Je viens de m'acheter un projo HS1. C'est un régal en DVD.
Avec canal sat, ce n'est pas mal non plus (forcement moins bon mais regardable).
Par contre, avec mon laserdisc, c'est une horreur!!! C'est flou à mort et pas moyen de rattraper ça.
Je me doute que j'ai un problème de connectique. Quelqu'un peut m'aider?
Tous mes appareils passent par l'ampli qui est raccordé au boitier du SONY HS1. Ce qui est bizarre, c'est que sur la TV, l'image est nickel. Comprends pas.
projo: sony hs1
ampli: onkyo 595
DVD: Panasonic A350 (vieux mais très efficace!)
laserdisc: pionneer CLD315
enceintes: pack JAMO E850 PDD
scope : JVC HRMS646
canal sat
telecommande : pronto 2M
Merci de votre aide
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
Problème entre SONY HS1 et Laserdisc
- nicoruf
- Inscription Forum: 02 Jan 2002 2:00
nicoruf ,
Je ne suis pas un super cailloux dans ce domaine mais as-tu fait
les tests de Qualité de l'image sans passer par l'ampli Vidéo ???
élèments par élèments ..Résultats ..????...
Quand tu dis que l 'image venant du canal Sat n'est pas térrible
c'est qu'il y a un PB ....
Fait un essai en reliant le décodeur en YC directement sur le Projecteur
sans oublier de vérifier le paramétage de sortie du signal vidéo de Canal sat
sur SVHS .
Sur ton ampli Vidéo tes signaux Entées/sorties sont de quel type :
Vidéo composit - YC - RVB -- ..................????????????
A +++ JLI
sur SVHS .
A +++ JLI
- JLI
- Inscription Forum: 09 Nov 2001 2:00
Si tu en a la possibilité, la meilleure solution pour le satellite et le LD reste le PCHC avec DScaler.
Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche ( Michel Audiard )
- Xéna
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Xéna ,
Cette citation est-elle pour moi car je ne pige pas ... ???
JLI
JLI
- JLI
Mais non, Xena signe toujours de cette maniere.
Pour le LD, essai de le relier directement au proj sans passer par l'ampli et configure ton proj en 4/3 et pas en 16/9, l'image des LD est 4/3 ou letterbox.
T'es de teyran dans le 34?
Michael
Michael
- echobelly
- Inscription Forum: 18 Nov 2000 2:00
Oui à Teyran dans le 34
Je suis entreint de calculer comment casser 2 piéces pour
faire ma salle Home Cinéma , le plus dur c'est lorsqu'il faut
tenir compte des conditions impossées par la patrone .
Aussi ma question est la suivant pour une image de 2.40 m
de basse a combien dois-je prévoir le canapet distance minimum ???
A ++ JLI
A ++ JLI
- JLI
2,40 avec un tri lcd je dirais 5m de distance minimum.
Je suis dans le 34 aussi
Michael
Michael
- echobelly
Actuellement, je ne peux pas faire d'essais de connections: Je suis au boulot à l'étranger et je ne rentre pas avant le 25. Il me faudra donc attendre avant de vérifier.
Côté connection, mon dvd est en s-video et le sat en RCA. Je ne savais pas qu'on pouvait le branché en Y/C. Je suppose qu'il faut un cordon péritel/s-video?
Pour le LD, c'est la même chose?
Par contre, mon scope est raccordé par péritel au sat. Est ce qu'il faut doublé le raccordement du satellite en S-VIDEO et RCA afin de pouvoir visualiser tout ça sur ma TV qui n'a pas d'entrée Y/C. Elle a juste une péritel RVB.
J'ai lu quelque part qu'il fallait avoir le même type de signal de A à Z pour pouvoir visualiser une source.
- nicoruf
8 messages
Retourner vers Cathodiques / Autre
