Sans entrer plus que sa dans les débats, prix prestation qualité perçue : excellent a mes oreilles et a mes yeux
J'ai fait l'essaie de plusieurs marques et modeles a prix bien different en aveugle et fait mon choix sur les Vandammes. (Tant mieux ce n'etait pas les plus cher).
Maintenant il doit y avoir mieux mais on ne peut pas tout testé , et la memoire auditive c est pas facile
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 309 gti16, aubrac, lolo05, monstef, Noisfra, Pat64, viking44rb, Vince le devastateur et 169 invités
Toutes les enceintes HiFi
FOCAL série ARIA 900
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Merci je viens de commander 50m en 250 à 75 euros pour mon 5.1.2 .
Il me ma’que la tv maintenant #blackfriday
- cricri77700
- Inscription Forum: 27 Sep 2020 17:26
Je suis resté sur le cl250 norstone du coup
- cricri77700
C'est tres bien!cricri77700 a écrit:Je suis resté sur le cl250 norstone du coup
- doudou74
Bonjour à vous tous, j’ai tenté de lire les 418 pages de ce fil « focal série Aria 900 » mais je dois avouer que je n’ai lu que les 20 dernières pages...
je me permet de vous poser une question « technique »car je suis l’heureux propriétaire
-d’un ampli Yamaha rx A2050,
- de deux aria 906
- d’une aria 900 cc
- de deux aria sr900
- un caisson de basse : SVS SB 1000
Ma salle (salon + salle a manger) est rectangulaire et fait environ 35m carré, mais mes enceintes ne sont que dans la partie de 15m carré du salon) et une autre pièce (la cuisine) de 20m carré se rajoute a cette grande piece pour former un « L » au total. (La cuisine n’est pas dans l’axe des enceintes, mais j’aime bien écouter de la musique lorsque je cuisine.
J’avais envie de rajouter deux colonnes aria 948 et passer mes 906 dans la partie salle a manger de ma pièce pour que toute la piece de 35m carrée soit amplifiée.
Cependant est-ce raisonnable en terme de puissance avec le yamaha rx A2050? J’ai cru comprendre lors des lectures diverses que peut importe l’ampli HC, celui-ci ne suffira pas pour les 948, vient alors l’option de rajouter un bloc de puissance.
Du coup je me demande lequel (je vois souvent des remarques disant que les 948 descendent vers 2.4 ohms, mais dans les amplis je ne vois pas cette référence. Du coup cela m’installe un doute. De plus l’installation que j’ai est « automatique » c’est a dire qu’elle est relié en HDMI Arc, et du coup je peux allumer et éteindre avec mon téléphone, plus besoin d’avoir 10 télécommandes pour tout eteindre. L’idée serait d’avoir (si ca existe) un ampli de puissance qui puisse s’allumer et s'éteindre en meme temps que le 2050.
L’autre chose dont j’ai un doute, si je branche en « pre-out » un bloc de puissance, comment se gere le son? A partir du 2050? Ou du bloc de puissance?
Je me remet à vos expertises et experiences afin de m’eclairer et mieux comprendre les possibilités.
Ps, mon budget n’est pas extensible à volonté, mais je voulais comprendre dans un premier temps, et ensuite voir les possibilités.
Je suis actuellement a écouter de la musique 80% et 20% HC, mais cela varie selon les périodes. Quand j'écoute de la musique actuellement je met la musique sur mes 5 enceintes et pas que sur mes 906 en stereo.
J’avais posté plus ou moins ce post dans la section electronique mais je pense que c’est plus approprié ici.
Merci de vos retours
- de deux aria 906
- d’une aria 900 cc
- vendeben
- Inscription Forum: 04 Juil 2015 10:03
vendeben a écrit:Bonjour à vous tous, j’ai tenté de lire les 418 pages de ce fil « focal série Aria 900 » mais je dois avouer que je n’ai lu que les 20 dernières pages...
- de deux aria 906
- d’une aria 900 cc
Hello,
Clairement ton ampli HC avec des 948 à gérer il risque de se retrouver assez vite à l'agonie surtout si tu aimes un peu de volume. Et ce serait dommage d'avoir ces très bonnes enceintes mais qu'elles manquent de jus...
Deux solutions s'offrent à toi, soit rajouter un ampli de puissance soit un intégré hifi avec fonction bypass.
La première solution est assez simple à l'usage, tout se gère sur ton ampli HC, sources, volume etc...l'ampli de puissance est transparent dans ton installation et la plupart disposent même d'une fonction veille automatique qui les coupe/allume selon qu'ils reçoivent un signale ou non.
La deuxième solution est plus complexe puisqu'elle impose d'utiliser les deux amplis et de jongler entre les sources selon que l'ampli hifi soit utilisé en bypass ou en lecture.
