Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 218 invités
[EP_3D] Samsung LED UExxF6400/F6500/H6200/H6400/H6500/H7000
ah purée les boules j'ai rien remarquer moi pour le moment !
- nkaok
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 20:57
oui j'ai la 50H6400
et je me demande si les lunettes modele SS5100GB fonctionne dessus ?
- nkaok
Bon ben je vais garder ma 48H6400 "polonaise" finalement... pas envie de la remballer.
L'image me plait (avec les réglages qui vont bien) et je n'utilise pas la TNT.
Merci pour vos conseils en tout cas.
- Greenforce
- Inscription Forum: 07 Aoû 2010 20:07
Bonjour à tous...Je rejoins ce post pour apporter ma "tite contribution. J'ai reçu mon écran il y a environ 1 semaine(65H6400) et je commence à explorer les réglages .
Bon d'abord la tv est franchement impressionnante (faut voir la taille du carton d'emballage, c'est proprement gigantesque ), et une fois accrochée au mur (pfiou! le mur placo) elle semble encore plus grande.
En revanche premier bémol à l'allumage, le clouding est assez important. J'imagine que la taille de la dalle accentue le phénomène mais c'est quand même un peu frustrant.
Cet écran étant destiné uniquement à une utilisation cinéma/jeu , les seules sources sont un lecteur Blu-ray et une PS4. L'image est pas mal mais une fois encore la taille ne pardonne pas le moindre aliasing ou défaut de compression.
J'ai conservé dans mon salon ma bonne vieille Sony KDL-46w5500 qui ne démérite pas en qualité d'image comparée a ce monstre ( si ne n'est le design qui a quand même un peu vieilli).Je tacherais de joindre quelques photos de la bête prochainement.
- ICEBAHAMUT
- Inscription Forum: 22 Jan 2009 1:18
Le fameux menu caché pour pouvoir modifier la région (si import), il existe vraiment ?
- cutterman
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 13:58
En général pour accéder au menu caché des TV Samsung il faut:
1 - Éteindre la TV
2 - Appuyer successivement sur INFO puis MENU puis MUTE puis POWER
Ensuite en utilisant le «UP» «DOWN» de la télécommande, sélectionnez "OPTION" et appuyez sur OK / ENTRER (certains modèles doivent plutôt choisir CONTROL «CTRL» et appuyez sur OK / ENTRER)
Puis une autre page du menu et, encore une fois avec le "UP" "DOWN" pour sélectionner "LOCAL SET" et appuyez sur OK / ENTER
Utilisez le signe ">" "<" et sélectionnez "EU_FRANCE" et appuyez sur OK / ENTRER
Ensuite, appuyez sur le bouton "BACK" de la télécommande et le "UP" "DOWN" choisir "FACTORY RESET" et appuyez sur OK / ENTRER 2 fois.
1 - Éteindre la TV
- test_drive
- Inscription Forum: 06 Sep 2014 12:28
Ben voilà !
Merci !
Comme sur le TV des autres marques, il y a évidemment un menu souvent appelé menu service, plus souvent appelé menu caché.
Et, comme les autres marques, Samsung emploie une succession de touches (télécommande, mais parfois également façade TV) qui permettent d'y accéder.
De plus, mais chut ! Prenons l'exemple des Philips, les modèles de milieu de gamme étant équipé du même logiciel que les modèles HDG. On peut modifier les paramètres et le faire accéder de la sorte à la version le plus évoluée du traitement d'image.
Ce que certains utilisateurs ont fait avec bonheur.
Tout en sachant que cette opération peut supprimer la garantie légale de deux ans en cas de recours au SAV.
Bonne journée.
PS: l'information pourrait être intéressante.
A partir du menu service, est-il possible de faire passer un F6xx0 ou H6xx0 dont le CMR est par exemple de 200 hz à une des fréquences supérieures utilisées par d'autres 6000 ?
Ben voilà !
Bonne journée.
- ajr
Afin de compléter mon post précédent, il convient de signaler que certains 6000 sont équipés de dalles Samsung, pendant que d'autres ont des dalles provenant d'un autre fabricant.
Ce qui ne signifie pas que les performances seront forcément inférieures, si l'on en croit le résultat du test du 55H6200 qui vient de paraître sur www.lesnumeriques.com .
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
vexx08 a écrit:Bon je sais pas trop ce que vous appelez banding ou clouding mais je suis deg![]()
j'etais sur mon PC et je me retourne et je vois une tache blanche tout en haut sur le contour dans une scene ou c'est sombre![]()
Ca ne se voit pas quand on est pile poile en face de l'écran mais de coté ben ca se voit de trop ....
je vous montre ca par lien et c'est quoi alors ?
Normal ? défaut ? pris en garantie ? ou rien a faire ??
Merci de vos lumières![]()
https://docs.google.com/file/d/0B2h6DL0 ... cslist_api
Pouah la vache
Je ne vais même pas essayer de regarder sur la mienne si j'ai le même phénomène ! Même si on ne le voit pas du canapé, se serait psychologiquement trop dur à supporter...
- trueduke80
- Inscription Forum: 22 Avr 2009 14:31
Lorsque que l'on fait une ré-initialisation des paramètres image, est ce que les paramètres reviennent tels qu'ils étaient en sortie usine ?
Ou sinon comment faire un reset du TV pour être sur de repartir sur de bonne base niveau réglages image.
En somme quel est le mieux à faire ?
- casterman08
- Inscription Forum: 04 Sep 2014 8:04
Et pour les posseceurs de 6400 vous avez pris quoi comme lunette en plus ?
ne me dite pas que les 2 paires vous suffisent
- nkaok
casterman08 a écrit:Lorsque que l'on fait une ré-initialisation des paramètres image, est ce que les paramètres reviennent tels qu'ils étaient en sortie usine ?
Tant à des fins d'éventuelle perte des réglages (avec sonde) que de remise en son état d'origine. Je note toujours les valeurs d'origine des modes principaux (ex/ Standard, cinéma, ISF) au recto d'une feuille. Ainsi que les valeurs obtenues avec la sonde sur son verso.
De la sorte, je les retrouve rapidement en cas de réinitialisation ou d'éventuelle modification intempestive.
Ce qui permet également de constater que les mêmes réglages sont souvent exactement les mêmes entre téléviseurs d'une même marque, mais de générations et de dimensions différentes.
Bonne journée.
- ajr
Ok AJR,
Mais là ayant déjà effectué plusieurs réglages et n'ayant pas noté l'origine, je souhaite revenir aux paramètres par défaut avant de ré-paramètrer.
Donc est ce qu'un reset image permet de revenir aux valeurs usine?
- casterman08
trueduke80 a écrit:Pouah la vache![]()
Oh y'a mieux encore
j'ai mis une image toute blanche a l'écran et alors il y a des tâches qui apparaissent et sur tous les coins de la tv c'est sombre !!!! le résultat est dégueulasse
Sincérement je commence vraiment à regretter cet achat
Ma tv qui a 5ans n'a rien de tout ca
- vexx08
- Inscription Forum: 15 Sep 2014 3:45
