Merci pour l'info !
Juste une remarque, le pdf en référence mentionne dans le "Software history" les versions de logiciel sous le nom
BX31E_xxxx.
Celles de notre modèle 42pf9731d sont nomées
JX31E_xxxx.
Ca ne doit pas être très important, mais bon....
Celà dit, par exemple, dans le software history (anglais) publié pour le 42pf
9731d, version logiciel 89, on peut lire:
JX31E_89.0
• improved picture stability
• improved Connected Planet behaviour
• improvement audio behaviour when using HDMI with STB-box
Pour ce qui est du pdf (anglais) de la version pour un 42pf
9631D en référence, on lit sur la version 89:
BX31E_89.0
C'est à dire que l'amélioration apportée sur le "Connected Planet" avec la version JX31E_89.0 n'existe pas dans la version
BX31E_89.0.
Ce qui, d'un sens ce conçoit puisque que la version BX est destinée à un écran sans port Ethernet, donc pas de "Connected Planet", n'est-ce pas?
Pire encore sur la version BX 96 on lit:
BX31E_96.0
• picture stability improvement for 1080i/50Hz for YPbPr and HDMI
Alors que sur la JX 96, on lit :
JX31E_96.0
• improved standby mode behaviour
Là ce n'est plus du tout la même chanson........
Tout celà pour dire, que bien que les bases des versions doivent être proches, les logiciels ne sont pas identiques, et pas compatibles, normal.....
ui:
Donc le "software history" et les évolutions apportées à une version BX n'est pas du tout transposable à la version JX qui nous interesse dans le sujet ici du 42pf9731D!
Perso, plutôt que de se référer à un "software history" ne correspondant pas exactement à notre écran, je préfère prendre directement la version anglaise correspondant strictement à notre écran, disponible ici:
http://www.p4c.philips.com/files/4/42pf ... ur_eng.pdf
Serait-il trop demander à Mr Philips de donner l'historique des évolutions logicielles dans le pdf
français, correspondant à chaque écran????