Pour les amplis de puissance, ça peut vite chiffrer niveau tarif mais tu as de super produits en classe D type hypex ou Ncore, qui ont du jus à revendre et des prix archi compétitifs. J'ai moi-même un XTZ A2-300 que j'avais comparé à un Rotel en classe A vendu 1500€ et que j'ai pourtant trouvé moins bon, un comble ! En plus, ils sont petits, chauffent et consomment peu, certains leurs trouvent une musicalité un peu froide et un manque de vie ce n'est pas mon cas et les Aria étant des enceintes plutôt chaleureuses, ce type d'association pourrait fonctionner.
- Abraxare
- Inscription Forum: 25 Juil 2019 11:08
Pas compris.
Tu veux passer d'un 5.1 a un 7.1 ?
Tu vas jouer les enceintes ensembles, coupes a 80hz avec le sub?
Dans ce cas le yam suffit.
Tu veux jouer seulement les 948 sans sub? Dans ce cas, prends un ampli hifi
- Pierrebxl
Pour l'histoire du 2.4 ohms, te prend pas la tete a chercher un ampli estampillé 2 ohms!
Il faut simplement avoir une alimentation robuste (VA ) et de la capacité en courant (microfarads) .
Indirectement un ampli répondant a ces critères s'en sortira a 2.4 ohms sans probleme
Cet exemple et valable a fort volume surtout, car les amplis peuvent se mettrent en sécurité.
- doudou74
Merci pour vos réponses,
Effectivement un bloc de puissance pourrait être top, et j’aime bien l’option de Abraxare, le budget du XTZ A2-300, ca peut etre une idée.
Pour répondre à pierre bxl, oui je veux passer en 7.1 avec les 948, et mettre les 906 a l’arriere ainsi que garder mes sr 900 en surround. Mais du coup je voulais « exploiter » au mieux mes 948, alors est-ce une bonne idée d’écouter la musique en 7.1 afin de sonoriser toute la piece a faible volume plutot que de « pousser » les 948 plus fort?
Du coup le XTZ A2-300 pourrait fair le
Job?
Si je m’en réfère à cette « experience » : https://audiophilestyle.com/ca/reviews/a-class-d-exploration-and-comparative-review-of-ps-audio-wyred-4-sound-and-xtz-r795/ il faut croire qu’il est pas si mal, certes cela ne vaux pas un classe A-B, mais à 4-5x moins cher, le rapport qualité prix à l’air super, d’autant plus que j’arriverais à tout piloter a partir de mon Ampli HC le 2050, ce qui est important pour moi afin de simplifier le plus possible.
Sur les sites ou j’achète habituellement je ne trouve pas le xtz 2-300, connaissez vous des sites serieux?
Sinon vous avez d’autres idées?
Message par doudou74 » 31 Oct 2020 11:28
Job?
- vendeben
Si comme tu l'écris tu écoutes pour 80% de la musique et que tu souhaites pleinement exploiter tes 948 je te conseille aussi l'intégré HIFI.
A gamme équivalente il sera toujours plus musical qu'un intégré HC.
J'ai appris de mon expérience qu'ajouter un bloc à un intégré HC n'apporte pas grand chose à l'écoute musicale tandis que chaque fois que je suis monté en gamme dans la partie pré-amplification je l'entendais tout de suite.
Et la gestion d'un intégré HIFI dans un système mixte HC/HIFI n'a rien de compliqué.
We do not claim to have achieved perfection, but we have a system, and it works [Klaatu]
SONTRACTEUR - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
vendeben a écrit:Merci pour vos réponses,
Pour répondre à pierre bxl, oui je veux passer en 7.1 avec les 948, et mettre les 906 a l’arriere ainsi que garder mes sr 900 en surround. Mais du coup je voulais « exploiter » au mieux mes 948, alors est-ce une bonne idée d’écouter la musique en 7.1 afin de sonoriser toute la piece a faible volume plutot que de « pousser » les 948 plus fort?Message par doudou74 » 31 Oct 2020 11:28
Job?
Il y a justement des XTZ A2-300 en P.A , sinon en ce qui me concerne j'ai commandé directement sur le site de XTZ sans aucun problème sinon en france il y a videopole qui est sérieux à ma connaissance.
Après est-ce que ça suffit pour des 948, j'ai tendance à penser que oui et que dans le pire des cas ils sont utilisables facilement en mono (j'en utilise un pour ma centrale) donc si un ne suffit pas à faire bouger ces enceintes, deux feront le boulot.
Après ça reste une solution "budget" j'ai aucun doute quant au fait qu'avec un simple ampli HC les 948 vont être tristes et manquer de punch. Donc un ou deux XTZ par dessus ça va totalement les réveiller sans modifier le son, ils sont très transparents. Ton ampli hc sera d'autant plus performant une fois soulagé de ces deux enceintes en plus.
Mais pour un usage hifi ça ne sera jamais aussi bon que d'investir dans un vrai intégré hifi, c'est juste que pour moins de 1500€/2000€ pour alimenter correctement des 948 en intégré hifi avec fonction bypass HC pas sûr que ça soit possible autrement qu'en occasion, ce sera beaucoup plus chers dans tous les cas qu'une paire de XTZ mais certainement meilleur aussi...
