Les photos prises avec ton apn tu les mets sur une clé USB et c'est la clé USB que tu branches sur le port.
Il ne me semble pas avoir vu quelqu'un brancher directement l'appareil photo sur la télé
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 361 invités
Centralisation de vos reglages de la gamme sony W4500
- Dom_94
- Inscription Forum: 19 Avr 2008 23:30
ah le con moi j'ai mis l'apn,merci
- edom71
- Inscription Forum: 08 Fév 2005 1:54
Si tu veux que tes photos remplissent complêtement l'écran, faut les retailler afin d'avoir du 16:9
Au minimum du 1920x1080 mais en général les photos d'APN font plus : tu multiplies la largeur par 9 et divises par 16 ce qui te donne la hauteur.
Exemple : si photo 5 megapixels 2592x1944 elle devra faire 2592x1458
Il ne s'agit pas de redimensionner bêtement (ce qui te donnerair une image aplatie) mais de supprimer une partie en haut et en bas.
Pour le paysages, pas trop gênant mais pour photos de proupe c'est pas l'ideal.
Un lien sympa pour télécharger directement des photos au bon format:
http://interfacelift.com/wallpaper_beta ... dtv/1080p/
(sur le bouton "Download" clic droit et "enregistrer la cible sous..." sinon la photo ne sera pas en .jpg)
- Dom_94
Heureux acquéreur d'un 40w4500, je suis a la recherche de bon réglage.
mon utilisation seras ps3, tnt sd et blueray.
Avec 2,60m de recul quel serais de bon réglage? A peu prés....
merki
merki
- moha02
- Inscription Forum: 17 Nov 2008 13:28
edom71 a écrit:salut c'est encore moi avez vous branché un apn sur l'usb de l'ecran ,j'ai essayé moi mais que dalle @+
Bonjour à Tous,
Pour info, j'ai branché mon APN Nikon directement sur le port Usb de mon 40W4500.
Pas de soucis. Lecture, pas rapide pour les photos de 6 Mo, mais lecture quand même.
La seule chose que je regrette pour les photos, c'est qu'on ne peut pas changer l'orientation.
Où alors, je ne sais pas faire...
- taylor56
- Inscription Forum: 03 Aoû 2008 20:28
Hello,
Je cherche des exemples de réglages (52 W4500 et BDP S-550) pour des BD ou DVD en HDMI.
Merci pour votre aide.
à+
à+
- Oliver
- Inscription Forum: 27 Fév 2001 2:00
Alors mes reglages pour mon 52w4710 avec mon denon 1930, BDP-S550 et la freebox hd l'ensemble connecté en HDMI.
Mode image cinema
-Rétro éclairage : 2
-Contraste : 82
-Luminosité : 55
-Couleurs : 56
-Temp couleur : Standard
-Netteté : mini sur BR, 7 sur denon 1930 et 11 sur freebox
-Reduction bruit : non sur br, bas sur le 1930 & freebox
-Reduc bruit mpeg : Non
-Amelior. contraste avancé : Non
-Espace colorimétrique : Standard
Fonctions:
-Eco énergie: Conso normale
-Capteur lumiére : non (provoque des interférences avec ma telco harmony 895)
-Motionflow: Standard
Mode film : Auto 2
Mode jeu/Texte : Non
Vidéo photo : Vidéo-A
X.v colour : Auto
Esp. Colorimétrique photo : sRVB
Mode image cinema
-Contraste : 82
-Luminosité : 55
-Couleurs : 56
Fonctions:
Mode film : Auto 2
X.v colour : Auto
Oled Sony 65AG9 - Zidoo UHD3000 et Z9X - Squeezebox touch - Denon AVC-A1H - B&W CM10-CM7-CMC2-CM1 pieds isoacoustics - Caissons B&W DB1D et PV1 - Full Audioquest
DAVEYBROTHERS - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juin 2008 13:42
quelq'un à une idée pour ma question? et j'ai un petit probleme de couleur, le rouge a tendance a etre rose...
- moha02
Salut voilà quand j'allume ma TV elle se mets automatiquement sur l'analogique il faut que je la passe manuellement en digital,quel manip pour configuré tout ça q'elle passe directement en digital et une deuxieme petite question je vais bientôt recevoir ma PS3 que je vais la branchée en Hdmi sur l'entrée Hdmi 1 du TV qu'elle configuration sur la TV pour qu'elle soit reconnue,merci à vous d'avance.@+
- edom71
Moha02 pour ta question, as-tu essayé les réglages de ce post ??? et les miens juste au dessus ??
salut a vous voici mon pb
j ai utiliser la méthode pour avoir moins de choix pour les sources et j ai un soucis avec ma source PC elle disparait tout le temps sa vous le fait aussi ? (même en éditant avec un nom )
sa ne le fait que pour la dernière source pc la prise VGA
- Dark Miyabi
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 14:06
edom71 a écrit:Salut voilà quand j'allume ma TV elle se mets automatiquement sur l'analogique il faut que je la passe manuellement en digital,quel manip pour configuré tout ça q'elle passe directement en digital et une deuxieme petite question je vais bientôt recevoir ma PS3 que je vais la branchée en Hdmi sur l'entrée Hdmi 1 du TV qu'elle configuration sur la TV pour qu'elle soit reconnue,merci à vous d'avance.@+
Ca y est j'ai trouvé en fait je n'avais pas vu que mongraveur dvdenfermé dans le meuble etait allumé ,donc il le TV se mets automatiquemment sur une source si la source est sur ON.
- edom71
Bonjour à tous, comme plusieurs d'entre vous je viens d'acheter le 46W en version 4710 et en lisant les différents post j'ai réglé ma télé comme indiqué, par contre comment fait-on pour mémoriser ces nouveaux réglages. Il me semble pourtant que ceux ci ont changé lorsque je reviens à nouveau en mode réglages. Votre avis Merci
- Birny95
- Inscription Forum: 15 Déc 2008 23:57
Normalement, les réglages sont mémorisés tout seuls, sauf le format 4/3, 16/9 ... qui s'adapte à ce qu'il reçoit, mais le reste, luminosité, contraste..., ne bouge pas, mais il faut le faire sur chaque source.
- franky13
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 14:54
Birny95 a écrit:Bonjour à tous, comme plusieurs d'entre vous je viens d'acheter le 46W en version 4710 et en lisant les différents post j'ai réglé ma télé comme indiqué, par contre comment fait-on pour mémoriser ces nouveaux réglages. Il me semble pourtant que ceux ci ont changé lorsque je reviens à nouveau en mode réglages. Votre avis Merci
Si c'est comme sur le w4000 (je pense que oui) à chaque fois que tu modifies un réglage (rétro, contraste, luminosité, etc.) celui-ci reste en mémoire automatiquement.
Ceci est valable pour chaque source et pour chaque source tu as 3 réglages différents (Intense, Standard et Cinema).
Edit: dans le cas contraire, si tes réglages ne restent pas mémorisés, c'est pas normal.
Lors de la première installation au début, tu as bien sélectionné Domicile et non Magasin?
- Dom_94
