Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Pour chercher un conseil, une demande particulière ou pour discuter de l'Univers des TV...
Réglage LG C1 + SHIELD TV
Message » 15 Juin 2022 17:49
Pouvez vous m aider à configurer ma télé avec ma Shield pro s il vous plait ?
Je m explique,
J utilise ma Shield principalement pour Disney/Netflix etc…
J ai une image très propre pendant les scènes bien lumineuses.
Par contre, quand c est sombre je trouve les noirs et gris bizarre.
Je voudrais avoirs accès au réglage du niveau de noir, pour essayer de voir si ça change des choses mais il est grisé.
Pourquoi ?
Gr00t
Inscription Forum: 15 Juin 2022 17:29
Message » 15 Juin 2022 18:07
parce que vous êtes surement en Source SDR.
configuré Votre nVIDIA SHIELD pour sortir en HDR.
par contre une fois ceci fait je précis que pour avoir NETFLIX en HDR il faut prendre le forfait 4K à 17,99€.
donc dans un premier temps rendez-vous dans le menu de configuration il faut que la nVIDIA SHIELD sort en HDR et bt2020 pour avoir le HDR cela implique le WCG.
https://www.nvidia.com/fr-fr/shield/support/shield-tv/4k-hdr-dolby-vision-display-setup/
https://www.nvidia.com/fr-fr/shield/support/shield-tv/enable-dolby-vision-hdr10-on-shield/
https://www.nvidia.com/fr-fr/shield/support/shield-tv/enable-dolby-vision-hdr10-on-your-tv/
je précise aussi que dans Appuis 5 Secondes sur Roue Cranté du bouton de la Télécommande du Téléviseurs LG C1, puis Général puis Périphériques puis Paramètres HDMI puis HDMI Deep Color: soit vous activez 4K soit vous activez 8K peut importe ça revient quasiment au même, mais il faut l'activé pour avoir la profondeurs de couleurs 10 bit et 12 bits en HDMI, ceci afin d'avoir le HDR.
pinlelala
Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Message » 15 Juin 2022 18:58
Merci pour votre réponse.
J ai vérifié mes réglages et tout semble correct.
Le problème est toujours présent, je peux pas régler le niveau du noir.
Sur ma Shield le mode d affichage actuel est:
3840x2160 59,940Hz
YUV 422 12 bits Rec 2020
Prête Dolbi Vision et HDR 10
Ce réglage est il bon ?
Dois je cocher "Faire correspondre à l espace de couleur du contenu" ?
Gr00t
Message » 15 Juin 2022 19:09
Gr00t a écrit:Merci pour votre réponse.
3840x2160 59,940Hz
En Dolby Vision, niveau noir est grisé et bloqué sur bas.
Oui votre réglage est bon sur la nVIDIA SHIELD PRO.
Il faut peut être désactivé l'économie d'énergie dans le menu maintenance OLED.
dans le téléviseur C1, dans le menu HDMI DEEP COLOR c'est bien activé sur 4K ou 8K !!??
pinlelala
Message » 15 Juin 2022 19:43
recommandation Luminosité des Pixels OLED vers environ 80, en fait c'est simple si vous affichez une image blanche sur 70% et plus de la surface de l'écran et que la luminosité baisse, c'est que le paramètre Luminsité des Pixels OLED est trop haut donc baisser le un peux.
par contre Luminosité de l'écran entre 48 et 53 et idéalement laissé le par défaut à 50, si au delà de 53 y a un risque de voir des niveaux de gris interdit en vidéo.
pour vous aidez à régler les niveau de gris rendez-vous sur l'application Youtube de votre nVIDIA SHIELD PRO, puis rendez vous sur ce liens Youtube pour réglé le niveau de Luminosité de l'écran en Source HDR:
https://www.youtube.com/watch?v=HFSv5HlDWjs
le niveau de référence du noir est à 64, cela signifie que seul les bandes 66 et plus doivent encore clignoté, si les bandes noirs 56,60 et 64 clignotent encore c'est que Luminosité de l'écran est trop élever.
un autre en HDR10 pareil bande 64 et inférieur ne doivent pas clignoté, les bandes 68 et supérieurs doivent clignotés:
https://www.youtube.com/watch?v=fAhxR-gMU_U
je précise qu'en temps normale en HDR10 ainsi qu'en HDR HLG le Niveau noir doit être sur Élevé.
seul le Dolby Vision le niveau noir est Grisé et Bloqué sur bas.
le même chose en source SDR là le niveau de référence du noir est un gris 16 donc de 2 à 16 ça ne doit pas clignoté, de 17 et plus les bandes doivent clignotés: https://www.youtube.com/watch?v=9TI9f1zxucw
dans maintenance OLED désactivé l'économie d'énergie: http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w21_mr3/global/Contents/settings/support/oledcare_k_u_b_e_c_a_t/fre/w60__settings__support__oledcare_k_u_b_e_c_a_t__fre.html
Dans luminosité testé via une source d'image blanche et lumineuse qui va de 0 à 100% de la surface, si la luminosité de l'image s'assombrit alors c'est que le paramètre Luminosité des Pixels OLED est trop haut il faut le baisse un peu sur un C1 80 devrait passer: http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w21_mr3/global/Contents/settings/picture/brightness_k_u_b_e_c_a_t_j/fre/w60__settings__picture__brightness_k_u_b_e_c_a_t_j__fre.html
Luminosité de l'écran j'aurai tendance à ne pas trop y toucher sauf si en sources HDR les bandes 64 et inférieur clignotes dans les teste de Black Clipping ou la bandes 16 et inférieur en source SDR.
si en HDR10 vous avez mis niveau noir sur Plein ou Full et que dans Black Clipping seul les bandes 66 et supérieurs clignotes, alors c'est que vos réglages sont bon et que c'est vos sources qui sont mal régler !!!
voir le manuel interactif online: http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w21_mr3/global/Apps/w6.0_mr3_e04/e_fre/index.html
pinlelala
Retourner vers Conseils, demandes et discussions diverses