- Abraxare
Pour répondre à pierre bxl, oui je veux passer en 7.1 avec les 948, et mettre les 906 a l’arriere ainsi que garder mes sr 900 en surround. Mais du coup je voulais « exploiter » au mieux mes 948, alors est-ce une bonne idée d’écouter la musique en 7.1 afin de sonoriser toute la pièce a faible volume plutot que de « pousser » les 948 plus fort?
Non c'est pas la même chose.
Le son est différent, écouter de la musique en surround et en stéréo est une différente expérience.
Si tu utilises un HC en 7.1, dans ce cas, tu coupes tes 948 à 80hz. (ou 60-70hz). Dans ce cas là, c'est le sub qui prendra le relais en dessous, et dis grossièrement, tu n'entendras aucune différence.
Je pousse le crime plus loin: en mode HC 7.1, entre des 906 et 948, tu n'entendras pas de grosses différences, sauf si poussées à haut volume (>105db), ou les 948 iront, evidemment, plus loin.
Niveau consommation de watts, tu dois probablement être entre 0.5 et 1W, avec des pics à 50W.
Si tu comptes utilises les 948 en full range, sans subs, alors un ampli externe peut être intéressant, mais ce ne sera pas le jour et la nuit.
Evidemment, je vais à contre courant ici, particulièrement des nouveaux qui sont "montés" en matériel. Mais j'ai testé assez de systèmes pour être persuadé de ce que j'affirme.
- Pierrebxl
Quelques .. chiffres.
Si je compare deux install stéréos:
Ton install actuelle en stereo, coupée à 80hz.:
SVS SB 1000 X2 + 906 + Yamaha Yamaha RX-A2050:
Ca fait 2X300W (subs) + Yam (2X140W)
Donc, 880W. Ce sont des watts complémentaires, vu que les subs s'ajoutent.
Niveau haut parleur, tu as 2X30CM en plus de la base 906.
Tu descends jusqu'à 24hz, sans soucis.
Ta future install 948, avec un XTZ. Dans le cas ou tu les utilises en full-range sans sub. :
XTZ A2-300 : 2X150W
Et niveaux watts, tu as 300W en tout.
Niveau haut parleur, tu as 2X21CM en plus de la base 906.
Tu descends jusqu'à 37hz.
Donc la seule amélioration, ce sera d'"avoir les subs SVS, et des 948 coupées à 80Hz .. mais y'a que 10W de différence entre le XTZ et le Yam ..
XTZ A2-300 : 2X150W
- Pierrebxl
Si je peut me permettre, les watts a la volé sa veut rien dire!
Si l'alim est plus robuste au depart avec une meilleure capacité en courant, meme avec 90w au lieu de 140, la différence s'entendra.
J ai eu des blocs soit disant "(tres) puissant" 290w en 8ohms, et bien sa ne tenais pas la puissance, mon bloc de 150w/ canal donc quasi 2x moins puissant rigole a coté, comme quoi les chiffres sa fait pas tout.
Apres dans une grande piece les 948 memes coupé offriront un son plus ample que des 906 , rien empeche d'epauler les 948 de caissons.
Un ami est passé de colonne modeste (5.1) a un autre 5.1 avec 5 aria 906 plus qualitative, le son est pour lui propre mais il regrette ces colonnes dans sa grande pieces de vie qui lui remplissait mieux l'espace, meme castré.
Apres dans des pieces standard, les 906+ caissons c 'est tres bien
- doudou74
Mais est-ce « possible »/ou utile, d’avoir un ampli juste pour les 948, et avoir en meme temps l’ampli HC qui amplifie les 906, la 900cc et les 900sr?
Je me suis rendu compte que lorsque je met le son sur mes 5 enceintes actuellement j’ai moins besoin de mettre fort et j’ai le son qui vient de « partout » et du coup cela donne un effet de bulle assez sympathique (seulement dans le salon), avec les 948, j’aimerai pouvoir avoir la « même chose » coté spacialisation (je suis pas sur d’utiliser le bon terme) dans mon salon/salle a manger.
Mais effectivement, acheter des 948, pour les couper à 80hz, et finalement avoir le « meme » rendu que des 906, je trouve cela dommage. J’avais envie d’amener un + dans mon installation.
Dans cette option, on serait soit en stereo sur les 948, soit sur les autres en HC? Ou j’ai mal compris?
Merci pour les infos, je vais regarder cela.
Deux XTZ au lieu d’un ampli Hifi, meme d’occas on arrive pas à concurrencer niveau prix?
J’ai bien cru comprendre que la capacité en courant était plus importante, mais excusez encore mon ignorance mais quand je regarde des amplis, ca parle de watt, de ohms, mais comment comparer/connaitre la capacité en courant afin de mieux comprendre/comparer.
Re: FOCAL série ARIA 900
Message par Pierrebxl » 01 Nov 2020 20:34
XTZ A2-300 : 2X150W
Je dois avouer que j’ai un doute, tu insinues qu’il faut un second sub? Car je n’ai qu’un sb 1000.
- vendeben
