ok encore merci
ùaintenant j'espere que la carte graphique va suivre pour le full HD
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 249 invités
Nouveau modèle : Screens de mon plasma Samsung PS50A566
- rms04
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 19:39
Bonsoir à tous
Malgrè plusieurs reglages, j'ai constaté pas mal de fourmillement sur les films casino royal en BR ( scènes pendant le film)et Big Fish. En plus, lorsque je regarde un BR sur ps3 et que je reviens au menu (XMB) l'ampli perd e signal parfois et là, il ne détécte plus du tout la pS3. ( je précise que je suis en HDMI entre ps3/ampli et ampli/plasma). Serait-ce un problème de câble HDMI (acheté chez micromania pour le premier et un connect research pour le second). Une idée du problème?
Les dialogues sont très bas en PCM ( source ps3) , un réglage à faire sans doute.
Mais le pire, c'est que je viens de trouver 3 pixels morts sur la dalle, un désastre, j'hésite à le signaler.
Merci pour vos conseils
PS: ampli onkyo605 et pS3
- CAlbator
- Inscription Forum: 28 Sep 2007 14:34
C'est l'ampli qui perd le signal ou le plasma?
- ch'mac
- Inscription Forum: 09 Juin 2006 7:17
L'un d'entre vous a-t-il pu calibrer ce plasma?
Et si oui peut-t-il nous faire partager ses réglages
Sinon le mien est dispo si une ame charitable veut le calibrer
(je peux le déplacer si il le faut)
- ch'mac
C'est l'ampli qui perd le signal parce que la ps3 passe de la lecture du BR au menu XMB.
Dans le menu XMB, le fourmillement est très perceptible
J'attends vos idées au post précédent aussi
Bon film!
Bon film!
- CAlbator
Concernant les diverses optimisations, pour ma part j'attends une sonde de calibration, toutefois en attendant le miens passe par la case rodage (tout a moins de 50%) et tres franchement c'est très regardable, je monte un poil les niveaux uniquement dans le cas d'un BR...
- tps
- Inscription Forum: 27 Fév 2003 16:53
CAlbator a écrit:C'est l'ampli qui perd le signal parce que la ps3 passe de la lecture du BR au menu XMB.
Bon film!
Je n'ai pas le soucis avec ma ps3 lors du passage de 1920*1080@24Hz au 1920*1080@60Hz.
Le plasma est en peu long à changer de synchronisation mais ça va (plein d'écran bizzare entre chaque changement).
Par contre j'ai du changer le cable HDMI entre la PS3 et le plasma, sinon ça ne marchait pas en fullHd. Le plasma affiche : recherche de signal, puis aucun signal trouvé.
Pour le fourmillement je regarde ça ce soir de plus près.
- ch'mac
Merci Ch'mac de regarder ça, on perçois ce fourmillement assez facilement dans le xmb de la console.
Pour les BR idem, big fish en déborde dans certaines scènes, tout comme casino royal.
Pour la désynchronisation, c'est mon ampli qui décroche puis qui capte de nouveau le signal (en 60hz cette fois ci ) de la ps3 ( effectivement, pleins d'écrans bizzare (vert..) entre le passage de BR au xmb )
Pour les pixels morts, quelle est la politique de samsung?
Au fait, avez-vous un buzz côté alimentation?
merci!
merci!
- CAlbator
bonsoir
chez moi apres plusieurs essais tout va bien
a part que j'ai du mal a paramettrer le son mais rien a voir avec l'ecran
- rms04
CAlbator a écrit:Merci Ch'mac de regarder ça, on perçois ce fourmillement assez facilement dans le xmb de la console.
merci!
Je n'ai pas de fourmillement dans le xmb, peux-tu donner tes réglages pour je réessaye avec les tiens...
Un léger buzz d'alimentaion sur les images très claires.
Et au niveau de mes réglages je cherche encore. Je la trouve trop rouge en warm2, et dès que j'enlève du rouge, je la trouve trop jaune Encore une bonne cinquantaine d'heures pour le rodage et je finirai bien par y arriver à affiner l'équilibre
- ch'mac
Petite question :
En Angleterre il existe les modèles PS50A558 et PS50A557 ; le PS50A558 ayant le 100hz en plus.
En France il n'y a, à ma connaissance, qu'un seul modèle PS50A566 ( le PS50A567 est le modèle darty argenté).
Suivant les sites internet de vendeurs le PS50A566 est tantôt 100hz, tantôt 50hz.
Ayant été chez darty, les vendeurs n'ont pas pu me répondre (normal...) et comme l'écran n'était pas en fonction je n'ai pas pu verifier s'il était 100hz ou pas.
Néanmoins, je pencherais pour non.
De ce fait savez vous si la version 100 Hz du PS50A566 est prévue?
D'avance merci.
D'avance merci.
- Kapoue
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 18:58
Bonjour, ce plasma a l'air pas trop mal dit donc, aussi bon qu'un pana mais sans les défauts des flash verts et moins chère aussi si je comprend bien. C'est le succésseur du P96 ou F96 ?
Quelqu'un l'aurait il vu en vrai façe à un panasonic et un pioneer ? Car perso j'étais partie sur pana mais les problèmes de flash vert me laisse hésitant, ensuite pioneer c'est bien sur ce qu'il y a de mieu mais j'ai pas trop les moyen ni l'envie de mettre autant d'argent.
Je voulais donc savoir si d'après vous ce plasma est une bonne affaires ? je trouve bizare qu'il soit si peu demandé quand même, il n'y a pas de test sur le net alors que sur le papier il a l'air très intéréssant pourtant... à voir
- minifox2k
- Inscription Forum: 29 Jan 2008 17:19
Je me suis procuré récemment le nouveau plasma de chez Samsung
c'est mon premier écran dit plat donc je vais pas m'étendre sur ses points forts / faibles, juste qu'il s'agit d'un bon compromis entre prix et grande qualité.
J'ai pas de problème de fourmillements ; par contre j'ai un autre soucis
Il m'arrive parfois d'avoir des 'flashs noirs' c'est à dire j'ai un écran sombre comme si la dalle s'éteignait et se rallumait aussitôt, cela arrive avec quasi toutes les sources (surtout télé, ps3) mais c'est pas régulier (ça peut-être un toutes les demi-heures). Ces flashs interviennent tout le temps lorsque je change de chaine avec la freebox mais à la limite ça gêne pas trop car on change de chaîne.
Quelqu'un a t il rencontré ce problème?
Dois je contacter Samsung?
Avez-vous une idée d'où cela provient? Un paramétrage?
J'ai le sentiments que c'est un problème électrique. Pourtant uniquement avec la ps3 et l'écran allumé j'ai le même type de flash.
Cependant je suis toujours à l'écoute pour d'éventuels paramétrages pour améliorer l'image.
http://thedemongod.blogspot.com/2008/06 ... 0a566.html
- Laex
- Inscription Forum: 07 Juil 2008 13:21
Bonjour tous le monde,
J'ai l'acquisition de cette écran qui me convient bien. Qualité prix. Par contre je serais intéresse par vos diverse réglage (CONSOLE, PLATINE BR, TNT INTÉGRÉ.)
Mon équipement Samsung PS50A566, Ampli YAMAHA RVX-865, XBOX 360, bientôt platine BR samsung BRP-1500.
- dckiller
- Inscription Forum: 27 Fév 2005 3:36
