Bonjour à tous
Voila j'ai aujourdh'hui:
Lecteur dvd SD3107E MZ RVB
Retro Toshiba 46WH08G avec RVB et YUV
Je cherche à acheter un lecteur avec YUV pour profiter de cette cxion sur mon retro TOSH.
Est ce que la différence est si importante ?
PAL et NTSC à t'elle une importance sur ce genre de cxion
Est-ce que le DVD envoie bien un signal 16/9 (anamorphique) par cette cxion.
Lecteur DVD auquel je pense SD210E
Merci de vos réponses
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 106 invités
Bien évidemment.
Bien évidemment.
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
Je dirai non car le RVB est envoyé directement aux tubes RVB alors que le YUV doit être converti en RVB.
Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche ( Michel Audiard )
- Xéna
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
"Je dirai non car le RVB est envoyé directement aux tubes RVB alors que le YUV doit être converti en RVB"
Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Sur les tv par exemple, le RGB est reconverti en YUV pour régler la saturation des couleurs(impossible de le faire sur du RGB). Cet YUV est ensuite reconvertit pour attaquer l'ampli tube. Sur les tt(la plupart), le RGB attaque effectivement directement l'ampli tube. Sur les rétros(un tri-tube en fait), je ne sais pas si le RGB attaque directement ou pas l'ampli tube.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Sur les retros que j'ai pu voir, comme sur tous les TV récents, le RVB péritel est converti en YUV dans le TV.
Donc quand DVD et TV disposent du YUV, il est judicieux d'utiliser cette liaison.
On évite ainsi une conversion YUV=>RVB dans le lecteur et une conversion RVB=>YUV dans le TV.
Ceci dit, il ne s'agit que de simples matriçages/dématriçages.
Sur TV 100HZ et sur beaucoup de 50Hz qui ont un chassis numérique, il serait par ailleurs encore mieux de récupérer le flux numérique brut (YCrBr) à 13.5MHz du lecteur DVD pour éviter une double conversion N/A(DVD)-A/N(TV).
Rémy, puisqu'on cause YUV/RVB, je suis tjs intéressé par le convert donc si tu as le temps et que tu fais le CI, pense à moi. Merci.
Serge.
<p>[This message has been edited by Serge Lacroix (edited 06-12-2001).]
Serge.
- Serge Lacroix
- Inscription Forum: 31 Juil 2000 2:00
Salut Serge
Justement je passe ma soirée la-dessus, je recommence à zéro avec le TDA8443, beaucoup plus simple à monter. Je dessine le transparent à la main, mon pc ne "digère" plus Eagle, pas moyen de sortir quoi que ce soit sur imprimante... je dois bientot recevoir la dernière version d'ultiboard, j'espère que ça fonctionnera(je sortirai quand meme un CI pour la version avec les LT). D'içi la fin de semaine prochaine ce sera terminé(CI aussi). Dernière étape un réglage de saturation, lum, contraste, quelques composants en plus.
a+
Rémy<p>[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 06-12-2001).]
a+
- Rémy_B
C'est bien gentil, mais comment on fait pour rentrer un signal YUV dans une TV (grand public) sans faire un triple pontage à cœur ouvert ?
- MarcMAME
Si il n'y a pas d'entrée YUV sur le TV, on ne rentre évidemment pas en YUV.
On se "contente" du RVB qui fait très bien l'affaire.
- Serge Lacroix
Je reformule ma question à 1000€:
Existe il une quelconque TV grand public (ni retro, ni projo) qui propose des entrée YUV ???
- MarcMAME
Oui
Une grande partie de la gamme de TV Toshiba
la propose en 3 Cinch <p>[This message has been edited by lightmn (edited 07-12-2001).]
- lightmn
- Inscription Forum: 03 Aoû 2001 2:00
>des couleurs
Oui c'est peut être généralement vrai sur les télés qui numérisent le signal en entrée... mais sûrement généralement pas vrai pour les autres !!
Non ?<p>[This message has been edited by Zorg (edited 07-12-2001).]
>des couleurs
- Zorg
- Inscription Forum: 25 Juil 2001 2:00
Je confirme que sur les retros toshiba (je possede le 56 pw) le signal RVB est converti en yuv (j'ai etudié les shemas de cblage electronique suite à des PBs avec cette connection.
De la a dire si cela fait une reelle difference sur un ecran de 109 cm de diagonale..
l'ideal c'est d'emprunter un lecteur pour essayer
- eric75
- Inscription Forum: 09 Nov 1999 2:00
MarcMame, une question:
qu'est ce que tu en as a foutre?
Ca ne changera rien au final sur une TV, alors ne te prends pas la tete...
- pedro
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
salut Remy
j'espere qu'il y a des nouvelles pour le convertisseur ( RVB => YUV ) pour relier
mon terminal canal satellite au videoprojecteur .
pour le moment la liaison est en cmposite (RCA) une mauvaise qualité!!
- Michel A
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
25 messages
