Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 152 invités
Sony 40X4500, sans led
Comment fonctionne les mise à jour de firmware via la TNT ???
- kilicool
- Inscription Forum: 24 Fév 2007 16:53
BONJOUR , qui a pu comparer le pana G20 vs sony ex 500?
- vanouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
kilicool a écrit:Comment fonctionne les mise à jour de firmware via la TNT ???
Il n'y en a pas tout simplement.
- vincentb17
- Inscription Forum: 11 Mar 2008 23:22
COmment les faire dans ce cas ?
- kilicool
kilicool a écrit:COmment les faire dans ce cas ?
Non mais il n'y a rien à faire puisque il n'y a pas de firmware nouveau pour les séries X4500 et il n'y en aura surement pas car ils sont opérationnels pour la TNT (que ce soit SD ou HD). Donc pourquoi faire une mise à jour ?
- vincentb17
!!! IMPORTANT !!!
Le dernier Firmware (version 2078) pour les KDL-40X4500, KDL-46X4500, et KDL-55X4500 est disponible.
Cette MAJ concerne tous les X4500 et est la dernière version.
Vérifier quand même avant toute chose la version Firmware et la version logiciel TNT de votre TV.
Si vous avez la même chose que moi après la MAJ 2078, ce n'est bien évidemment pas la peine de faire cette manipulation qui de toute façon ne s'exécutera pas.
Le Firmware est présent ICI.
IL N'Y A RIEN À TOUCHER dans le SERVICE MENU de la TV.
Vous devez uniquement préparer la MEMORY STICK comme indiqué plus bas, la mettre dans la TV et appliquer la procédure expliquée ci-dessous.
Le fichier à télécharger est valable pour TOUS les X4500 (40, 46 et 55 pouces), il n'y a pas de Firmware pour chaque taille.
MAJ effectuée sur mon KDL-40X4500 avec succès.
Mon Firmware d'origine
Firmware KDL : I-A-B-BMR-F-BMP-K
Version du soft TNT : A.A-BML-BML-C.U.I-A.DL.X
MAJ avec le Firmware 2076
Firmware KDL : TT-A-B-BON-J-BMQ-L
Version du soft TNT : A.D-BML-BML-C.U.TT-A.DL.X
MAJ avec le Firmware 2078
Firmware KDL : TU-A-B-BON-J-BMQ-L
Version du soft TNT : A.D-BML-BML-C.U.TU-A.DL.X
Selon l'activation ou pas du capteur de lumière et du logo SONY, la 3ème lettre du Firmware KDL, ici pour moi "B" peut se changer en "A", "JW" ou "JX".
De même que selon la série de l'écran, la dernière lettre de la Version du soft TNT, ici pour moi "X" peut être "BA".
C'est indépendant du Firmware.
Très important pour ceux qui voudraient le faire, NE PAS UTILISER une MEMORY STICK MAGIC GATE, utilisez les premières MEMORY STICK, les violettes.
Formater la MEMORY STICK avec le programme à télécharger ICI.
01 - Ouvrir le dossier nommé X4500.
02 - Copier intégralement le dossier appelé eg1h_proto1 dans la MEMORY STICK à la racine.
01 - Avant de faire la MAJ, allumer normalement votre TV, la mettre sur une chaîne analogique, puis l'éteindre avec le bouton POWER situé sur le dessus de l'écran. Elle ne doit pas être en veille avant la procédure.
02 - Déconnecter tous les câbles de la TV (HDMI, Péritel, YUV, RCA). Seul le câble d'antenne doit rester connecté.
03 - Débrancher l'alimentation.
04 - Mettre la MEMORY STICK dans le Slot "SERVICE ONLY" situé sur le côté gauche.
05 - Rebrancher l'alimentation.
06 - Appuyer sur le bouton POWER de la TV.
07 - Attendre environ 10 à 15 minutes, l'écran sera noir, donc pas d'inquiétude, les LEDs Rouge, Verte et Orange vont commencer à s'allumer, s'éteindre, clignoter, etc...
A bout de 3 à 5 minutes, un message "UPDATING" apparaitra à l'écran pendant environ 4 minutes, puis l'écran sera à nouveau noir.
Pendant la MAJ, la TV rebootera 1 ou 2 fois, c'est normal.
08 - Une fois que la chaîne analogique apparait et que SEUL le voyant POWER vert est allumé, c'est terminé. Attendez tout de même 3 ou 4 minutes pour en être certain.
09 - Appuyer sur le bouton POWER de la TV.
10 - Débrancher le cordon d'alimentation.
11 - Retirer la MEMORY STICK.
Et c'est terminé, le nouveau Firmware est installé. Faire après impérativement un RAZ TOTAL de la TV qui se trouve dans le menu RÉGLAGE.
- Palama13
- Inscription Forum: 22 Déc 2008 10:05
Hello,
Merci pour la maj, mais avant de ma lancer, j'ai un problème, je ne trouve pas de memory stick non magic gate, vraiment obligatoire?
Et y a t'il des améliorations visibles?
- Sid74
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 22:52
Celle de la PSP avec adaptateur fonctionne.
- Palama13
Merci pour la réponse, mais c'est aussi marqué magic gate dessus
- Sid74
zeb33 a écrit:elle apporte koi cette maj ?
Oui merci ce serait sympa. Personnellement je suis un peu réticent à faire une update de cette importance si c'est pour avoir plus de problèmes après.
Ah si seulement cela enlevait le clouding
- Titi88887
- Inscription Forum: 04 Sep 2008 9:49
sony 40x4500
Salut a tous,
j'ai fais l acquisition d un kdl-40x4500 il ya un an et depuis aout 2010 problemes de dédoublement d image et lignes horizontales au démarage pendant 10 minutes environs, apparement je ne suis pas le seul a avoir ces problèmes ( voir LCD-compare ).J ai fais venir un tech de chez D.... et la le verdicte tombe dalle morte .D.... me propose un remplacement avec d autres produits Sony , le 40ex701,40nx700 , ces derniers ne sont pas comparables a mon 40x4500 ( image et son ).
Donc lettre recommandée auprès de Sony pour trouver une solution a mon problème, affaire a suivre....
- hpman
- Inscription Forum: 16 Sep 2010 20:53
Rien, on est pas ici sur PS3 ou la MAJ de firmware apporte des fonctionnalités supplémentaires.
Ici, ca améliore tout simplement les performances de la TV comme l'affichage du menu plus rapide, le scan des chaines plus rapide, et même dans certains cas, selon le firmware qu'il y avait d'origine dans la TV, une image plus belle.
- Palama13
Question, j'aimerais faire à titre de curiosité un petit sondage pour savoir qui a fait cette MAJ 2078 et ce que vous avez remarqué par rapport à votre Firmware d'origine ?
- Palama13
Titi88887 a écrit:zeb33 a écrit:elle apporte koi cette maj ?
En tout cas le rétro éclairage lors de scènes sombres est mieux géré.
Fais la MAJ, ca peut corriger ton clouding.
- Palama13
