Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 284 invités
Panasonic: série AS640E
Merci à tout les 2, je vais revoir ma copie pour le remplacement de ma tv.
- alkpone
- Inscription Forum: 07 Déc 2008 15:32
alkpone a écrit:Merci à tout les 2, je vais revoir ma copie pour le remplacement de ma tv.
Tu devrais prendre un Panasonic 55AX630 qui se trouve à moins de 900 euros.
http://www.lcd-compare.com/televiseur-PANTX55AX630E-PANASONIC-TX-55AX630E.htm
C'est ni plus ni moins qu'un AS640 avec une résolution UHD...
- fab92
- Inscription Forum: 27 Aoû 2007 21:22
- Localisation: WGS84 : 48° 53' 14'' de latitude Nord et 02° 16' 03'' de longitude Est
fab92 a écrit:alkpone a écrit:Merci à tout les 2, je vais revoir ma copie pour le remplacement de ma tv.
Pas de lunettes et pas de "HEVC" (je me souviens plus trés bien du therme) du coup achat d'un lecteur 4K qui allourdie la note, ça m'embéte un peu.
- alkpone
L'AS640 n'a pas de décodeur "HEVC" non plus, ni de lunettes
Et aucune obligation de t'équiper d'un lecteur 4K...
Un simple câble ActiveHD aux fesses de ton lecteur BR actuel suffira à te faire profiter des bienfaits de l'UHD (1080p upscalée)...et même sans ce câble, tu auras une image au moins aussi bonne qu'avec un AS640...
Donc, si pour le prix d'un 55AS640, tu peux avoir un 55AX630, c'est tout bénef...et je ne vois pas où est le problème...
- fab92
alkpone a écrit:Pas de lunettes et pas de "HEVC" (je me souviens plus trés bien du therme) du coup achat d'un lecteur 4K qui allourdie la note, ça m'embéte un peu.
Le décodeur HEVC ne te servira qu'à lire des vidéos 4K, ce qui n'est pas non-plus la panacée... Comme l'a dit fab92, un blu-ray 1080p upscalé par un câble Active HD (ou U-Vision, c'est pareil) produira une image de très bonne qualité, peut-être même meilleure que beaucoup des vidéos estampillées "4K" ou "HUD".
Et s'agissant du lecteur UHD, il t'en faudra de toute façon un si tu veux profiter de la meilleure qualité de l'UHD (à moins que tu te contentes de la qualité des vidéos 4K...).
- NotaBene
- Inscription Forum: 27 Jan 2015 0:37
ok je ne savais qu'un cable pouvait avoir une telle incidence.
Par contre actuellement je lis mes BD via la xbox one, qui est relié en hdmi sur mon HK qui lui meme sort sur la tv.
Par contre le HK est en 720P est ce vraiment utile d'investir dans ce genre de cable ? L'ampli ne downgrade pas le signal reçu ?
- alkpone
Il faut placer le câble ActiveHD (ou U-Vision, moins cher) entre l'ampli et le téléviseur. Par contre ce câble n'upscale en 4K que les contenus 1080p24 (blu-ray), et ton ampli devrait brider le signal des blu-ray à 720p.
- NotaBene
alkpone a écrit:ok je ne savais qu'un cable pouvait avoir une telle incidence.
Ton ampli est limité au 720p en upscale mais il est 1080p "passthrough" donc aucun problème.
Comme le dit Notabene, il faut placer le cable entre l'ampli et la TV, régler l'ampli en passthrough et ton signal 1080p24 provenant de ta platine sera upscalé en 2160p24 et traité vers l'écran par le cable.
En revanche, tu utilises ta Xbox et pas ta platine BR ?
- fab92
fab92 a écrit:Ton ampli est limité au 720p en upscale mais il est 1080p "passthrough" donc aucun problème.
Tu es sûr de ça ?
Car je pensais que ça dépendait des modèles...
- NotaBene
NotaBene a écrit:fab92 a écrit:Ton ampli est limité au 720p en upscale mais il est 1080p "passthrough" donc aucun problème.
Tu es sûr de ça ?
L'HK AVR 347 est annoncé comme étant passthrough 1080p.
(peut être après mise à jour via le port RS232)
"Some of the more notable features include 7.1 channel digital audio decoding, Logic 7 audio processing for 2 channel sources, and analogue video upconversion to HDMI (v1.1) at up to 720p resolutions (1080i or 1080p is not available as an upconverted resolution via HDMI though 1080i component analogue input will be passed through HDMI unchanged). DCDi by Faroudja handles the deinterlacing and scaling, so your video should look pristine. Some notes: 1080p resolution is only available as a pass-through and repeater for increased cable lengths without signal degradation"
http://www.audioholics.com/av-receiver-reviews/harman-kardon-avr-347
- fab92
Maintenant, si pour une raison quelconque tu ne parviens pas à passer ton ampli en passthrough 1080p, il te reste la solution de brancher la platine (Xbox ou Philips) directement à l'écran avec le cable ActiveHD pour l'image et directement à l'ampli en optique pour le son (DD ou DTS)
Etant donné que ton ampli ne décode pas les formats audio HD (DTS-HD et Dolby TrueHD), tu n'as rien à perdre en procédant comme cela.
Donc dans tous les cas, ton ampli n'est pas à changer suite à l'acquisition d'un tel écran...
- fab92
Le probléme est que si je passe en diret hdmi de la xbox (lecteur bd HS) à la TV, est que je perd le pcm multicanal car je vais devoir passé le son par l'optique et que la xbox ne traite pas le pcm multicanal par spdif et réencode le tout en DTS.
Difficile de trouver le choix le plus judicieux entre image et son.
Je refais entiérement le salon en ce moment avec les cables dans les murs donc je veux éviter de me tromper.
- alkpone
alkpone a écrit:Le probléme est que si je passe en diret hdmi de la xbox (lecteur bd HS) à la TV, est que je perd le pcm multicanal car je vais devoir passé le son par l'optique et que la xbox ne traite pas le pcm multicanal par spdif et réencode le tout en DTS.
Ok, je ne connais pas la Xbox one...
Tu dis qu'elle décode le DTS-HD et le Dolby TrueHD qu'elle converti en PCM via Hdmi sur l'ampli ?
Auquel cas, effectivement l'optique te limite au DTS et DD classiques...
Reste donc à régler ton ampli en passthrough 1080p et à passer par lui en Hdmi...
- fab92
fab92 a écrit:alkpone a écrit:Le probléme est que si je passe en diret hdmi de la xbox (lecteur bd HS) à la TV, est que je perd le pcm multicanal car je vais devoir passé le son par l'optique et que la xbox ne traite pas le pcm multicanal par spdif et réencode le tout en DTS.
Oui en tout cas, c'est ce que j'ai crue comprendre, je vais me pencher sur la question du paathrough sur l'ampli.
Aaaaah la technologie ....
- alkpone
Salut tout le monde, voici une photo de mon 55as640, 1 an et demi et voici a droite ceque je vois. Pixelsmorts ?
[url][URL=http://www.casimages.com/i/16112805303227785.jpg.html][/url][/url]
- yan-au-cine
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 3:37
