C'est ici: http://www.av-connection.dk/?PGr=1760 Enfin le graal ! C'est stéréo car tu branches les 2 enceintes frontales sur un seul DIN 8. Uploaded with ImageShack.us
Et pour 100.- € HT tu as le kit AV-TRKDIN8-51B (AV-advance 5.1 surround Phono + Trigger to Powerlink kit (6x Phono RCA male, 4x MiniJack - 4x 8 pin DIN female). Tu le plantes à l'arrière du pré-ampli tu branches les câbles existants et hop! Bon je les attends, et confirmerai juste si ça marche
- lavocat
18 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Cathodiques / Autre |
