Le seul probleme dont souffrent les LG full LED c'est la qualité de l'image.....
Tu as lu les test des LM980S et LM960?
Je comptais acheter ces 2 modèles à l'epoque. J'avais meme attendu des mois et renoncé au HX920 mais LG nous a gratifié d'un produit médiocre avec le 980s.
Puis j'ai attendu avec impatience le LM960 depuis son annonce l'annee derniere.
Et la BIM, l'image est mediocre, lecture du 24p saccadée et contraste moins bon qu'un edge led.....
Il faut rester objectif dans ses propos. Le HX950 n'est pas l'ecran parfait mais c'est surement le meilleur full led du marché
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
ajr a écrit:Bonjour,
Parmi les dalles MVA, PVA (proche MVA avec meilleur taux de contraste), il y a des déclinaisons plus performantes. Cependant, la CMO-S MVA du HX65" est certainement d'origine Sharp / Chimey.
Par contre, il me semble que le HX920 était équipé d'une dalle PSA, réputée être plus performante que la PVA ?
Bonne journée.
J'ai trouvé ça sur AVS :
The pixel structure on the 55HX929/55HX950 are both consistent with PVA w/ PSA. However, the 55HX950 uses a different panel than its 55HX929 predecessor, suggesting Samsung's newer panels are being used. Note the HX850 series uses the older HX920 series panel.
55HX820: FQLL550LT01
55HX850: FQLR550LT01
46HX920: FQLR460LT01
55HX950: FQLF550DT02
55HX950 (PVA w/PSA)
http://tech.hexun.com.tw/2012-09-27/146332725.html
65HX920 (MVA)
http://www.avforums.com/forums/16846457-post899.html
There's a ton of info on AVForums regarding the LCD panels being used by various manufacturers.
Part I: http://www.avforums.com/forums/lcd-led- ... laced.html
Part II: http://www.avforums.com/forums/lcd-led- ... t-2-a.html
Source :
http://www.avsforum.com/t/1430346/sony- ... t_22545798
- Davids777
- Inscription Forum: 26 Aoû 2008 19:39
Merci pour les photos et références de dalles dont sont équipés les modèles cités . Ainsi, ceux qui sont curieux de connaître l'origine de la dalle de leur modèle ou de celui qu'ils souhaitent prochainement acheter seront comblés.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
En collant mon pif sur l'écran de mon 65HX920 j'avais plutôt l'impression de voir les 9 sous-pixels par pixel de ta photo de PVA plutôt que les sous-pixels en V (comme les 12 cylindres de mon bolide ) de ta photo de MVA, du coup je suis retourné coller mon pif dessus et c'est vrai qu'a force, on finit par les deviner, en tous cas merci pour l'info, encore un soir où je me coucherai moins con
- sierramike
- Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
De rien, l'info vient d'un membre du forum AVS, perso je ne maîtrise pas du tout ce sujet En revanche, ça me fais flipper de voir que la dalle du 55" que j'ai acheté est comme par hasard la seule à être différente... Surtout qu'elle est pas mal critiquée pour ses angles de vision faible
- Davids777
T'en fais pas trop, de toute façon et sur cet écran particulièrement pour éviter le blooming il faut regarder de face, sur le mien (le 65) quand je suis à mon bureau je suis à 45° et j'ai beaucoup de blooming et des couleurs qui solarisent, je m'en fous car je ne regarde pas trop l'image, mais quand je veux "regarder la télé/un film" je m'assois en face de l'écran et là c'est le top !
- sierramike
Je parcours le sujet sur avs tous les jours egalement et je suis le sujet des types de dalle de près.
Le gros changement entre les 55 et 65 se situe surtout au niveau des angles de visiob, le reste est tout aussi bon donc perso ca ne m'arretera pas dans mon achat.
Et puis, a part lorsque l'on est plusieurs, qui regarde la TV assis a coté de son ecran? Seuls des cas particuliers necessitent de regarder l'ecran de coté.
- bobbylechat
- Inscription Forum: 14 Sep 2011 20:48
J'espère, c'est juste que j'étais content de l'avoir vu en vrai et l'image m'avait rassuré mais du coup, je risque de ne pas voir la 55" avant de la recevoir... C'est plutôt la 65" qui est exposé habituellement.
- Davids777
Davids777 a écrit:J'espère, c'est juste que j'étais content de l'avoir vu en vrai et l'image m'avait rassuré mais du coup, je risque de ne pas voir la 55" avant de la recevoir... C'est plutôt la 65" qui est exposé habituellement.
Pourquoi tu t'inquietes ? Les dalles PVA sont de bien meilleurs qualitées que les MVA dans tout les domaines ( sauf peut etre la réactivité )
- setois34
- Inscription Forum: 04 Mai 2010 11:04
Je m'inquiète... déjà, par ce que je ne maîtrise pas le sujet et que je savais pas que les PVA était meilleures que les MVA Et surtout, comme il est dit sur les forums ricains, les angles de visions sont moins bons sur le 55". Cette différence de dalle soulève une question : " Est-ce la seule différence matériel entre le 55 et le 65 pouces ? ". Il faut avouer que la différence de prix est assez grande pour à peine 10" donc c'est peut être qu'il y a d'autres différences entre ces deux références du même modèle.
- Davids777
C'est que la dalle est plus chère à produire, plus la dalle est grande, plus le risque d'impureté ou de défaut est grand et plus il y aura de déchets ...
- sierramike
David, je sais parfaitement dans quelle situation tu te trouves, à te poser toutes les questions possibles afin de te convaincre que tu as fait le bon choix.
Objectivement, dans cette gamme de prix et de diagonale, le HX950 reste le meilleur choix.
Tu te poses trop de questions.
Si tu peux t'offrir le 65" alors fonce, si, comme moi, le 55" te suffit alors fonce et arrete de stresser.
- bobbylechat
Rebondissant sur l'information délivrée par -sierramike- au sujet du coût des dalles de 55" et 65".
A ma connaissance, les dalles proviennent toutes d'une dalle mère à partir de laquelle elles sont tirées en fonction de la dimension souhaitée.
Cependant, comme les dalles mères (ou autre terme) d'un type donné, sont de dimension identique, il se pourrait que le "déchet" soit plus important avec certaines tailles d'écran qu'avec celles qui permettent de mieux exploiter la surface disponible.
Mais, peut-être que d'autres forumeurs disposent d'informations plus complètes et précises sur ce sujet ?
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
bobbylechat a écrit:David, je sais parfaitement dans quelle situation tu te trouves, à te poser toutes les questions possibles afin de te convaincre que tu as fait le bon choix.
Alors là, je dis bravo ! Tu as sus parfaitement cibler mes préoccupations (de Geek)... Il faut dire que je trouvais déjà ça long d'attendre le 16/11 mais devoir attendre la fin du mois, ça me parait être une éternité... Le 12/11, j'irais quand même voir l'enseigne qui me l'a vendue afin de savoir s'ils ont une nouvelle date de réception en stocks.
Concernant la taille, j'ai beaucoup moins de doutes car c'est mon troisième 55" et je sais que c'est parfait pour moi par rapport à mon utilisation et mon environnement...
- Davids777
voilà ce sont les seules questions que tu doives te poser, crois moi
moi j'espère avoir le mien rapidement aussi, je l'aurais dès qu'il sera disponible chez Sony france donc bientot j'espère !!
- bobbylechat
