vincent_brient a écrit:Je pourrais rajouter d'autres modifs mais pour le niveau faible, il faut d'abord essayer, pares tout presque personne a encore essayer le DVD963 en mode RGB.
Si besoin il est possible aussi de modifier les resistance de l'etage de sortie a amli-op pour changer le gain parcequ'en general les DACs sortent deja leur maximum.
Pour le macro-vision faut voir, il faut peut-etre une cle speciale pour le desactiver (s'il est active!), a voir sur le datasheet.
Vincent
Aux dires du tech philips la macro peut être désactivée dans l'ADV7300.
Il devait me faire parvenir un firmware... pu de contact
Concernant le problème de gain : il ne sert à rien de modifier les valeur des resistances au cul des Ampli OP, ont l'a fait et tout ce que l'on récupère c'est bien une image plus 'péchue' mais les noirs sont toujours écrasés !!! c'est donc un problème en amont ...interne à l'ADV7300 les gammas ecrasés dans les basses fréquences....
Le reglage offert dans le menu du philips permet de remonter le gamma mais cela est tout juste suffisant et rajoute beaucoup de bruits...
Il semble bien que tous le monde ne soit pas à la même enseigne pour ce qui est de ce problème.. j'ai testé MON 963 sur plusieurs TT est les résultats n'étaient pas les mêmes... Bizarement les TT Sony sont plus sensible... les 701 et 808 s'en sont sortis haut la main...
Allez je suis sur que l'on peut y arriver !
Je suis prêt à m'achenter un programmateur d'eprom pour tenter le coup !
Tu indique très bien sur ton site les lignes de codes.. peut être qu'avec quelques explications supplémentaires j'arriverais à rajouter les modifications qui m'interesse j'ai tous les codes et Laric aussi du coup !!
Allez !!! J'y crois fort !!!
